Старый 19.05.2011, 10:01 (09:01)   #1
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
По умолчанию плохо дует кондиционер
Кончилась зима. Включаю кондей - дует просто ужасно, т.е нет хорошего потока воздуха и моторчик на больших скоростях орет - на печке того не было. Куда смотреть?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (10.07.2011)
Старый 19.05.2011, 10:25 (10:25)   #2
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
может фильтр салона? давно меняли?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 19:47 (18:47)   #3
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
нет. менял недавно. проблема решена путем очиски заборных каналов. завтра поезжу, посмотрю на результат
Arzy (10.07.2011)
Старый 19.05.2011, 20:21 (22:21)   #4
RUS74
RUS74 Младенец
А как включать кондиционер ? У меня система 2С климат, вот такая
Заметьте, что нигде слова "кондиционер" нет, в книге по эксплуатации тоже нет. Кнопки даже нет. Пробовал ставить ручку регулятора температуры на LO режим, нет того холодного воздуха, как на других авто с кондиционером. Приходится открывать окна.
Получается, что у меня нет кондиционера ?
RUS74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 20:41 (20:41)   #5
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
RUS74, Блин ну хоть картинку почитайте которую выложили!!! клавиша 18! горит-кондей откл,не горит-кондей вкл.все это в книге тоже есть!
а коли уж не холодит то к дохтору
Последний раз редактировалось Vladimir86; 19.05.2011 в 20:58.
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RUS74 (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 21:57 (21:57)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Выписка из мануала: «Клавишей АС выключают холодильную установку. Если контрольная лампа в клавише не горит, то это значит, что холодильная установка выключена для экономии топлива. Регулирование температуры продолжает действовать, однако охлаждение воздуха в салоне невозможно. Холодильная установка вновь включается после нажатия клавиши АС или AUTO.»
Старый 19.05.2011, 22:02 (00:02)   #7
RUS74
RUS74 Младенец
Вот в том-то и дело, что клавиша АС - это именно кондиционер. А на системе 2С нет такой клавиши...
Старый 19.05.2011, 22:15 (22:15)   #8
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
RUS74, вместо АС на туре ECON и работает в обратной полярности
Старый 19.05.2011, 22:16 (22:16)   #9
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
RUS74, на картинке по вашей же ссылке русским по белому написано "18 – клавиша – выключение холодильной установки". Так вот, она не только выключает, но и включает кондиционер. Если лампочка горит - кондиционер включен.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 22:24 (22:24)   #10
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Включение/выключение холодильной установки.
Нажатием клавиши «ECON» выключают холодильную установку для экономии топлива.
Если лампа горит то кондей выкл
Старый 19.05.2011, 22:29 (22:29)   #11
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
У меня - вкл. 3.0 TDI, GP
Старый 19.05.2011, 23:20 (22:20)   #12
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
И уменя если горит то вкл. ток у меня А/C там
У меня один знакомый купил шкоду проездил пол года и летом умирал от жары, и как-то мне говорит хорошо тебе у тебя кондей есть, а я ему говорю если нажать на кнопочку А/C у тебя тоже будет . После этого как я его втречал он меня все время благодорил.
Дениска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:23 (23:23)   #13
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
EvGur,
Дениска, ну да, если там А/С(горит-вкл) если ЕСОN то наоборот.
Старый 19.05.2011, 23:32 (22:32)   #14
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
Аааа, во как всё хитро устроено
Старый 19.05.2011, 23:58 (23:58)   #15
olegsudarev
Vladimir86,
Тогда уж на Туре АС вместо ECON.
Старый 20.05.2011, 14:02 (14:02)   #16
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
olegsudarev, походу бывает и то и то.у меня еcon
Старый 20.05.2011, 18:07 (18:07)   #17
olegsudarev
Vladimir86,
Старый 23.05.2011, 09:31 (09:31)   #18
Вжик
Аватар для Вжик
Благодарностей: 82
Вжик ПервоклашкаВжик Первоклашка
Прежде чем обратиться в сервис, хочу услышать мнения бывалых. Ребят, вот и у меня кондей как то не охлаждает ни хера. До вчерашнего дня дул и холодил просто прекрасно а вчера возвращался с дачи, кондей дует но как то не охлаждает, воздух не горячий, но и не достаточно холодный. Если раньше в температурном режиме 22 холодил, то со вчерашнего дня даже при 16 не охлаждает. Повторюсь, воздух дует не горячий, но и не холодный как раньше. В чем может быть причина?
Вжик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 22:02 (22:02)   #19
Вжик
Аватар для Вжик
Благодарностей: 82
Ответа так и не получил ну да не беда. Сегодня после работы заскочил в сервис, там залили фреон, сбросили ошибку и кондей заработал в полную силу. обошелся малой кровью 2,8 тыс. руб.
Старый 24.05.2011, 09:08 (11:08)   #20
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ,НО ЦЕНА ВОПРОСА 1800 РУП.
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
