Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 19.06.2011, 07:44 (09:44)   #41
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Где взять турбину, это первое, на субики, эфики этого добра навалом, всё уже знают как и что ставить.
Выхлоп и впуск можно сделать, надув бустом корректировать тоже.
По мозгу, а смысл если шьётся родной или что-то типа Power FC, ну дак это туарег а не суба, тут это не прокатит, да и кто всё заливать будет, никто же толком не знает.
Вообще это дизель, у нас кроме чиповки их тюнить толком не умеют, да и надо ли, соляра не высшая опять же.
Вообще как я вижу самый оптимальный вариант, хорошая прошивка либо бокс, на впуск нулевик типа КН в родную коробку, можно патрубки все поменять на силикон и металл, гриб ставить не стоит, пыли наберёт мгновенно и будет хуже стока. Далее если есть деньги то полный выпуск с коллектором, если нет то среднюю часть без катов и прошить под это дело на евро-2, плюс заглушить егр, потом поменять шкивы на лёгкие ну и поставить хорошие лёгкие катки, хватит пожалуй. Это более менее бюджетно, почти не скажется на ресурсе и даст солидный эффект, себе реализую нечто подобное, думаю секунд за 6- 6.3. сотню можно будет разменивать.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Кто бы знал, надо ставить датчики и смотреть, но что-то не видел тура на приборах.
Вы тракторишко на драг готовите? Такой бюджет будет стоить стоковой старушки субы наверняка, не проще ли купить и творить с ней все что захочется....а тракторишко лучше оставить в покое или на край прописать мозг (вскрыть придется если NF) но это не проблема уже делали таковое. я писал себе GP ощущения супер!! только человек такая сволочь ко всему привыкает и становится как обычно мало....)))
При первом же посещении Казани либо Москвы пропишу и NF
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 20:04 (21:04)   #42
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
Кто подскажет, есть на туре 3л. дизель сажевый фильтр или нет?
Для РФ - нет.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 20:46 (20:46)   #43
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Для РФ - нет.
Это хорошо а то на мыле есть, многие его отключают.
Старый 19.06.2011, 21:28 (22:28)   #44
szao
Тролль
На перегонных - да. Основная проблема - в городском режиме не получается выйти в режим отжига. В Европе те же проблемы, кстати.
Старый 27.06.2011, 20:56 (21:56)   #45
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Менеджер в ганзе сегодня сказал , что делали замеры на стенде после чип тюнинга Heron на NF 240 -получается 280-285 л.с. и 650 н.м. в зависимости от топлива и температуры при которой делали замеры. Цена конечно крутая, около 1300Е, но после обкатки собираюсь к ним. Блок спринтбустер для NF пока не предлагают.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 00:25 (00:25)   #46
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Немножко впечатлений от чипа RaceChip Pro: если честно ожиданий моих он не оправдал.
Я не прочувствовал подхвата такого, как, где то на форуме читал, прям небо и земля.
Да есть лучший подхват и реакция на дроссель в средних оборотах, есть улучшение разгона на 0.2 сек. но есть и повышенная дымность, правда в начальной фазе повышения оборотов, фыркнул и потом без дыма идет.
Об экономичности - или обкатка или движек приработался, раньше на трассе в режиме до 130, меньше 7.9 не было, теперь в 7.6 спокойно укладывался. На видео более ранний вариант
Выводы еще рано делать, очень много вариантов настройки не опробовано, реально прочувствованный подхват БЫЛ, но он дал ошибку, без ВАСИ и стенда, дергать движек считаю неразумным.
Хотя небольшой вывод сделать можно, по цене RaceChip оптимальный выбор ИМХО.
Да и без чипа ездить как то уже не ТАК, может он и не рвет, но результат реально есть
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 00:42 (02:42)   #47
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Gruz,
Через 2-3 дня вообще перестанет чувствоваться подхват и станет опять мало это закон тюнинга....
Старый 29.06.2011, 01:27 (01:27)   #48
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Да я уж почти три недели катаюсь, и подхват со средних дизелька радует всегда, к такому не прывыкнешь
Старый 29.06.2011, 10:06 (11:06)   #49
Semkin
Аватар для Semkin
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 220
Semkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классов
Gruz,
Semkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 11:02 (11:02)   #50
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Semkin (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 20:55 (20:55)   #51
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Сегодня прошил свой 3.0 TDI 240 лс.
