Старый 15.06.2011, 00:02 (00:02)   #1
Water
Поблагодарил(а): 2,593
Благодарностей: 25,466
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
По умолчанию Электромагнитное излучение в НФ
Разбираясь с непонятными писками РД в салоне Туарега, взял во время обеденного перерыва у электриков простенький датчик-индикатор.
На нем 3 диода.1- низкий уровень, 2-средний, 3 – высокий. Электрикам предписано по возможности долго не находиться в зоне, где горит 3(красный) и верещит зуммер.
Проверял и на других авто – сильно фонит в районе селектора АКПП и соответственно правая-левая нога (водитель-пассажир). У Тура там как раз норма. Однако водителю из-за акку – хуже на Туре.
Наибольшее значение (3) в центре торпедо (у стекла) и у правой стойки. Там-то (на козырьке) как раз и ставил второй РД. Возможно, в стойке идет антенна. У левой стойки – 0. В районе салонного зеркала – при работающем двигателе моментами появляется сигнал повышенного излучения (для тех кто ставит РД)
Хуже всего над голенью левой ноги – всё время горит красный (там жгуты и предохранители), с правой стороны, где тоже блок предохранителей - норма. Замечено - при установке сигналок и всяких допов установщики для удобства монтажа выводят слишком длинные концы,а потом скручивают их на ладони и впихивают в отсек, т.е. делают катушки,которые не только фонят, но и увеличивают нагрузку на цепь с вытекающими последствиями.
Так же предельный уровень при работающем двигателе под водительским сиденьем (где акку). На самом сиденьи (где самое дорогое) – средний уровень (желтый). При выключенном зажигании под сиденьем – от слабого до среднего уровня. (Обычный акку без нагрузки не фонит вообще)
Для сравнения. Трансформатор (не знаю, какой он мощности), питающий ок. 50 домов = красный загорается на расстоянии 1 м. Включил СВЧ печку на 400ВТ – красный загорается на расстоянии в 10 см.
Красный начинает мерцать, если прикладываешь его к мобиле (Е66), работающему в режиме «вызов». У более старых Нокий – показания хуже.
Берегите щитовидку!
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Мартира (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 00:57 (23:57)   #2
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Да, излучение большое, не так давно находясь в машине решил компассом воспользоваться из этого ни чего не получилось )
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 01:56 (20:56)   #3
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Свинцовые трусы что ли носить?
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 02:24 (01:24)   #4
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
это излучение в NF или в GP?
название темы и машинка, прописанная в профиле комрада-топикстартера, не совпадают
Старый 15.06.2011, 09:35 (09:35)   #5
Aci-RoY
Аватар для Aci-RoY
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 731
Aci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY Абитуриент
Нужно экранироваться и заземляться
Aci-RoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 17:16 (17:16)   #6
Мартира
Аватар для Мартира
Поблагодарил(а): 4,177
Благодарностей: 1,007
Мартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курсМартира Первый курс
Aci-RoY, Это еще GP надо измерить... Так что тема про свинцовые трусы - актуальнам в любом туре...
Мартира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 01:19 (01:19)   #7
Aci-RoY
Аватар для Aci-RoY
Благодарностей: 731
От электромагнитного излучения свинцовые трусы не помогут... Этож не радиация.
Старый 16.06.2011, 03:36 (02:36)   #8
turovod
Аватар для turovod
значит надо упаковаться в клетку Фарадея
Старый 16.06.2011, 09:24 (09:24)   #9
Aci-RoY
Аватар для Aci-RoY
Благодарностей: 731
Аха, и главное заземлиться...
Старый 16.06.2011, 09:35 (12:35)   #10
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Как страшно жить....
Обвешаешься так вот датчиками, счетчиками Гейгера, нитрат-тестерами, да антирадар еще в машине включить на 360 градусов....господа полицейские долго будут думать, что с таким делать...
Старый 16.06.2011, 09:39 (08:39)   #11
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
трубочку дадут стопудово.
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 10:56 (12:56)   #12
DenVW
Аватар для DenVW
Поблагодарил(а): 1,723
Благодарностей: 664
DenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школы
это счетчик Гейгера пищит
DenVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 11:37 (11:37)   #13
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Да и от радиации тоже не сильно, там в итоге нужна комбинированная защита от разных типов излучения. Ну или трусы делать полметра толщиной
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
