#1 |
Благодарностей: 17
17
Видел кучу фото. Прочитал много постов,но все таки не понял с чего начинать разбор плафона над головой, чтобы подключить радар. Пытался сначал открыть крышку где лампочки,но побоялся сломать.
Подскажите как поступить, чтобы ничего не сломать. |
#2 |
Благодарностей: 154
207
открыть крышку лампочек, снять плафон, открутить 2 самореза, открыть отсек для очков, открутить 2 самореза, снять всю сборку... дел на 2 минуты на все
Поблагодарили: | DUX (11.09.2015) |
#4 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,589
Благодарностей: 22,386
29548
Сбоку с двух сторон защёлки. Поддеть тоненьким "лезвием" типа ножичком, отвёрточкой ну очень тоненькой, дабы не оставить следов "всовывания"....ну а дальше - см. выше!
Поблагодарили: | Mackway (05.10.2011) |
#6 |
12
А эту крышку поддеть чем? И сбоку надо?
В отсеке очков, два самореза и под светильничком два самореза, открутите их и снимите всю сборку. http://cs15.imagefiles.me/p/08521317...-spaces.ru.jpg Буду благодарен Вам, елсли Вы будете мне благодарны. http://is.gd/O79aFC http://is.gd/B0nzTc http://is.gd/sGXba9 ![]() |
Последний раз редактировалось YUSUPER; 09.09.2015 в 12:55. |
Поблагодарили: | драйвер 64 (22.09.2015) |
#7 |
9
Я тоже долго думал как разобрать плафоны, что бы лампы на диоды сменить в итоге не пришлось светильники отковыривать...просто всю пластиковую панель по периметру снял, она на защелках, это мне показалось проще и пластик при этом никак нельзя отверткой испортить
