Старый 10.06.2011, 11:54 (10:54)   #1
larry
Благодарностей: 94
larry Детский сад
По умолчанию Первое ТО NF 15000 км. Замечания
Доброго времени суток!
Хотел поделиться впечатлениями от эксплуатации 3,6 (249 л.с.) и первое прохождение ТО.
Автомобиль приобретен в декабре 2010г. Пробег по настоящее время 15 000км.
Первое впечатление от автомобиля- материалы отделки салона стали качественнее , если сравнивать с Touareg GP. Сравнивать имею право, потому что пересел на NF, после «обкатки» GP в 100 000 км.
Однако мелкие сверчки и скрипы имеют место быть и это огорчает.
1. Появился скрип обшивки передней правой двери, при нажатии на нее сверху (или попросту говоря –если положить руку на дверь). При разборке обшивки передней правой двери силами ОД, обнаружился заводской дефект, обшивку меняют по гарантии. Как обычно на складах зап.частей нет- приходится ждать.
2. В районе заднего сидения (40%-я складывающаяся половина) появился сверчок, который найти и обезвредить мастера ОД не смогли, сообщили : подождем, если звук усилится, будем повторно проверять, но ездить и слушать этот звук не приятно. Придется изучать и устранять своими силами. При сложенной 40%-ой половинке заднего сидения звук пропадает.
3. Посторонний звенящий звук при проезде неровностей в районе передних колес – объясняется мастерами ОД тем, что защитный кожух тормозных дисков имеет большую площадь, точнее радиус и закреплен всего в двух точках и при проезде неровностей возникает этот звук. На безопасность не влияет, но недоработки с местами крепления защитного кожуха передних тормозных дисков - есть.
4. После смены колес с зимы на лето, обнаружил, что при движении прямо рулевое колесо немного повернуто вправо. При прохождении ТО, попросил проверить развал колес. Были выявлены отклонения по передней оси. После регулировки, автомобиль рулится прямо, руль встал в нулевую зону при движении прямо.
5. Информации объема масла двигателя 249л.с. в базе ОД не оказалось, заливали 7 литров (как и на touareg GP 3.6)
Стоимость ТО 15000км. Выкладываю. Если только делать плановое ТО, сумма не должна перевалить в 10 000 руб.
Все эти мелкие замечания возникли при бережной и аккуратной эксплуатации, что будет, если эксплуатировать небрежно- остается вопросом.
Хочу сказать, что расход бензина ЛУКОЙЛ 95 при пробеге на 100км, в среднем 11 литров.
Город 40% Москва- без комментариев… разогнаться даже до разрешенной скорости -затруднительно.
Трасса 60%. скорость 120 км/ч.
В целом динамики 249 л.с. хватает. В городе есть замечание к коробке передач. Не всегда автоматика успевает подоткнуть нужную передачу. (об этом сообщалось в сравнительном тесте Дискавери, Туарег и Прадо экспертами АВТОРЕВЮ). Соглашусь с этим.
На трассе при обгонах приходится просчитывать ускорение и место для маневра. На Q5 с его 211 л.с. и турбиной такой маневр по ощущениям дается легче.
Возможно это связано, как раз с шумоизоляцией двигателя NF, кажется: рычать то он рычит, а ускоряется не под этот звук.
Шумоизоляцию моторного отсека VW продолжает делать для Touareg слабенькой. Звук двигателя при нажатии на педаль газа слышен отчетливо.
При всем при этом, Touareg думаю, оправдывает соотношение цена/качество. Приобретая автомобиль дороже, владелец может столкнуться примерно с таким же замечаниями, главное чтобы руки у ОД при обслуживании и ремонте были прямыми!
Всем удачи на дорогах!
