Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг
Старый 13.09.2016, 21:21 (22:21)   #81
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
короче, все не так радужно...
снять-поставить коробку - 16к, ремонт(работы) 16к...ну я и подумал что в 40 уложусь....хрен
-по-любому надо менять масло - вылили половину, это 7к
-комплект резинок 15к
-усиленные фрикционы - полный комплект High Performance, но еще картонка - 20к
и тд итп, короче, при условии что с коробкой кроме 2 пакетов фрикционов все отлично, по-любому выходит 90к
если делать гидроблок - 127к
походу, жаба окончательно должна умереть...
Добавлено через 5 минут 29 секунд
NikPage,
фрикционы я буду менять по-любому. Раз часть подгорела - поменяю все. Выбран самый тюнячий из картонных. Там идет их всегда чуть больше чем нужно. Мастер может доложить + 1 в каждый пакет.
в бублике все нормально. Но они предлагают положить это: ФРИКЦИОН БЛОКИРОВКИ 260x215x4 TR60SN. Типа более крепкий. Все равно бублик уже распилен.
бублик с кевларом - это оно?
У меня на самом деле остается только вопрос с гидроблоком. Стоит ли заморачиваться и ставить Sonnex или просто помыть. По работе там отличие в 4к, по запчастям + 30к
у кого еще есть коменты по-делу - отпишитесь пож, мне надо завтра решать.
Последний раз редактировалось Pilgrim; 13.09.2016 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 13.09.2016, 23:14 (23:14)   #82
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Pilgrim, ну у меня размер штатный, просто из кевлара изготовленный. Нюансов все незнаю, коробочник сказал до 1000нм держать будет. Переключает сейчас малость жеще.
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 16:31 (17:31)   #83
Pilgrim
Шаг следующий - усиление АКПП.
После возвращения от рижских настройщиков, машина имела букс коробки. Разбор показал подгоревшие фрикционы 3 и 4 передачи, а также потемневший фрикцион бублика. Такое могло случиться только от многократных стартов с 2 педалей с красной зоны, потому как остальные фрикционы и детали были в идеале. Было принято решение усилить коробку.
Какие варианты были сделаны:
-пакет фрикционов High Performance (зеленого цвета, не керамика, не карбон, ресурс не пострадает)
-в каждый пакет добавлено еще по одному фрикциону
-в бублик поставлен карбоновый фрикцион
-в гидроблоке были заменены 3 клапана на улучшенные от фирмы Sonnex
-в гидроблоке же имеется магический винтик который меняет давление, а следовательно, быстроту сжатия фрикционов. Больше - значит быстрее переключение и более резко
Цена вопроса 126к. Букс коробки пропал. Но вначале было ощущение что едет хуже. Потом прошло - адаптация. Фото сделать не смог - дел много. Может потом сфоткаю старые запчасти
Какие выводы:
-если вы ремонтируете коробку, то можно безальтернативно ставить усиленные фрикционы(зеленые) Они в 2-3 раза дороже обычных, но на фоне работ по коробке это не проблема вообще
-если бублик раскрыт для диагностики, то даже если с ним все нормально - лучше поставить карбоновый фрикцион. Он стоит 2к, но надежность гарантированно повысит.
-также при промывке гидроблока можно немного поиграться с "болтиком"(регулятором давления). Если его слишком поднять, то коробка начнет сильно пинаться. Обычно безопасно и без всяких головняков можно повысить давление в 1,25-1,3 раза. Это кроме плюсов на мой взгляд никаких минусов не имеет. Фрикционы не будут проскальзывать, ресурс увеличится.
-единственный спорный момент - это замена клапанов. Их меняют при наличии износа. Причем у дилера Sonnex мне сказали что это просто ремонтные клапана, не тюненные. А коробисты, №1 по питеру, говорят что эффект есть. Я решил поменять(хотя явного износа не было) потому что мне любой приход был важен. Суть новых клапанов в более плотном прилегании и, как следствие, давление держится лучше, можно повышать итд...
ПС. 8скоростные коробки пока к ним на ремонт не приезжали. Это говорит о надежности. Да и 6скоростные - гость не частый. В основном у них стоят америкосы - большие сараи. Там летит все.
Также, уверен что при ремонте коробки от 3 литров можно поднять до уровня 4.2-5 литровой.
Игорь, я с Ваней договорился - буду у вас в это воскресенье пополудни. Там возможно и твоя помощь потребуется + можно будет и на стенд скатать разок и донастроиться и отрейслоджиться...но после доделок подкапотного.
GunzzZ (24.01.2018), govor (12.04.2017), moscov08 (02.10.2016)
Старый 20.10.2016, 01:33 (02:33)   #84
Pilgrim
По совету Игоря поставлены 2 кулера на коробку в дополнение к основному. Каждый из них по объему в 2 раза больше стока. Итого общий объем в 5 раз больше стока. Надеюсь, хватит.
Детали будут позже.
Тип файла: jpg xGk2uM4fWF8.jpg (198.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg yrL_ICy5Saw.jpg (147.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg VkybdPCyue0.jpg (215.2 Кб, 58 просмотров)
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 20.10.2016, 01:49 (01:49)   #85
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Тоже такие хоцца.....
