#2 |
Любознательный
![]() Город: Иваново
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Я изначально не заказал, потом не успел дозаказать, машина встала в производство.
Сейчас тупо бросил в подлокотник преобразователь автомобильный. Лежит, хлеба не просит. Номер родного инвертора 7P6 907 155 C Экзист просит за него 6 998 руб. Универсальный стОит рублей 900 вроде, так там есть ещё USB, в который я втыкаю телефон чтоб подзаряжался, ну и 220. А в родном только 220... Всего и удобства что в подлокотнике места не занимает... Ну можно воткнуть его на место штатного если места не хватит... |
Последний раз редактировалось Roxer; 20.06.2011 в 22:43. |
Поблагодарили: | leonkoren (21.06.2011) |
#4 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Roxer, Дайте пожалуйста название того, который пользуете с маркировочкой. Все проверено уже
#5 |
Любознательный
1380
Вот собственно:
Общий вид IMAG0022S.jpg Панель управления ![]() IMAG0023S.jpg Модель IMAG0024S.jpg 350 Ватт, если не включать чайник или микроволновку, для ноутов/айпадов/зарядок мобильников/фиг-знает-чего-ещё вполне достаточно ИМХО. Также лежат два USB шнура, один для моего HTC (mini-USB) другой для Соньки жены. В 220 втыкаю если только ноут. Вообще, выход 12В в подлокотнике, куда он и включен, отключается с зажиганием, но если преобразователь не нужен, можно просто выключить его. На предмет упихать его на место стандартного пока не смотрел. Он меня и тут не напрягает, поэтому лень разбирать подлокотник (судя по ЕТКА, стандартный стоит под ним как раз) Единственная проблема, это то, что подлокотник очень плотно закрывается, и USB шнур, чуток прищемляется и сдавливается. |
Последний раз редактировалось Roxer; 21.06.2011 в 13:12. |
#6 |
Профессиональный любитель
![]() Город: Звенигород
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
В НФ есть выход 12 вольт в подлокотнике ? Я ваще не понимаю зачем 220 для зарядки ноутов и телефонов, ведь полно зарядок обычных 12в, я бы себе и взял преобразователь на 220 , но для холодильника, телевизора или еще чего серьезнее на природе, той же микроволновки ...
#8 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
А у меня такой преобразователь лежит в подлокотнике заднего дивана. Когда надо достал, кинул на пол, что бы не летал. И все.
#9 |
Любознательный
1380
У меня тряпка, и задний подлокотник не открывается (может на коже он больше, я что то не в курсе)
Ну а так, да, можно и просто 12V зарядки использовать. Но так универсальнее КМК. Валерий 008, Да, в полокотнике внутри,на нем же сзади(там же рядом бывает и штатная розетка 22з, в пепельнице впереди, в багажнике сзади есть гнезда 12V Цитата:
Последний раз редактировалось Roxer; 21.06.2011 в 16:49. |
#10 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
из мануала, на всякий случай: 190 Ватт - максимальная суммарная мощность, потребляемая подключенными к розеткам устройствами
p.s. в принципе, микроволновку в режиме размораживания можно включить ))) |
Последний раз редактировалось tcrus; 01.11.2012 в 11:05. |
#11 |
12
Я не заказывал, и сначала по приходу тоже думал доставить оригинальный. А потом понял, что если и ставить, то в багажнике в заднее правое крыло, ватт так на 350. другого места ему и не надо.
#12 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
выручал штатный инвертер когда садился ноут, удобно что без колхозинка, иба в подлокотнике и так всё забито.
#13 |
Благодарностей: 38
38
Вот собственно:
Общий вид Вложение 63610 Панель управления ![]() Вложение 63611 Модель Вложение 63612 Единственная проблема, это то, что подлокотник очень плотно закрывается, и USB шнур, чуток прищемляется и сдавливается. |
#15 |
8
Добрый день. Нашел у себя в расшифровке VINa вот такую строчку: 9G1 Генератор 220 А, но розетки у меня нет. Насколько я понял этот генератор мне поставили в связи с установкой лобового с обогревом. Влияет ли он каким то образом на количество компонентов которые нужны для доустановки розетки в штатное место? И вообще что нужно чтобы сделать как с завода?
#16 |
Благодарностей: 138
213
9G1 Генератор 220 А
У вас должна быть опция "Инвертор 220В". У меня тоже пока ее нет, но уже докупил все для ее установки. Проводка не сложная. Адаптаций не требуется (надеюсь ) :) |
#17 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
разъём 1J0 972 753 пин 000 979 227 E(или отдельно наконечник N 907 326 03) для разъёма 3шт пин N 907 647 01 для блока комфорта 1шт пин N 907 326 03 для предохранителя 1шт колечко для массы 6мм 1шт провод 2 метра 0,5мм 4метра 2,5мм рамку или вырезать в существующей схема подключения во вложение: |
Последний раз редактировалось Elc; 07.08.2013 в 03:05. |
#18 |
Благодарностей: 138
213
купить сам инвертер 7P6 907 155
N10640201 винт с внутренним TORX M4x10 - 4 шт 3С0919326 рессора листовая, инвертор - 1шт А так все правильно |
Поблагодарили: | mmsu (09.08.2013) |
#19 |
Благодарностей: 338
338
Забыл предохранитель 1 шт
#20 |
Благодарностей: 138
213
какая роль этой детали? не могу понять