Тип файла: jpg стоимость для просмотра.jpg (176.4 Кб, 1630 просмотров)
larry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (12.04.2013), A3B5 (30.07.2011), Advocat (24.06.2011), Aleks1970 (11.06.2011), Alexkov (10.06.2011), Alog (28.06.2011), AMG1972 (01.08.2013), Avtoboom (27.07.2011), Bsp4134 (11.12.2013), buba2009 (03.08.2013), dima dnepr (29.06.2011), dvz (29.07.2011), Emerson (30.08.2013), fars (10.06.2011), George949 (25.06.2013), geezar (23.05.2013), HardbraiN (11.10.2013), Hastalavista (12.03.2012), Luka66 (15.06.2011), lcavs (25.05.2014), Mikhp (06.08.2015), Nik (12.08.2011), Partenit (05.08.2011), Partnerv (30.06.2011), Patrol61 (14.07.2011), PetrSB (04.03.2014), Ridik (08.07.2011), ret45 (19.08.2011), Slava116 (26.07.2011), sergio tachini (10.06.2011), shilimin (17.06.2012), szao (11.06.2011), Tol (11.06.2011), Vovanus (10.06.2011), Wasya (10.06.2011), Water (10.06.2011), ЕвгенийН (12.04.2013), летун (12.08.2011), Нафаня (15.06.2011), Олег68 (15.06.2011), Ромарио Агро (15.06.2011), Чизан (08.08.2011)
Старый 10.06.2011, 21:56 (23:56)   #2
XAT
Аватар для XAT
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 81
XAT ПервоклашкаXAT Первоклашка
Хорошее описание!
XAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
larry (12.06.2011)
Старый 10.06.2011, 22:30 (22:30)   #3
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
...2. В районе заднего сидения (40%-я складывающаяся половина) появился сверчок, который найти и обезвредить мастера ОД не смогли, сообщили : подождем, если звук усилится, будем повторно проверять, но ездить и слушать этот звук не приятно. Придется изучать и устранять своими силами. При сложенной 40%-ой половинке заднего сидения звук пропадает.
Аналогичный звук Думаю, необходимо снимать сидуху и разбираться с механизмом разблокировки...
...главное чтобы руки у ОД при обслуживании и ремонте были прямыми!
Судя по счёту, ТО Вы проходили в ОД Внуково?! Ребята неплохие(в смысле МАСТЕРА ), сам там обслуживаюсь
Можно прилично экономить, если привозить свои расходники( у меня ТО 15000 стоило 11000 рупий: замена масла 9л!, фильтров масл., воздушный, топливный, салонный)
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 23:46 (22:46)   #4
vvpdon
Благодарностей: 33
vvpdon Младенец
у меня тоже 249 на капоте вообще изоляции никакой не стоит
у Вас также?
vvpdon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 13:55 (13:55)   #5
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Баян. Это теплоизоляция для дизеля. Шумоизоляция - снизу (когда движок не проходит по шумности по-умолчанию).
Старый 11.06.2011, 20:41 (19:41)   #6
vvpdon
Благодарностей: 33
vvpdon Младенец
в смысле снизу?
Старый 12.06.2011, 17:23 (16:23)   #7
larry
Благодарностей: 94
larry Детский сад
Все правильно, обслуживание проходил в VW ВНУКОВО. Для первого прохождения ТО, впечатления на 4.
Перешел из РУС-ЛАНА на Ленинском (покупал там же) на обслуживание во Внуково, т.к. очень не нравится, когда автомобиль из ремонта получаешь таким же грязным, каким и сдавал. У всех уважающих себя и клиента Офиц. дилеров - мойка автомобиля это обязательная процедура и не входит в отдельный список для оплаты. Хотя бы грязь керхером собъют , как например в Кунцево. В Рус-Лане на Ленинском не считают , что нужно машину принимать в цех чистой.
На счет своих расходников- согласен на 100%. Причем первое ТО 15000 (со своими расходниками) работа составит примерно 3500-4000руб.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
у Вас также?
Да, внутренняя сторона капота- абсолютно голое железо. Для сохранения тепла в мороз, конечно это минус, но на звук двигателя в основном это сильно не влияет (находясь в салоне например).
Звук от двигателя идет из -за не важной шумоизоляции салона.
Последний раз редактировалось larry; 12.06.2011 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2011, 08:41 (10:41)   #8
TatM
Аватар для TatM
TatM Младенец
larry огромное спасибо за подробное описание.
У меня пробег 4000. Покупал в Тюмени. Ну надо же иметь такие кривые руки . ОД установил сигнализацию, передняя левая стойка теперь так скажем разваливается. То есть обшивка отходит. И пару сверчков появилось, в середине торпеды и правая дверь в месте примыкания к панели.
Это если учесть что эксплуатирую тоже бережно и морозов еще не было.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
у Вас также?
