Старый 04.06.2011, 16:34 (16:34)   #1
Mpanikar
Mpanikar Младенец
По умолчанию Межсервисный пробег
Уважаемые форумчане, помогите!
При пробеге примерно пять тысяч, выскочило сообщение о межсервисном пробеге: ТО через 10 тыс. или 364 дня. Это сообщение выскакивает каждый раз после пуска двигателя. Прошел ТО на 15 тыс. , обнулили межсервисный пробег, но сообщение все равно появляется после каждого пуска двигателя. А также горит желтый треугольник с восклицательным знаком внутри на меню"автомобиль". У ОД на тестдрайвовском туре пробег 7 тыс. и такого нет. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы сообщение о межсервисном прбеге появлялось за 2-3 тыс. как на предыдущем туре? ОД ничего внятного сказать не может, пообещали куда-то написать, но уже месяц прошел никакой информации по моему вопросу у них пока нет.
Mpanikar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 20:39 (19:39)   #2
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Я вот думаю 15 не многовато ли для дизеля, может раз в 10 хотя бы делать а то за 15 там масло в гуталин превращается.
Старый 04.06.2011, 20:46 (20:46)   #3
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
У нормальных long-life масел сейчас реальный запас до 40 тыс. Если не заливать черти какое топливо, есс-но.
Старый 04.06.2011, 20:51 (23:51)   #4
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
szao,
cusco, Вас тут о маслах спрашивают или мля, 3.14здеть негде!!!
Обоим устное. В других тема увижу OFF, будет бан без предупреждения!!!
Старый 04.06.2011, 20:55 (19:55)   #5
cusco
Причина: Коммерция
По теме у меня такого не было, думаю что ОД что-то не правильно обнулили.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Aleks1970, вы почему такой злой ? люди же в клуб заходят.
Последний раз редактировалось cusco; 04.06.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2011, 00:11 (23:11)   #6
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 19:41 (18:41)   #7
expired
Аватар для expired
Благодарностей: 38
expired Младенец
Где найти продолжение этой темы?
expired вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 14:50 (13:50)   #8
expired
Аватар для expired
Благодарностей: 38
expired Младенец
Форум курил две недели и не чего не нашел.
выскочило сообщение о межсервисном пробеге: ТО через ХХХ тыс. или ХХХ дня.
горит зараза треугольник желтый с восклицательным знаком над вкладкой "автомобиль" в меню не где нет неисправностей. Я это связываю как раз с сообщением о ТО.
Где копать? Как жёлтенький убрать?
Старый 21.01.2015, 15:24 (15:24)   #9
МоВik
Аватар для МоВik
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 168
МоВik ПервоклашкаМоВik Первоклашка
У NF два межсервисных пробега - интервальный сервис и инспекционный. Это видно на табло дисплея на центральной консоли в положении "CAR" и "техническое обслуживание" - сверху один, снизу другой. Один можно в этом же меню обнулить, второй - ВАСей.
МоВik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 11:30 (10:30)   #10
expired
Аватар для expired
Благодарностей: 38
expired Младенец
Да пробег у меня всего 1500 км
Старый 22.01.2015, 12:13 (12:13)   #11
МоВik
Аватар для МоВik
Благодарностей: 168
Если прошло 335 дней, то загорается предупреждение
Старый 22.01.2015, 12:54 (11:54)   #12
expired
Аватар для expired
Благодарностей: 38
expired Младенец
прошло 32 дня
Старый 22.01.2015, 13:02 (13:02)   #13
МоВik
Аватар для МоВik
Благодарностей: 168
Ну, тогда в сервис. Там увидят причину. Дело секундное, если нет проблемы. А если есть - поймаете её "на взлёте", пока не переросла в "головняк". Гляньте в личку. Там описАл подробнее
Старый 22.01.2015, 15:16 (15:16)   #14
IgorS3
IgorS3 Младенец
У меня тоже через 3000 км после прохождения ТО на 60 тыс стало появляться напоминание про следующее ТО через 12 тыс км
Вроде на скорость не влияет, но как то напрягает
Как убрать по простому, без сервиса? ВАСЯ есть
IgorS3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 09:56 (08:56)   #15
expired
Аватар для expired
Благодарностей: 38
expired Младенец
Меня раздражает лампочка желтая а не сообщение о ТО, смотрите фото ниже:
https://yadi.sk/i/2JgiOHF7eBJZD
что бы просмотреть сообщения об неисправностях нажимаю кнопку, смотрите фото ниже:
https://yadi.sk/i/XHCjpFlteBJhV
выскакивать следующее меню, смотрите фото ниже:
https://yadi.sk/i/O1CiiSr_eBJoo
выбираю закладку "Состояние автомобиля", смотрите фото выше и нажимаю кнопку "ОК" фото ниже:
https://yadi.sk/i/R2i5yMmVeBJym
после чего на экране выскакивает только одно сообщение что ТО через ХХХ км, УУУ дней.
больше сообщений нет.
Машина NF рестайл, пробег почти 2000 км ( с нуля) и допов не чего не ставил. Только активировал Green menu и Bluetooth при пробеге 30 км, желтый треугольник появился на 1300 км пробеге
может как то не так ищу сообщения о неисправности?
Фото что то не загружает
Последний раз редактировалось expired; 23.01.2015 в 10:07.
Старый 30.01.2015, 17:13 (17:13)   #16
МоВik
Аватар для МоВik
Благодарностей: 168
Надо добавить жидкость омывателя стёкол
Старый 04.02.2015, 09:31 (11:31)   #17
TUR500
TUR500 Младенец
Вот и у меня тоже самое. Появилось после ТО-2 на пробеге 21 т.к.(делаю ТО через 10-11 т.к.). Сначала думал, что это от слишком стремительного пробега после ТО, т.к. сразу после ТО погнал Екатеринбург-Иваново и за 4 дня накрутил 4+ т.к. А прочитав эту тему задумался, все ли правильно мне сделали на ТО. Вчера при запуске вообще выскочило сообщение в виде амортизатора с надписью "Комфорт". При пробеге после ТО в 5,5 т.к масло не убыло ни на одно деление и показывает уровень масла даже в движении. Гарантия заканчивается 28.02.15г.
Кто-то знает в чем причина?
TUR500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 19:38 (19:38)   #18
IgorS3
IgorS3 Младенец
У меня тоже появилось после большого пробега сразу после ТО. Проехал за неделю 5 тыс км.
Старый 09.02.2015, 06:58 (08:58)   #19
TUR500
TUR500 Младенец
Опытные туареговоды подскажите, это нормально или напрягать ОД?
Старый 09.02.2015, 13:36 (13:36)   #20
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
На опытного не тяну, но могу предположить.
ТО у нас регламентировано двумя параметрами - год или 15000. Немцы я думаю предупреждение делали именно как предупреждение (заблаговременно) а не постановка перед фактом - типа "Остановитесь! Вам на ТО пора!" )). А если заблаговременно - то за какое-то время.
Время рассчитываем по среднему пробегу. И если проезжаем за неделю 5000 км, то логично что предупреждение появится - если так продолжать то на ТО через две недели ))
Для успокоения я бы официалам задал вопрос. Не ответят - письмо в ФВ мол так и так, а почему?Неисправности явно нет, но алгоритм было бы неплохо знать ))
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