Долго выбирал что и где, особенно порадовало предложение за 60 т руб, совершенно без гарантий и с невнятными пояснениями типа "валить вааще будет". Модель новая, 50% опрошенных даже не могут сказать получится или нет, "вы приезжайте, там посмотрим". Дилеры тоже красавцы - при первом звонке вообще ни на один вопрос ответить не могут, потом перезванивают, "да, да, приезжайте". если я правильно понимаю кухню - звонят непосредственному исполнителю, договариваются, накидывают свои 100% и перезванивают
Короче, нашел первоисточник. Прошивка осуществляется только с полным снятием блока - и, увы, со спиливанием болгаркой потайных болтов. До свидания, гарантия на двигатель и акпп! блок вынимается, подключается к ПК, программа считывается и посылается в Германию (сделать можно только в рабочее для немцев время). На все - про все час или чуть больше. Бюджет 15 тыс руб
Пока впечатлений маловато, проехал километров 70 (специально останавливаясь первым на светофоре ). Чуда не случилось, утверждать что "машину не узнать" было бы глупо - едет веселее, но в городских условиях реакции на газ, "отклик" примерно те же. Самое интересное начинается где-то с 80, по ощущениям машина на 4й передаче разгоняется как раньше на 3й. Возможно (это мои догадки) что на первых двух передачах момент двигателя ограничивается (например, так сделано у сааба, чтобы не рвать трансмиссию) и после чиповки это стало только более очевидно выражено.
Вообще, по городу обычно езжу спокойно (нет смысла "рвать", тк светофоры каждые 300 м), может поэтому тяжело сравнить на малых скоростях. ИМХО самое ценное применение мощности - на обгонах за городом, когда нужно разгоняться 80-140, на выходных поеду - расскажу. Еще достал трубку и замерил время разгона 0-100 км/ч по спидометру, получилось 7.5 сек. По уму, надо было до чиповки померять разгон 0-160, там разница была бы не на десятые доли, а (вероятно) пара секунд
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Да, спросил про дизель 204 силы - его можно за те же деньги чиповать до той же мощности. стало даже обидно как-то вот там, наверное, разница заметнее
Последний раз редактировалось reckless; 29.06.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (30.06.2011), DiZzy_spb (30.06.2011)
Старый 29.06.2011, 21:37 (22:37)   #52
szao
Тролль
Точка Тюнинга и вертеры? ;-)
Старый 29.06.2011, 22:02 (22:02)   #53
reckless
szao, нет, контора специализируется на ВАГе. пообщался - по поводу компетенции (уровня знаний) у меня сомнений не осталось.
Через пару недель обещают наладить дино-стенд (он уже закуплен и стоит в боксе, но не настроен) - можно замерить. хотелось бы верить, что под меня его специально "подкручивать" не будут. еще была идея прокатиться в Техноринг, но вроде там стенд с полным приводом не очень дружит
Avtoboom (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 22:16 (23:16)   #54
szao
Тролль
Старый 29.06.2011, 22:35 (22:35)   #55
reckless
szao, он и есть
Старый 29.06.2011, 22:39 (23:39)   #56
szao
Тролль
Тогда машина в надежных руках. Правда он иногда слишком увлекается форсированием и запредельными цифрами ;-)
Осталось случайно не затереть его прошивку на ТО во время обновления по акциям.
зы А кто из дилеров с ним работает (т.е. продает его услуги + сохраняет гарантию)? Для меня это новость.
Последний раз редактировалось szao; 29.06.2011 в 22:41.
Старый 29.06.2011, 23:12 (23:12)   #57
reckless
в разговоре промелькнуло - но подтвердить это не могу. возможно, есть еще несколько других "умельцев", хотя город у нас маленький. поведение ОД (задаешь вопросы - ни в зуб ногой, но через 15 мин все выясняют) подтверждает такую мысль
Старый 29.06.2011, 23:19 (00:19)   #58
szao
Тролль
Просто было бы весьма интересное предложение. Типа и рыбку съесть, и ...
Старый 29.06.2011, 23:47 (23:47)   #59
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Привет. Кажись я понял про какую контору ты пишешь....очень ценик схож. Вот тоже думаю чипанутся. Но, подожду все таки отчетика.... Вдруг вылезет негатив к прошивке. Тьфу три раза, что б не вылезло.
Ждем'с отчетика
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 14:36 (15:36)   #60
DiZzy_spb
Аватар для DiZzy_spb
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
DiZzy_spb Детский сад
Я у них же был =)
Фотки выкладывал раньше со спиленными болтами. Еще раз доехать время пока не нашел. Далеко они от меня. До тебя тоже все доехать собираюсь
В итоге какие цифры называли по л.с. и моменту?
На стенд к ним поедешь когда смонтируют?
DiZzy_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
