Старый 11.06.2011, 17:21 (18:21)   #1
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
По умолчанию Не горят лампы багажного освещения
Добрый день!
Проблема банальная. Не горят лампы в багажном отделении. С двух сторон.
На схеме:
- VW
- Touareg(ЕВРОПА)
- 2003
- Электрооборудование
- 94700 Плафон осв. сал. и для чтения. Фонарь моторного отсека. Лампа двери, предупредительная. Освещение багажника. Подсветка порогов. Освещение пространства для ног. Плафон вещевого ящика. Фонарь. Центральная консоль. Карманный фонарь.
...их можно увидеть по номером 37 (сам плафон и лампа (OSRAM 12V 10W - N 017 723 4)). Сами лампы проверил вставляя в центральный салонный плафон. 100% исправные. Проверял предохранители меняя местами с 100% рабочими (радио, сигнал). А именно, тестил предохранитель с правой (пассажирской стороны) - "освещение багажного отделения" и предохранитель "салонного освещения" с левой (водительской) стороны. Предохранители тоже исправны на 100%. Причем все остальные лампы освещения горят исправно, включая лампу в задней двери (красно-белая, номер на схеме - 35).
Может кто сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось vwuser2011; 11.06.2011 в 17:23.
Старый 11.06.2011, 19:48 (23:48)   #2
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Посмотри предохранитель SC16 - находится с правой стороны торпеды.
Если целый - тогда блок комфорта скорее всего залили при тонировке.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 04:10 (05:10)   #3
vwuser2011
Это и есть предохранитель багажного освещения. Его и проверял. Все ок. А тонировки нет. Блок не заливали.
Старый 12.06.2011, 12:06 (16:06)   #4
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
vwuser2011, выкладываю электросхему (см. последнюю страницу), проверь проводку для начала.
На лампах багажника (на одном из контатктов) при включенном зажигании должно быть +12В,
блок комфорта коммутирует массу, соответственно, если +12В присутствует на обоих контактах,
то это обрыв в блоке комфорта. В этом случае мой совет - забить.
Если +12В нет ни на одном из контактов - что-то с проводкой от предохранителя до лампы.
А, кстати, на самом прдохранителе +12В присутствует?
Тип файла: pdf 43 Базовое электрооборудование english.pdf (457.6 Кб, 61 просмотров)
vwuser2011 (12.06.2011)
Старый 12.06.2011, 14:40 (15:40)   #5
vwuser2011
На лампах багажника (на одном из контактов) при включенном зажигании должно быть +12В,
А, кстати, на самом предохранителе +12В присутствует?
Сам предохранитель рабочий. Проверял его - вместо предохранителя для радио включал. Сами лампы тоже рабочие. Потому и странно. Само гнездо №16 не проверял пока.
З.Ы.: С праздником!
Старый 12.06.2011, 20:33 (00:33)   #6
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
vwuser2011, взаимно!
Проверку цепей проводи при воткнутой в гнездо лампе. Успехов.
Старый 26.06.2011, 13:38 (14:38)   #7
vwuser2011
В общем, пока я забил на это дело. Пока все по-прежнему - не горят. Потом докопаюсь.
Старый 28.10.2011, 04:13 (05:13)   #8
eduard5
eduard5 Младенец
в плафонах кроме ламп стоят еще диоды они у тебя пробиты. поменяй стоят копейки
eduard5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 10:10 (11:10)   #9
vwuser2011
не понял откуда там диоды... пока возился - повредил один плафон. Купил новый - проверил - ничего нового. Сами лампы в салонном плафоне работают. При подключении их в багажные - не работают.
Старый 29.10.2011, 04:49 (05:49)   #10
eduard5
eduard5 Младенец
надо проверять и менять местами не сами лампочки а плафон вместе лампой.в плафоне есть черный цилиндрик это и есть диод.если он пробит плафон с исравной лампой гореть не будет.у меня такое было. а плафон я тоже в первый раз сломал.
Старый 29.10.2011, 09:13 (10:13)   #11
vwuser2011
плафон куплен новый. лампы исправные. протестировал все комбинации. результат прежний.
Старый 29.10.2011, 19:19 (20:19)   #12
eduard5
eduard5 Младенец
проверь на самом штекере плафона чего нет плюса или минуса
Старый 14.11.2011, 07:14 (08:14)   #13
Igor777333
Igor777333 Младенец
День добрый! VWUSER2011, твоя проблемма заключается абсолютно не там где ты её ищешь: у тебя накрылся совсем или частично микрик дверного замка. Менять или лечить - не сложно, по сравнению с тем, что ты уже передробовал. Я менял дважды, правда еа пассажирских дверях, но технология мало чем отличается. Вот ссылка как это делать на VW пасате, практически один в один с туриком, хотя есть ещё альтернатива сразу купить новый замок. Стоимость, примернор 5,500р, замена тысячи 2,500р. Выбор за тобой и удачи на дорогах!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=141667
Добавлено через 5 минут 26 секунд
P.S. Кстати, ещё можно не трогая замок вмонтировать выносной датчик, как на тазиках, но только фирменный, мерседесовский (около 500р. будет стоить) к примеру, и кинуть провода от замка (микрика) сразу на него. Так очень многие делают на пассажирских дверях (дёшево и сердито), но честно говоря на багажной я бы не советовал. Удачи !
Последний раз редактировалось Igor777333; 14.11.2011 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Igor777333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwuser2011 (28.01.2013)
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
