11.02.2023, 11:50 (12:50) | #784 |
Newt, ошибки какие в Адрес 69: Функции прицепа (J345) висят ?
Закодировал блок 7P0907383F кодировкой 0300000000000000. Ошибок по блокам 69,19,46,9,10 нет. Но выдает ошибку что замените лампы поворотников в прицепе. У меня диодные фары, где то в блоке 69 должно быть кодирование типа не проверять сопротивление или что то в этом роде. Уже думаю а не повесить ли на проводку к розетке номинальное сопротивление, чтобы имитировать наличие лампочек в прицепе. Нужна расшифровка кодирования блока 7P0907383F. |
Последний раз редактировалось Newt; 11.02.2023 в 11:53. |
12.02.2023, 08:42 (09:42) | #785 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Прописал все по инструкции.
12.02.2023, 20:30 (21:30) | #786 |
Параметризация туарега в блок нужна
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Вот чуть выше аналогичная ситуация с блоком F . В следующем сообщении говорят про параметрию... Но я не уверен, что в этих блоках она есть...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд неужели на FL не ставился фаркоп без электрики даже в США? |
Последний раз редактировалось Newt; 12.02.2023 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2023, 00:35 (01:35) | #787 |
Благодарностей: 353
603
Что это значит?
Добавлено через 58 секунд а что это значит? Добавлено через 1 минуту 29 секунд неужели на FL не ставился фаркоп без электрики даже в США? Сигналы поворотов, габаритов и пр. передаются от автомобиля к прицепу по кан-шине через блок согласования. Блоки F и G совершенно разные по железу. Соответственно по разному передают и воспринимают ответные сигналы. Кроме того розетка прицепа у блока G 13-ти пиновая. Возможно сейчас в мозгах Вашей машины - каша, вместо информации о состоянии прицепа. |
13.02.2023, 13:18 (14:18) | #788 |
Да вопрос не в электрике , а в самом блоке. В моем понимании ситуация выглядит так :
Сигналы поворотов, габаритов и пр. передаются от автомобиля к прицепу по кан-шине через блок согласования. Блоки F и G совершенно разные по железу. Соответственно по разному передают и воспринимают ответные сигналы. Кроме того розетка прицепа у блока G 13-ти пиновая. Возможно сейчас в мозгах Вашей машины - каша, вместо информации о состоянии прицепа. Где бы взять расшифровку кодировки блока 7P0907383F. Еще вопрос, сейчас при подключенном блоке 7P0907383F, вылезает 2 ошибки по поворотникам прицепа, вопрос если поставить обманки на розетку фаркопа, пусть думает что есть лампочки. Потому что сама индикации работает. |
Последний раз редактировалось Newt; 13.02.2023 в 13:52. |
14.02.2023, 08:17 (09:17) | #789 |
Нужна схема подключения блока 4H0907383N. Может кто скинуть.
Может быть поставить блок от HAK-SYSTEM? Кто нибудь может подсказать какой блок поставить на FL 15 года, для самого механического фаркопа? |
Последний раз редактировалось Newt; 14.02.2023 в 10:43. |
15.02.2023, 08:02 (09:02) | #790 |
Благодарностей: 353
603
16.02.2023, 16:02 (17:02) | #792 |
Я ставил на NF. Всё норм, работает аналогично штатному.
На NF и этот блок 7P0907383F отлично работает. |
05.05.2023, 07:05 (08:05) | #793 |
Поблагодарил(а): 23
37
Добрый день. Туарег 2011 г., штатное ТСУ с эл.складным фаркопом. Вырвал зимой штатный эл.складной фаркоп, после чего установил его жестко, на болт, без редуктора и проводов к нему. Но вот беда: висит ошибка "Проверьте исправность ТСУ" и на розетке нет напряжения ни на одном контакте, а в багажнике рядом с кнопкой фаркопа постоянно мигает лампочка. Посмотрел провода которые шли на редуктор фаркопа и там, помимо 2-х проводов для моторчика, еще 3-провода идущие на переключатель. Пробовал соединить их для иммитации открытого и закрытого фаркопа, но результат нулевой. Может кто подскажет куда копать?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд Может еще кто подскажет распиновку 13 ПИН-овой розетки для прицепа по цвету проводов? Розетка была заменена на БУ, но цвет проводов не стыкуется с моими... |
Последний раз редактировалось Volya; 05.05.2023 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2023, 01:45 (02:45) | #794 |
Благодарностей: 353
603
Распиновка розетки 7P5-019020714.png |
Поблагодарили: | leshka (08.05.2023) |
14.05.2023, 13:19 (14:19) | #795 |
Поблагодарил(а): 23
37
Вскрыл оставшийся редуктор от фаркопа, распилив его по шву, там обычный переключатель на два положения: желтый с красным, либо желтый с черным. Датчиком Холла и не пахнет...
