Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 09.06.2011, 21:38 (22:38)   #1
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
По умолчанию Чип тюнинг NF 3.0 240
Оплачивал сегодня в ганзе свою машинку, зашел к допщикам. Сказали, что стали заливать прошивку Heron- вроде 300 лс и 650 нм. На стенде пока не меряли, но сделали две машинки, завтра будут делать третью. Может кому из комрадов? Как результат? Отзовитесь.
Последний раз редактировалось Luka66; 09.06.2011 в 23:17.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 21:50 (21:50)   #2
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Это на колесах?
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 18:34 (18:34)   #3
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Сегодня получил посылочку (по информации от камрада cusco )
И ее содержимое
Зачем купил спросите, и точного ответа я вам не дам, потому что сам не знаю
Отчеты испытаний будут...
П.С. Открыл коробку...стоп, думаю, я что мармеладки покупал...
Последний раз редактировалось Gruz; 12.06.2011 в 07:05.
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 11:44 (11:44)   #4
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Ставь давай, отпишешь потом как прёт, должно быть супер.
Старый 12.06.2011, 18:53 (20:53)   #5
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Только перед установкой закажите новый двигатель, чтобы машинка потом не стояла полгода
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 19:18 (23:18)   #6
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
Троллим помаленьку... о чем вы тут?
stas34 (12.06.2011)
Старый 12.06.2011, 19:32 (19:32)   #7
cusco
Причина: Коммерция
Вы сказали абсолютную чушь, подобный чип проверен на десятках машин, не у кого не было никаких проблем, помимо туров его давно и успешно эксплуатируют на дизельных прадиках, все довольны.
Прежде чем писать подобные посты, неплохо бы разбираться в предмете разговора.
Старый 13.06.2011, 11:15 (11:15)   #8
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
На сайте производителя есть ролик о подколючении.
Я так понял, что этот "чип" меняет (только) базовый впрыск на какой-то свой.
Старый 13.06.2011, 14:26 (14:26)   #9
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Вчера попробовал этот чип бокс. Сначала поставил стоковые настройки В1, более серьезного подхвата я не прочуствовал, но повышение мощности реально есть. Сразу начал смотреть дымность, и при старте с 0 есть облачко черного дыма, потом не дымит вообще, я сначала растроился и решил проверить, а был ли дым в стоке. Снял чип, это все довольно легко делается, попросил товарища понаблюдать снаружи. Как оказалось дымит и в стоке, правда чуть меньше.
Поменял настройки на D1, и вот тут я прочувствовал подхват, но также его прочувствовал и движек, не доходя 100 загорелась лампа предпускового подогрева или свечей накала, я остановился заглушил.При повторной заводке промигали все контрольки как в стоке и погасли без ошибок, еще разгон и уже на 100 км загорелась та же сигналка, также и в третий раз, плюс получил "чек энжайн".
Все это хозяйство через 5 минут тоже погасло, я скинул пока что чип опять на В1, сегодня поездил с ним без проблем, никаких контролек не загоралось. Раза 4-е еще стартовал в пол до 100 и один раз до 160, тоже все нормально. Авто ведет себя отлично, заметил лучший отклик в умеренном ритме движения, по расходу пока рано говорить, но субьективно он уменьшился. Сегодня уложился в 8.1 средний, за 60 км пробега со средней скоростью 58, плюс все разгоны описанные выше.
В стандартном режиме чипа В1 при замерах секундомером не выходил за 8 сек, камеры с собой не было, потом с камерой попробую, и сравню со своим стоком.
Так как диагноста нет, надо будет сьездить к ОД глянуть ошибки.
В чип боксе еще много вариантов настройки буду пробовать пока авто на гарантии
Забыл добавить в том более производительном режиме, было примерно 7.5 до 100.
Последний раз редактировалось Gruz; 13.06.2011 в 14:48.
dima dnepr (03.11.2011), stas34 (13.06.2011), Tol (13.06.2011), Серый BG (18.06.2011)
Старый 14.06.2011, 17:48 (17:48)   #10
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Идем дальше
Написал немцам письмо с описанием ситуации, сутки прождал ответа, его не было. Ну и я в расстроенных чувствах, вежливо во втором письме их послал
Сегодня сьездил на диагностику посмотрел ошибку "Р008700 Низкое давление топлива в рампе"
Также связался в Киеве с ребятами которые возят эти чипы, приглашают к ним настроить, но я к ним уж по случаю заеду, обещали и стенд показать.
Сегодня и немцы проснулись, отписали что у них были холидейс, и они не могли ответить...Дали новые настройки, соответственно попробую их, как они уверяют все будет "The power increase should be pretty good", посмотрим .
Сегодня ездил без чипа....а не то братцы реально, чувствуется что что-то изменилось, с чипом как бы более налегке что ли. Киевляне говорили, недельку с чипом поездить,а потом без него, разница еще более заметна будет.
Старый 14.06.2011, 17:54 (18:54)   #11
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
Осторожнее - катализатор может заплакать от сбитого смесеобразования + турбинка не любит изменения т-ры выхлопа. Самые частые проблемы от боксов (и очень плохих прошивок ECU).
Старый 14.06.2011, 18:08 (18:08)   #12
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Ок, спасибо.
Но интересно ж....
Немного фоток
Последний раз редактировалось Gruz; 14.06.2011 в 19:06. Причина: добавил фото
Avtoboom (16.06.2011), Серый BG (18.06.2011)
Старый 16.06.2011, 01:16 (01:16)   #13
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
У них есть описание настроек В1, D1,....и т.д. Что меняет каждая настройка? Или методом тыка? Где приобрели енту штуковинку?
Последний раз редактировалось Avtoboom; 16.06.2011 в 01:53.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 08:17 (09:17)   #14
szao
Тролль
Я вижу голые бытовые разъемы или что-то еще сверху?
Старый 16.06.2011, 19:58 (19:58)   #15
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Точной характеристики каждого положения нет, но есть описание примерное, что меняет поворот этих крутилок . Я лучше сфотографирую инструкцию и потом выкладу здесь фото, будет ясней.
А приобрел здесь racechip.de
Не понял вопроса.
Avtoboom (17.06.2011)
Старый 16.06.2011, 21:01 (22:01)   #16
szao
Тролль
Не понял вопроса.
обвел красным.
Тип файла: jpg box.jpg (49.0 Кб, 575 просмотров)
Старый 16.06.2011, 22:04 (22:04)   #17
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
szao,
Да нет нормальный порт типа компьютерного ком порта или DVI или LPT, тот же принцип. Все разьемы как раз внутри этого металлического ободка.
Старый 16.06.2011, 22:51 (23:51)   #18
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
szao,
Герметичности в нем нет. Я бы закрутил плотно и залил силиконом...
А подключается блок только датчику давления топлива?
Последний раз редактировалось IgorAB; 16.06.2011 в 22:54.
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 23:03 (00:03)   #19
szao
Тролль
szao,
Вот и я об этом. Разъем для помещений (in-house), а под капотом все должно быть влагозащищенное (IP54+) - никаких голых колодок.
Старый 16.06.2011, 23:04 (23:04)   #20
cusco
Причина: Коммерция
Да только по топливу, есть хороший чип от hopa-tec но он только для GP пока, не знаю больше чипов кто регулирует по топливу и давлению надува.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
