14.06.2011, 21:29 (21:29) | #1 |
5
Значек неисправности!
Подскажите пожалуйста, кто в курсе!
У меня дизель 3.0, 2010 г.в. Сегодня ехал по трассе и на скорости 100 км/ч загорается значок под информационным дисплеем на спидометре, спираль желтого цвета! У машины пропадает тяга, на педаль газа не реагирует при этом мотор работает! Я на обочину, остановился, значок горит, мотор работает, коробка в положение "D"! Глушу мотор, 3 мин постоял, завел все как ни в чем не бывало! проехал еще 30 км, все в норме. Приехал домой, позвонил дилеру, говорит ошибка при работе головки управления диз. дв! Кто-то с такой проблемой сталкивался??????? |
14.06.2011, 21:50 (22:50) | #2 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
Это отказывается работать турбина. Причину надо выяснять. Был точно такой же симптом, но в моём случае был забит газопровод отработанных газов, который находится после радиатора охлаждения отработанных газов, был "пробит" радиатор, из-за этого в этом проводе была повышенная влажность ну и газы оседали, как-то так.
Проверь уровень охлаждающей жидкости, если она ушла и ты дольёшь больше 1 литра, то, скорее всего, в этом причина и есть. Если же уровень нормален, то к ОД на диагностику. Но смотри, доливать нужно дистиллированную воду. |
Поблагодарили: | Marco (15.06.2011) |
15.06.2011, 09:49 (09:49) | #3 |
5
Завтра поеду выяснять! Сегодня утром встал, завел, все работает и едет вроде нормально! но на низах тяги нет...наверное правда вопрос в турбине!
15.06.2011, 14:07 (15:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Я его вообще не менял! Машина новая, еще первое ТО не делал. В это вся и соль....
17.06.2011, 09:42 (09:42) | #7 |
5
Продолжение истории....
Пригнал машину к ОД, смотрели, разбирали целый день! Под вечер звонят, у вас в топливной системе металлическая стружка!!!!! Откуда она там никто не объяснил, но вроде как насос высокого давления ее «сгенерировал». Чушь какая-то! Теперь отправили запрос в АГ, ждут ответа, на предмет попадания стружки в систему! Приговор: вся топливная система, шланги, фильтры, насос и т.п. под замену!!!!!!! Вот так…. |
17.06.2011, 12:15 (12:15) | #9 |
5
ну, насчет повезло не знаю! сейчас пойду с ОД воевать, где гарантия, что вся эта стружка не в движке!???? тогда уже всю машину надо менять! посмотрим на ответ из АГ...
17.06.2011, 13:18 (13:18) | #12 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Как то все туманно... |
17.06.2011, 14:42 (15:42) | #13 |
Благодарностей: 698
1098
20.06.2011, 12:45 (12:45) | #15 |
5
Саляра, только с Лукойла (настоящего), пару раз лил BP!
ОД согласился с проблемой, сказали, что уже не первый случай попадания металлической стружки в систему. Ричина- разрушение насоса и как следствие вся его начинка в системе. Поменяли всю начинку, теперь посмотрим... ОД, заверил, что все в поряде, вы мол не один такой! Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
А с какого перепугу разбирать начали, что диагностика сказала?
Последний раз редактировалось Marco; 20.06.2011 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Wolf911 (20.06.2011) |
20.06.2011, 13:06 (13:06) | #19 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Вот жопа.... врус перешел на NF... Я в Акуи
20.06.2011, 13:30 (13:30) | #20 |
5
Если бы что заливал, так и сказал бы, мол бодягу залил и машину глюканула! Но, в том то и дело, что заливал соляру только на Лукойле и BP!
Я с мастером беседовал, он из ауди перешел, сказал, что таких случаев несколько было на его памяти с моторами 3.0 TDI на Q. Про туры сказали, что тоже уже 1 машина заезжала с теми же симптомами... А дальше уже самим надо додумывать, верить ОД или нет!!!!!!!!!! |
