20.06.2011, 13:59 (13:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
Перевозка NF в контейнере.
В скором времени предстоит отправить Туарега в другой город, перегонять самому нету времени, да и автодороги тоже нету))) Решил не заморачиваться и отправить контейнером, посему возникли некоторые вопросы, прошу сведущих помочь.
При погрузке топлива в баке не должно быть (вроде не более 5литров), это, думаю, переживу, завести и выкатить хватит. Также после погрузки авто в контейнер он должен быть обесточен... вот тут и начинается засада... Двери в контейнере не открыть, а аккум под сидухой... снимать клеммы с заведенного авто я чет очкую... Ну да бог с ним, допустим поизголяюсь, посижу в позе лотоса, но клемму скину изнутри с закрытыми дверями... Далее, как себя поведет электрический ручник без того самого лепистричества? Допустим с этим все в порядке и авто зафиксировано ручником, в позе индийского йоги вылезаем через багажник, захлопываем крышку и вуаля... все закрыто, авто на ручнике, через двери не залезть, багажник без лепистричества не открыть... ЧТО ДЕЛАТЬ???? |
20.06.2011, 14:18 (14:18) | #3 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
cusco, тогда как зафиксировать крышку, чтоб она по потолку контейнера не билась?... привязать к бамперу, а чтоб замок не защелкнулся в него какой-нибудь фигни натолкать? буду сегодня экспериментировать)))
20.06.2011, 14:25 (13:25) | #4 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
20.06.2011, 14:54 (14:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
420
pil123, С такими сложностями, может небольшой трейлер для перевозки нанять!?! А машинку чехлом накрыть! Было дело товарисч перевозил таким образом авто, кажеться на базе "Волдая" сей девайс был установлен!
20.06.2011, 15:44 (15:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
Сергей-34,
smarmy, туда, куда отправляется турик нету автодороги, поэтому нанять трейлер не катит... можно от питера проехать 2100км и погрузить на ж.д. платформу и на ней еще 750км, по времени - неделя-полторы (ездил так раз 5, развлечение то еще... от машины на станции не отойти, отправят еще без тебя, иногда вагоны с горки сортируют, так шандарахает, что ого-го, при мне сгружали машину, с погнутой задней балкой...), мне стока отгулов не дадут... можно проехать 5000км и погрузить на паром, паром 1.5 дня, по времени - неделя... (насколько знаю, удобства на пароме - чайник и микроволновка... сервис на 5*)))) ) такая перспектива меня тоже не радует... |
Последний раз редактировалось pil123; 20.06.2011 в 15:48. |
20.06.2011, 16:07 (15:07) | #10 |
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
1652
из ЮСЫ плывут в контейнере.
аккум не откидывают, авто не запирают. стекло водительское опущено. а парни на таможне, которые выколупывают машинку из контейнера, ловко так в это самое открытое окошко просачиваются. ну а дальше - кто как. моя сама завелась и выехала. у людей было аккумы дохли - их вытаскивали погрузчиком. |
20.06.2011, 16:34 (16:34) | #12 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
Сергей-34,
fars, Авто отца, купил, значит надо отправить))) дорог там может километров 500 наберется, между 4-мя городками, пешком уже все отвыкли ходить... на форуме есть представители из тех славных мест))) al777ex, спасибо за подсказку, попробую договориться, чтобы аккум не отключать, буду давить на мегапуперсовременные мозги туарега, что мол низя питание отрубать, а то потом можно не вынимая из контейнера везти авто на ремонт к дилеру)) |
20.06.2011, 17:08 (16:08) | #13 |
1652
да, кстати,
и фиксируется авто не за счет ручника, а путем прибивания брусьев к полу под колеса и привязывания стропами во всех возможных направлениях. |
20.06.2011, 17:51 (20:51) | #14 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
20.06.2011, 19:59 (20:59) | #15 |
Благодарностей: 90
90
Пихать машину в контейнер .... на форуме были фотки, что с машиной случилось при перевозке в ящике.
21.06.2011, 07:27 (09:27) | #16 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
pil123, Это в Лабытнанги что ли контейнер отправлять будете? Уменя есть опыт отправки авто в контейнере. Требования Вы правильно написАли, но будет ли кто-то проверять их выполнение. По правилам там и др. жидкости (кроме бензина) сливать надо. Вобщем у меня никто ничего не проверял, я просто загнал машину и оставил открытую (ничего не сливая и не обесточивая). Шла почти месяц. Самое главное это надежный крепеж. Я крепил стальной проволокой 6мм за колеса, но в пути оборвались крепежные проушины контейнера. Машина сдвинулась к одной стороне контейнера, но осталась целая благодаря брусьям на полу (дополнительный крепеж), толщину которых я специально выбрал из расчета, что если авто оторвется, брус будет зажат между колесами и стенкой контейнера и не даст авте ударится о контейнер. Машина стояла в нескольких сантиметрах от стены (наружные зеркала я заблаговременно сложил).
Последний раз редактировалось Samall; 21.06.2011 в 07:31. |
21.06.2011, 07:35 (09:35) | #17 |
Поблагодарил(а): 3,055
Благодарностей: 6,887
9262
21.06.2011, 18:07 (18:07) | #18 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
Samall, именно туда!
крепить авто буду не я, а специально обученные люди на контейнерной площадке, буду надеятся на лучшее))) проставки из бруса, кмк, это должно быть в обязательном порядке, т.к. проволока от тряски прослабляется. |
22.06.2011, 07:39 (09:39) | #20 |
13
Сергей-34,