22.06.2023, 10:29 (11:29) | #796 |
Всем привет! Озадачился я выбором фаркопа на нф, нужен именно под квадрат. Подскажите кто какие ставил и сколько ходят? Я рассматриваю вариант от PT GROUP цена 15к, но установщики в питере не рекомендуют их говорят разрывается по сварке хотя заявленая нагрузка самая большая 3500кг тяговое и 150кг на сцепное. Предлагают ставить Уникар(цена 10к) 100кг сцепное 1500кг тяговое или ЛИДЕР ПЛЮС (цена 8к) 1500кг тяговое и 75кг на сцепное. Маркетинг или действительно PT GROUP рвутся?
По весу пт груп самый тяжелый 17кг, а остальные 14 и 13 кг. Что скажете про эти три вида фаркопов и у кого какой опыт? |
03.07.2023, 08:37 (08:37) | #798 |
13
Камрады, всем привет!
Прочёл всю тему, но у меня остались вопросы, просьба подсказать. Устанавливаю оригинальный фаркоп Америка под квадрат на свой NF, блок согласования 7P0907383F. В проводке от ТСУ - розетка (на схеме обозначение U10) есть разъём T6af (зеленый разъём), в теме ранее обсуждали его подключение, одна точка подключения - это масса в заднем правом крыле (51), вторая - это точка "369 - соединение с массой 4 в главном жгуте". Также подкидывания самоплетенного жгута к блоку предохранителей, у меня ячейки 6,7,8 пустые без вывода пина/контакта в них со стороны шины, но есть свободные и с пином/контактом 1,3,4. 1. Где эта точка 369 и как в неё подключиться? 2. Подключение в блоке предохранителей к ячейкам 1,3,4 допустимы же? 3. Как вы подключали провода кан к блоку камфорта? Распиновкой и обжатием необходимого пина с дополнительным проводом или просто врезались в необходимые провода по варварски? |
08.07.2023, 14:27 (17:27) | #799 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
1. В Еlsa есть описания всех точек. Но в принципе можно не заморачиваться. Масса - она и есть масса. К любой массе потолще цепляйтесь - проблем не будет.
2. Лучше так не делать. Во-первых, есть разница между засыпаюшим и незасыпающим плюсом. Во-вторых, через пару месяцев Вы точно забудете, что на какой предохранитель цепляли. В-третьих, пожалейте будущего владельца Вашей машины. Он-то здесь причём? В четвёртых, всё равно вскрывать коробку с предохранителями. Какая проблема сунуть лишний пин? 3. Варварски. Там нет свободных пинов с кан шиной. Правильнее всего пройти по шлейфу, найти точку, где развлевляются кан шины, аккуратно размотать, засунуть туда свой провод, обжать и замотать обратно. Но это в теории. |
14.07.2023, 23:25 (23:25) | #800 |
13
Правильно. Либо набранной гирляндой. Но прицеп подключить нельзя, так как розетка, которая в комплекте блока, с плоскими контактами (для Юсы), а российские на прицепах с круглыми. Поэтому родную от блока отрезать и подключать к обычной. Первый вопрос, который меня мучает, это какой провод за какой сигнал отвечает, потому как поворотники объединены со стопами и один провод на розетку (Electric brake) Вложение 233761 приходит от зеленой фишки (не с блока, фотки выкладывал в предыдущих постах), а куда присоединить эту зеленую фишку - не известно. Куда к прицепу подключать провод, который подходит к клемме +? Пока никто не ответил. С кодировкой 01 с нулями, при проведении теста блока - имеется контроль электрических тормозов. В кодировке 02000000000000 (получено экспериментальным путем) - электрические тормоза уже не тестируются. Когда сменю кодировку на "не америку" у меня (предполагаю) поворотники со стопами разделятся, провод, который отвечал за плюс к розетке, будет передавать другой сигнал, например задний противотуманный фонарь. По хорошему мне надо знать какой контакт разъема Т16р какой сигнал выдает (стопы, габариты, лев, прав поворот, задний противотуманный, задних ход)