Ну почему у нас таких умельцев нету?(((((
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 01:56 (02:56)   #86
Pilgrim
Videowolf,
кулеры мне пришлось ставить по необходимости - коробка поднагружена. Но после изучения вопроса с нашей коробкой я могу сказать что одна из основных причин поломок (если не считать халатности при ТО) - перегрев.
В принципе, операция несложная. Можно и кулеры прикупить и мастеров найти. Но, как и в любой творческой работе, надо внимательно выбирать мастера.
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 20.10.2016, 02:05 (02:05)   #87
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Да кулер купить не проблемма...а вот насчет мастера....тут только сам((((( методом тыка...
Старый 20.10.2016, 05:44 (10:44)   #88
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Pilgrim, грамотно, только не сочетается с веяниями нынешней моды на фронтальники, ты оставил родные интеркулеры или воткнул более толстые на штатные места?
Старый 20.10.2016, 05:58 (06:58)   #89
Pilgrim
егорш,
выше - не интеркулеры, а кулеры АКПП :)
Кулеры такие у меня. Они временно сняты. там чутка их передвинуть нужно - бампер трут.
Так что все по феншую. Все спереди, стоковый кулер акпп на родном месте, а новые будут чуть ниже и сзади интеркулеров расположены. + к ним будет дефлектор подведен от нижнего центрального отверстия в бампере. Я попозже все сфоткаю нормально.
Тип файла: jpg 20150612_114943.jpg (273.5 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3139.jpg (211.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2768.jpg (209.8 Кб, 44 просмотров)
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 20.10.2016, 07:03 (12:03)   #90
егорш
Благодарностей: 872
Ну ясен красен что на фото выше масляные радики, неужто их мужно спутать? Но вопросы остались, до радиатора ОЖ воздух долетать будет вообще, эффективность его работы в жару после 4х радиаторов перед ним будет отличаться от нуля? Я бы убрал этот огород с маслокулерами в штатные места для интеркулеров, а решётки в подкрылках заколотил наглухо чтобы грязь там не разводили. Проток воздуха там и без решёток будет достаточен для охлаждения КПП.
Старый 20.10.2016, 17:22 (18:22)   #91
Pilgrim
егорш,
Да, был вариант и по поводу подкрылков, но склонились к фронтальным.
Там достаточно большие отверстия,интеркулеры не сплошные, дефлекторы сделаем еще снизу - должно пробивать все хорошо.
GunzzZ (24.01.2018)
Старый 20.10.2016, 20:32 (21:32)   #92
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
радиаторы на акпп стоят там где должны стоять.
Старый 27.10.2016, 22:47 (22:47)   #93
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Я так и поставил себе)
Pilgrim (28.10.2016)
Старый 27.12.2016, 10:24 (11:24)   #94
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 213
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Доброго Как там ваш проэкт? Какие новости? Настроились?
Надо подвести Итоги: уходящего 2016
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 12:38 (13:38)   #95
Pilgrim
Привет. Не заметил твоего поста. Да небыстро все, куча косяков от прошлого товарища найдено и подправлено. Вчера только добились что машинка поехала как должно. На данный момент осталась нерешенной одна проблемка - на 120 км/ч идет вибрация как от убитого кардана, но это не кардан. Ее решим, и можно будет попробовать заехать с кем-нибудь.
Вот рабочая видяха с тестирования. Делает сосед Игоря по гаражу. Он там немного переборщил с показателями в названии(юношеский максимализм). По завершении все отпишу, а потом и полный отчет сделаю, пока что все в процессе.
GunzzZ (24.01.2018), krys (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 09:05 (09:05)   #96
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Pilgrim, как от кардана, но не кардан? ... Но крен мотора (версия на видео) кажется маловероятным. Возможно банально дело в задних колесах? По своему опыту скажу, что небольшая "шишка" может давать такие вибрации.
Pilgrim (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 09:44 (10:44)   #97
Pilgrim
krys,
рад тебя видеть, а то запропал совсем :)
да, сегодня был план просто колеса махнуть. Те что сейчас стоят - совсем древние, да еще ошипованные спортивным шипом(вывешивали на подъемнике и при разгоне под 120 задние прыгали сантиметра на 3). Так что может и обойдется малой кровью. Кренов движка замечено не было.
Парень что на видео, предполагал что может быть подушки двигателя не держат из-за повышенной мощности. Проверили, пока все норм.
Старый 08.02.2017, 09:47 (09:47)   #98
krys
Аватар для krys
Pilgrim,
Старый 10.02.2017, 12:05 (12:05)   #99
Сергей тед
Сергей тед Младенец
Машину помыл...красота...
Сергей тед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 14:43 (15:43)   #100
Pilgrim
Сергей тед,
"Ничего не понял, но было интересно"(с)
Обновление:
С биением разобрались балансировкой колес. Мне надо будет скоро проверить машинку(Москва, Ильменский - там и стоит). Если у кого есть желание заехать, отпишите мне в личку. Если б еще рейслоджик раздобыть на денек - вообще супер было бы.
Спасибо заране.
GunzzZ (24.01.2018), Виктор197899 (09.03.2017)
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
