18.10.2013, 21:25 (22:25) | #81 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
jeeper, ваше мнение практически соответствует моему. Только гайки варить нельзя, да и некуда вроде. Метал бросала тонкий и если при буксировке вырвет эту гайку, то сколько дел может натворить трос.
И еще фаркоп вестфалия идет без электрооборудования. Даже розетки нет. Поэтому можно установить как родную электрику, так и любую другую. У меня стоит "босаловский" блок. Он не проводит никаких манипуляций с электроникой авто. Парковочный ассистент отключаю кнопкой, а вот ассистент смены полосы дает наводки на радар детектор который все время орет, задолбал. Все остальное не беспокоит. Просто прицеп должен быть с тормозом, если тяжелый, а если легкий то тур его не чувствует. Както так. |
19.10.2013, 04:43 (07:43) | #82 |
Благодарностей: 67
42
Татарин там металл десятка не меньше.что там вырвет???? вестфалия заводская сто процентов меняет режим под прицеп ничего кнопками отключать не нужно. а на радар детектор влияет не ассистент полос а мониторинг слепых зон вроде тема была.
19.10.2013, 08:02 (09:02) | #83 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
jeeper, по поводу металла и сварных швов демагогию разводить нет смысла. Я для себя не стал бы варить гайки и использовать их. Я знаю как летает буксировочный трос, если он вдруг оторвался, или еще хуже отвалилась петля. Убьет сразу.
Электрика вестфалия мониторит авто, но у меня установлен своими руками блок босал. Я сам это делал. Найдете в этой ветке, если есть желание. А вот железяка, тоесть фаркоп, стоит вестфалия. Установка производилась тоже своими руками и здесь я об этом писал. Что касается ассистента, то он называется ассистент смены полосы, а не мониторинг слепых зон. Это же вам не грузовик чтоб слепые зоны мониторить. Данный ассистент и работать то начинает если выполняется условие "включить сигнал поворота". Хотя если едешь в ряду и тебя ктото опережает, с разницей в скорости более 15 кмч, то ассистент сигнализирует о препятствии. Если обгоняющим ТС являетесь вы ассистент тоже работает. И активируется он когда автомобиль достигает скорости более 30 кмч. |
19.10.2013, 09:28 (12:28) | #84 |
Благодарностей: 67
42
согласен про асистента-он и есть!а что тогда side assist? в пакете техникс он называется именно мониторинг слепых зон
27.01.2014, 13:05 (16:05) | #86 |
Благодарностей: 22
22
Народ подскажите может кто сталкивался
железяку поставил без вопросов, но есть еще такой зверь как блок Bosal 024-708 с отключением парковочной системы, в инструкции к данному блоку как то не нашли куда что подключить чтоб отключался парктроник Добавлено через 1 минуту 8 секунд может у кого есть более подробная инструкция по установки |
Последний раз редактировалось spider80; 27.01.2014 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 18:49 (22:49) | #87 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
27.01.2014, 20:20 (00:20) | #89 |
Пустозвон
13265
Зачем? Что цеплять? Куда?
Что цеплять,цеплять проводку в блок,который находится в передней панели,прописывать прицепное в мозгах машины,если хочешь все сделать хорошо,то обратись с этим вопросом к дилерам,он все знают,НО надо еще будет докупить фирменную проводку с блоком вот эту ветку поковыряй много вопросов отпадет http://www.touareg-club.net/forum/fo...play.php?f=120 |
Последний раз редактировалось Знамя; 27.01.2014 в 20:24. |
28.01.2014, 08:42 (11:42) | #90 |
Благодарностей: 22
22
посмотрел вопросов еще стало больше
если есть оригинальная электрика зачем блок Bosal? если нет оригинальной электрика какая функция блока Bosal? |
28.01.2014, 11:39 (15:39) | #91 |
Пустозвон
13265
если есть оригинальная электрика зачем блок Bosal? если нет оригинальной электрика какая функция блока Bosal? давай так у тебя есть оригинальная электрика ты говоришь,что ты имеешь в виду? |
28.01.2014, 16:06 (19:06) | #92 |
Благодарностей: 22
22
Нет оригинала! Есть Bosal который должен отключать партктроник, но нет схемы как его подклжчить, звонил в Bosal и на завод все говорят должен отключать но как подключить не знают....
28.01.2014, 17:31 (21:31) | #93 |
Пустозвон
13265
с чего ты взял про Босал? на фаркопе прочитал на наклейке? |
28.01.2014, 20:01 (23:01) | #94 |
Благодарностей: 22
22
Bosal 024-708 с отключением парковочной системы инфа с сайта www.exist.ru и инфа http://www.bosal-autoflex.ru/farkop/bosal
Звонил на завод Bosal они потверждают что блок с отключением |
Поблагодарили: | igor143646 (28.07.2021) |
02.02.2014, 11:40 (17:40) | #96 |
Благодарностей: 49
49
Планирую поставить съемное устройство, дом тягать НЕ планирую, посему думаю поставить босал
http://farcopoff.ru/model/Volkswagen/Touareg . Опять же как я понял металл и электрика может быть разная. А вот что касается электрики тут немного недопонял. Блок "босал", "пандора TCM-6", и "оригинальный блок" по основному функционалу, то есть: лампочки на прицепе , отключение партроников и АКП в какой то хитрый режим, может еще что то , ОДИНАКОВЫ или НЕТ??? |
09.03.2014, 18:57 (21:57) | #98 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Хочу установить ориг.фаркоп на NF.Там еще необходима проводка 7P0 055 204.Наш ОД(Автобан)говорит,что несколько раз пытались ее установить,и так и не смогли решить проблему адаптации(идет разряд аккумулятора)и перестали устанавливать.Прокомментируйте.И какие такие функции она выполняет,и чего не выполняют неоригинальные(Thule,Bosal и др.)И второй вопрос по железу.Можно ли снять с Тура GP установленный НА ЗАВОДЕ съемный фаркоп,и поставить на NF(учитывая,что фаркоп,который идет как доп. оборудование одинаковый на GP и на NF-7L0 092 155 A)И если можно,надо ведь в старый тур чето вставить под бампер-не подойдет ли снятая железка от NF.
11.03.2014, 16:00 (16:00) | #99 |
Вот и я установил фаркоп. Сразу скажу что с электрикой не заморачивался т.к. езжу с прицепом не часто и решил что "Игра не стоит свечь" уж очень это запарно делать это самому.
Фаркоп выбрал этот http://www.leader-plus.ru/catalog1c/...swagen/v118-a/ с этим фаркопом вырезать и выбрасывать ничего не нужно. Он отлично встает под штатный усилитель и крепиться штатными болтами. Брал в екзисте Бампер снимается не сложно, но нужно быть очень аккуратным, кому интересно могу написать подробно про снятие но тут уже было. теперь фотки: |
Поблагодарили: | NF2 (29.01.2015) |
12.03.2014, 17:15 (20:15) | #100 |
Благодарностей: 67
42
Поблагодарили: | Пафнутич (04.11.2021) |
