15.06.2011, 20:54 (19:54) | #1 |
11
нужна ли антикорозийка NF
Вот и я стал счастливым обладателем НФ тут озадачился поставить защиту картера и коробки когда ставили я заглянул снизу там все такое новое и сухое,вот я и подумал может кто делал антикор на турика подскажите надо это ему ну и мне конечно или так и должно быть по умолчанию
15.06.2011, 21:07 (21:07) | #2 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
не парься, все что ему нужно уже сделали! у нас так заантикорят, что всё авто сгниет под этим слоем дряни! ну лично моё мнение! лучше заезжайте периодически на мойку с помывкой днища и арок
Поблагодарили: | fuba (15.06.2011) |
15.06.2011, 21:07 (20:07) | #3 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Не, антикор ему не нужен,цинковый кузов и гарантия в 12 лет от сквозной коррозии в подтверждение.
15.06.2011, 21:37 (20:37) | #4 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
смотря на сколько взяли авто, если планируете ездить на нем более .....лет, тогда можно и антикор сделать
Добавлено через 4 минуты 44 секунды кстати вот тут делают нормально антикор http://www.noxudol.ru/menu,2396,page,2396.html |
Последний раз редактировалось mishgan777; 15.06.2011 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2011, 08:45 (08:45) | #5 |
18
Судя по старому туру, можно обработать только подрамники, изнутри и снаружи, мягким (прозрачным) воскообразным составом, больше слабых мест снизу нет.
16.06.2011, 14:34 (14:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
16.06.2011, 16:11 (15:11) | #8 |
3592
Не думал, что имея современную иномарку об этом вообще нужно париться...
16.06.2011, 18:54 (18:54) | #10 |
Пунктуальный
3684
один вред от этого, загадят все технологические отверстия для естественного отвода воды из лонжеронов и прочих усилителей и сначала к этой дряни прилипнет все что можно , а потом вода и соль с реактивами за пару зим сделают свое рыжее дело и останется через 3-5 лет эту машину отогнать на свалку в заботливые руки коррозии
16.06.2011, 19:02 (19:02) | #11 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Ну не знаю как на Туре, но на всех ауди, которые у меня были, вообще никаких проблем. Хотя, на днище я никогда и не смотрел. Смысл?
16.06.2011, 20:43 (21:43) | #12 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
ЗЫ Утилизаторщики будут счастливы до гроба кстати |
16.06.2011, 21:18 (21:18) | #15 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Кстати, надо еще на протяжку машинку отдать!!! (если кто ранее на нашей классике ездил тот поймет ;)
Если по теме, не мешайте машине работать |
16.06.2011, 23:18 (23:18) | #16 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Ну уж тогда надо пороги/короба сверлить, закачивать в них мовиль, ставить заглушки и пр. актуальные процедуры времен доминирования продукции автоваза, когда жигуль был як как птица феникс - ломался, разрушался, а потом появлялся вновь.
Честно говоря, даже и не думал, что такая тема может всплыть |
16.06.2011, 23:52 (23:52) | #17 |
Благодарностей: 23
23
Вы кстати зря так пренебрежительно относитесь к антикору. На самом деле в ELSA для многих автомобилей VW описана процедура по восстановлению антикорозийного покрытия при ТО (инспекционный сервис). Другое дело, что мы же русские люди, и владельцы и сотрудники дилера, нам все равно...
Лучше ELSA посмотреть и скорее всего конечно обрабатывать полностью автомобиль не нужно. Но обновить содранное покрытие антикора с днища нужно 100% при ТО. Другое дело что у нас этот пункт игнорируется всеми. |
16.06.2011, 23:57 (22:57) | #18 |
Благодарностей: 153
128
мовилем мазать всё, вплоть до сидушки
17.06.2011, 00:02 (23:02) | #19 |
3592
17.06.2011, 08:26 (08:26) | #20 |
18
+1 к alexsaab
Речь не о тотальной обработке, а об проверке родного воскового покрытия. Плюс, как я уже писал брызнул бы подрамники, т.к. они нефига нецинкованные и на них достаточно быстро появляется ржа. Обрабатывать новую чистую машину намного проще и приятнее, чем грязную и ржавую :) И про пачкание мовилем никто и неговорил, есть прекрасные прозрачные воски, посмотрите чем обработаны полости в оригинале например. |
