Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 16.06.2011, 23:18 (00:18)   #21
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Да только по топливу, есть хороший чип от hopa-tec но он только для GP пока, не знаю больше чипов кто регулирует по топливу и давлению надува.
У меня стоит MTM. Подключается к шине CAN, датчику надува и давления топлива. У них есть вариант и для 4,2 и для 3,0.
С чипом проехал 6000, пока только положительные эмоции.
Вот фото устройства.
Тип файла: jpg MTM-Cantronic.jpg (142.3 Кб, 247 просмотров)
Последний раз редактировалось IgorAB; 16.06.2011 в 23:22.
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 23:26 (23:26)   #22
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Где взять и сколько стоит?
Старый 17.06.2011, 07:46 (07:46)   #23
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Герметичности в нем нет. Я бы закрутил плотно и залил силиконом...
А подключается блок только датчику давления топлива?
Найду оптимальный режим так и сделаю.
Да подключается только с Комон.
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 10:59 (11:59)   #24
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Друзья, а зачем "массаж гланд через ж...пу" ? Не проще ли сделать чип-тюнинг за 17тыр? Эффект превзойдет все ожидания
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 11:56 (11:56)   #25
cusco
Причина: Коммерция
А мы не в Москве,у нас не делают.
Старый 17.06.2011, 13:12 (13:12)   #26
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
+1 У нас тоже хрен найдешь такого плана спецов.
И как насчет гарантии?
Поставил сейчас другой режим, пару тапок в пол выдержал без ошибок, замеров пока не делал.
Ощущения... приятные
Буду пока катать, привыкать
Старый 17.06.2011, 13:44 (14:44)   #27
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Ссылку на сайт давать не буду (здесь этого не любят). Наводка есть здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=31332&page=2. Цена 1300 - 1500 евро...
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Когда покупал коробочку, в Москве не смог найти контору которая бы шила. Да и если какие проблемы с двигателем, коробочку снял и к ОД.
Последний раз редактировалось IgorAB; 17.06.2011 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2011, 17:52 (17:52)   #28
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Обещанные фотки инструкции
Старый 17.06.2011, 22:24 (23:24)   #29
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Аналогично, родную программу залил и к ОД
Кстати, с блочком косяков больше
Старый 17.06.2011, 22:38 (22:38)   #30
cusco
Причина: Коммерция
Где взять? дистанционно можно залить или купить?
Старый 18.06.2011, 00:17 (00:17)   #31
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
В бензинках ставят буст-контроллер.
Насколько помню, в родном мозге зашито максимальное давление, при превышении которого просто обрезался воздух. Так вот, чтобы надуть больше, выход был только один - менять мозг, а до заводского предела - какие хочешь карты, такие и делай. Но смысл морочится со стоковой турбой и ее 0,65 барами, когда в мозгу ограничение 1,25!!! Это так у Субару.
Может быть и у тура так - стоковая турба= например 1,2бара и может еще дуть, но мозг обрезает.
И зачем тогда нужен чип который по наддуву работает?!?!
Эт я все к чему, кто-нибудь заморачивался комплексным подходом?
Турбина, выхлоп, впуск, прошивка...дино-стенд))
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 07:31 (07:31)   #32
cusco
Причина: Коммерция
Чип корректирует не только давление надува но и топливные карты, буст поставить можно но поднимать тупо давление надува не правильно.
Старый 18.06.2011, 11:27 (12:27)   #33
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
По состоянию на сегодня, к сожалению, прогу самому не залить Коробку с мозгами надо вытаскивать и вскрывать
Старый 18.06.2011, 12:15 (12:15)   #34
cusco
Причина: Коммерция
Кто подскажет, есть на туре 3л. дизель сажевый фильтр или нет?
Добавлено через 18 минут 39 секунд
Нашёл где прошить у себя в городе, немецкая программа fast-tuning, вроде неплохая, вполне реальные цифры, +50лс. +100нм.
http://www.fasttuning.eu/index.php?o...d=12&Itemid=27
Последний раз редактировалось cusco; 18.06.2011 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2011, 18:33 (18:33)   #35
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Сомневаюсь, что для наших стран его ставят.
Да и в ЕТКА не нашел ничего по этих фильтрах для 3.0, а вот в 4.2 есть о нем упоминание.
Согласно руководству, с этим фильтром очень неплохое уменьшение расхода топлива.
Старый 18.06.2011, 19:30 (19:30)   #36
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Наврядли корректирует, скорее всего их несколько разных, а выбираете их вот теми крутилками.
+ буста в том, что можно сделать карты наддува.
Т.е. ставим чип и получаем большее давление??? Большее давление на стоковой турбине =
повышение температуры воздуха во впуске...(((
Понятно.
Если делать хорошо, то только комплексом.
Старый 18.06.2011, 20:43 (20:43)   #37
cusco
Причина: Коммерция
Понятно.
Ты сам и ответил, либо чип нормальный, либо шить.
Старый 18.06.2011, 23:07 (23:07)   #38
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Замена турбы, выхлоп, впуск, возможно замена форсунок (по дизелям не знаю), ручная корректировка наддува, новый мозг (самый лучший вариант, но думаю бюджет космичекий).
А какая температура масла пробки/трасса?
Старый 18.06.2011, 23:28 (23:28)   #39
cusco
Причина: Коммерция
Где взять турбину, это первое, на субики, эфики этого добра навалом, всё уже знают как и что ставить.
Выхлоп и впуск можно сделать, надув бустом корректировать тоже.
По мозгу, а смысл если шьётся родной или что-то типа Power FC, ну дак это туарег а не суба, тут это не прокатит, да и кто всё заливать будет, никто же толком не знает.
Вообще это дизель, у нас кроме чиповки их тюнить толком не умеют, да и надо ли, соляра не высшая опять же.
Вообще как я вижу самый оптимальный вариант, хорошая прошивка либо бокс, на впуск нулевик типа КН в родную коробку, можно патрубки все поменять на силикон и металл, гриб ставить не стоит, пыли наберёт мгновенно и будет хуже стока. Далее если есть деньги то полный выпуск с коллектором, если нет то среднюю часть без катов и прошить под это дело на евро-2, плюс заглушить егр, потом поменять шкивы на лёгкие ну и поставить хорошие лёгкие катки, хватит пожалуй. Это более менее бюджетно, почти не скажется на ресурсе и даст солидный эффект, себе реализую нечто подобное, думаю секунд за 6- 6.3. сотню можно будет разменивать.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Кто бы знал, надо ставить датчики и смотреть, но что-то не видел тура на приборах.
Последний раз редактировалось cusco; 18.06.2011 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2011, 23:35 (00:35)   #40
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Тогда и с 249 не страшно рвануть будет !
jak3 (20.07.2014)
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