Все точно так же. Вот думаю сам ее сделать. Рева мотора надеюсь слышно не будет, а приятный бас не помешает:)
Последний раз редактировалось TatM; 15.06.2011 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
TatM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 12:22 (11:22)   #9
larry
Благодарностей: 94
larry Детский сад
[QUOTE=TatM;800875]larry огромное спасибо за подробное описание.
Спасибо за Вашу оценку моего описания. Хотел спросить, а почему Вы не обратитесь с претензией к Вашему ОД кто устанавливал сигнализацию и наделал "делов" в виде разваливающейся стойки и появившихся скрипов в салоне автомобиля?
В случае появления неисправностей по вине изготовителя- ОД производит гарантийный ремонт за счет изготовителя, в случае возникновения неисправностей по вине ОД- последний должен устранить их за свой счет. Отдавая новый автомобиль в руки ОД для диагностики, установки доп. оборудования, прохождения ТО и т.д. и получая его в растрепанном состоянии - это несколько ... неправильно.
Старый 18.06.2011, 13:10 (13:10)   #10
maxmazi
maxmazi Младенец
larry, У Вас машинка на пружинах или пневмо? Если на пружинах как ведет себя по сравнению с пневмо? Спасибо
maxmazi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 16:48 (15:48)   #11
korchma
korchma Младенец
А на дизель 3.0 240 л.с. первое ТО также 15000 км? а то у меня из беларуси, не знаю какие сроки ставят для машин произведенных в калуге.
korchma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 22:27 (23:27)   #12
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
По компу тоже 15т.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 08:45 (09:45)   #13
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Мне наклейку клеили на стойке когда следующее ТО и на ней 15000, вот готовлюсь морально...и надо физически приготовиться, проставки снять....
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 17:14 (16:14)   #14
Andrey74
Andrey74 Младенец
какое масло в 3.0 дизель заливали?
Andrey74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 13:35 (13:35)   #15
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
а какая стоимость ТО 15000 км - Дизель 3 л 240 лс. без дополнительных работ?
позвонил в Авилон - говорят 18000 рублей,
в Автоганза - 9100 рублей.... что-то странный разбег
EDV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 01:32 (00:32)   #16
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
EDV
Судя по своей А4 разбег "обычный", стоимость ТО мне называли на ТО-30 от 22 до 42т.р.!!!! дилеры, реально со своими фильтрами салонный-ДВС-масляный оно мне стоило 10.5т.р. (салонный фильтр АЦ север на 1 то мне впарил по незнанию за 2200 с заменой за 800, реально он стоит 800, менять умею сам уже давно), ценник разнится ввиду навязываемых дилерами работ, типа замены колодок, топливного фильтра, свечей зажигания и т.п., многое мотивируют ужасными пыльными дорогами, плохим топливом и т.п., на ауди без замены топливного фильтра проехал 50т.км., так же и свечи к примеру. С туарегом аналогично планирую брать на ТО свои фильтры, масло и руки дилерские, по маслу чтоб не дай бог претензии, а масло было моё, ну а руки это уж кто скока просит.
Итого: Спасибо за описание процесса и прочую инфу, в принципе у меня есть 1 ход, там ТО думаю будет раза в 2 дешевле, чем официально.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:22 (11:22)   #17
rrr18rus
Аватар для rrr18rus
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 70
rrr18rus Детский сад
Пришло время к плановому ТО 15000. Подскажите плиз, кто покупал запчасти сам, я правильные коды нашел?:
057115561M Фильтр масляный
7P0129620A Фильтр воздушный
7P0 819 631 Фильтр салонный
7P6 127 177 Фильтр топливный
rrr18rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 22:06 (22:06)   #18
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Nicks ПервоклашкаNicks Первоклашка
EDV
Проходил то 15000 КМ В VW Центр Север (85 км МКАД, рядом с алтухой) - 8800 руб. Они только окрылись и поэтому, думаю цены завлекательные. Обхождение - 5 баллов
заменили масло, масляный фильтр, фильтр салона, помыли машинку прилично (без подтеков)
Nicks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 12:05 (12:05)   #19
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
larry, Воздушный фильтр не меняют?
Старый 12.08.2011, 17:36 (09:36)   #20
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
А в России AdBlue не доливают? Или вообще такого зверя нет?
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
