Старый 02.06.2011, 01:07 (01:07)   #1
Goblin
Goblin Младенец
По умолчанию Передний редуктор
На днях поменял подшипники переднего редуктора,все оказалось гараздо проще чем думал,вот теперь думаю выкладывать отчет или нет,так что теперь можете обращаться если что,звук пропал теперь красота,сразу гонять захотелось.Кстати пока менял делал фото,но фотоотчет сделать не могу,не знаю как фоты выкладывать.
Goblin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nazarovruslan (31.10.2013)
Старый 02.06.2011, 01:21 (01:21)   #2
Сега
Аватар для Сега
Сега Младенец
А какая была проблема с редуктором? Гудел? У меня гудит именно передний.Он (редуктор ) разве монтируется?Приговор ОД была замена
Сега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 01:27 (00:27)   #3
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Ну уж сподобьтесь.
Последний раз редактировалось w00dcutter; 02.06.2011 в 01:33.
w00dcutter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 08:05 (08:05)   #4
vovvw
Аватар для vovvw
vovvw Младенец
+1 отчет выкладывать! :)
vovvw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 00:08 (00:08)   #5
Goblin
Goblin Младенец
Да гудел передний при скорости от 80 до 100 км\ч,дилер приговаривает потому что оригинальных запчастей для его ремонта нет.
Старый 04.06.2011, 09:57 (09:57)   #6
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Goblin, посмотри внимательно управление вложениями, там ничего сложного, конечно выкладывать! у меня лежит гудящий редуктор запасной, ждет ремонта..
Старый 04.06.2011, 22:17 (22:17)   #7
Vovan76
Vovan76 Младенец
На 115 тоже загудел.Приговор-замена РПМ. Подскажите,где и как отремонтировать
Vovan76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 11:29 (11:29)   #8
Павел ТУР
Аватар для Павел ТУР
Павел ТУР Младенец
Скажи, а гудел, когда на газ жал или все время гудел от 80 и выше?
Павел ТУР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 18:11 (18:11)   #9
Павел ТУР
Павел ТУР Младенец
Goblin,
Если не сложно пришли отчет и фотки!!!
У меня тоже гудит, а мастера говорят надо редуктор весь менять (140 000 руб). Или дай нам номера подшипников!!!
Если есть вариант, скинь пожалуйста!!!!
Старый 22.08.2011, 23:28 (22:28)   #10
kirill321
kirill321 Младенец
афтар куда пропал с фотоотчетом
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 22:14 (21:14)   #11
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
вот и у меня загудел передний редуктор уже два дня бегаю в сервис то калеса поменяли то слушали результат замена редуктора сейчас нашел ребят кто берется за ремонт в украине говорят не проблема буду делать отпишусь но у мея начинает гудеть и под нагрузкой и на накат и на 80 особенно
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 23:03 (22:03)   #12
MAXIMUS
Аватар для MAXIMUS
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
MAXIMUS Младенец
И у меня гудит, вроде задний, при сбросе газа на 70-80км\ч, звук точно сзади.
А у Вас звук как послушивается?
MAXIMUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 12:49 (12:49)   #13
Дмитрий Петрович
Аватар для Дмитрий Петрович
Дмитрий Петрович Младенец
Добрый день, у меня загудел передний редуктор, седня был на диагностики сказали менять. Хотя многие ремонтируют как слышал ,читал и общался. У меня гудит от 80 до 110 км потом пропадает, с 0 до 80 тишина практически. Маслице подслили с редуктора в нем сказали стружка, я смотрел сам, как бы масло цвета металлик ))). Что делать, где можно отремонтировать или где взять хороший и от каких туров подходит, к примеру от 05,06,07,08,09 готов они одинаковые б.у.!? Мой тур америкос конец 03 года! Жду помощи, советов!?
Дмитрий Петрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 13:58 (16:58)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Менять подшипники в редукторе
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Ну уж сподобьтесь.
Фото загоняем сюда http://fastpic.ru, потом, в поле где создается сообщение, тыркаете (в панели инструментов этого сообщения) на пиктограмку с условным изображением гор и солнца (по крайней мере я вижу так эту пиктограммку), и указываете ссылку на Вашу картинку (берете в первом поле ссылку, которую Вам даст fastpic.ru)
Не надо выкладывать фото на сторонние ресурсы и цеплять ссылками.
Не всегда это работает, да еще и тянет за собой всякую гадость.
Просто добавить как вложения
Последний раз редактировалось seregaW0077; 09.09.2013 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 14:06 (14:06)   #15
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Дмитрий Петрович,
Редукторы различаются передаточным числом, которое можно определить по трем буквам на корпусе у сливной пробки. Есть 4-5 взаимозаменяемых редуктора.
Тип файла: pdf Передний редуктор.pdf (96.2 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Передний редуктор 1.pdf (99.0 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось MAXSPB; 09.09.2013 в 14:09.
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 14:42 (14:42)   #16
Droopy
Droopy Младенец
А где их эти подшипники покупать?
Droopy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 22:09 (22:09)   #17
smolvol
smolvol Младенец
Присоединяюсь к вопросу. Гудит передний редуктор (ну как я думаю) под нагрузкой в диапазоне скорости 80-100. Какие подшипники? Номера? Производители?
Заранее благодарен.
smolvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 08:21 (11:21)   #18
seregaW0077
Сибиряк
Присоединяюсь к вопросу. Какие подшипники? Номера? Производители?
Заранее благодарен.
В новосибе есть контора "сервис редуктор" по моему называется. Ремонтируют редукторы. Ремкомплекты подшипников у них есть
Старый 10.09.2013, 08:48 (08:48)   #19
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
ну где фото то????
Старый 10.09.2013, 09:02 (11:02)   #20
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Droopy,
smolvol,
наименование ---------------- внутр. диаметр мм.------ наружный диаметр мм.------- ширина мм.
HM89449/HM89410------------ 36.5120------------------- 76.2000------------------------- 29.3700-------1шт.
HM88542/HM88510------------ 31.7500------------------- 73.0250------------------------- 29.3700-------1шт.
LM503349/310------------------ 45.9870------------------- 74.9750--------------------------18.0000-------2шт.
номера могут отличаться. зависит от производителя. лучше обратись в спец. магазин.
Удачи.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimmix (13.02.2014), Vladimir3375 (05.11.2013)
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
