21.06.2011, 09:12 (09:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Jettter - в помощь эл.педале газа
В новом номере авторевю (№12 21.06.2011) напечатана реклама чудо устройства:
Джеттер (Jetter) - преобразует сигналы датчиков педали газа и через электронный блок управления двигателем держит “лошадей” в тонусе. С джеттером исчезает то запаздывание реакции двигателя на нажатие эл.педали газа, которое было раньше. Посмотрел на сайте - для тура 7200р.! Кто-нибудь использовал сие чудо? СтОит оно того? PS Реакция на педаль газа действительно есть (3.0 TDi), задержка заметная. |
21.06.2011, 10:51 (09:51) | #2 |
Благодарностей: 76
101
Для тонуса двигателя нужно чтоб турбина была в рабочем режиме, а это где-то от 1800 об/мин. Так что, он ХХ поднимает? Как там по тексту?
21.06.2011, 12:48 (11:48) | #3 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Вечно пьяный,
Aleks_, PedalBooster интереснее так как есть переключения режимов. Вот выдержка: В большинстве современных автомобилях, отвечающих экологическим требованиям ЕВРО4 и выше, вместо традиционного механического привода педали газа устанавливается электронная педаль газа, сигнал с которой поступает в контроллер двигателя. Многие владельцы таких авто признаются, что педаль задемпфирована и имеет задержку, особенно на низких оборотах двигателя. PedalBooster - электронное устройство, созданное для автомобилей, оборудованных электронной педалью газа, и призванное повысить отзывчивость двигателя и уменьшить задержку на нажатие педали газа. Особенно хорошо работа устройства проявляется в городских режимах эксплуатации. Подключение Pedalbooster Устройство подключается между разъемами штатной педали газа. Монтаж устройства, как и демонтаж, прост и может быть осуществлен многократно. PedalBooster имеет три режима: «стоковый» - полное повторение характеристики штатной педали; «спорт» - режим с усилением; «суперспорт» - режим с максимальным усилением. Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенной светодиодной подсветкой, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели. Думаю ставить, но интересен результат на Туре, т.к. на Ауди реально помогала от "затыков" (провалов) - плохой реакции на нажатие педали газа. |
21.06.2011, 13:33 (12:33) | #4 |
Благодарностей: 76
101
Мне просто интересен принцип работы такого устр-ва. Проблем с запаздыванием реакции на нажатие педали я у себя не наблюдаю (может это после чиповки?).
21.06.2011, 13:43 (13:43) | #5 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,561
Благодарностей: 22,358
29520
Я думаю принцип прост! По моим мыслям - это устройство корректирует сигнал от педали газа к блоку управления, в сторону "увеличения нажатия", ну и может быть по "крутизне нарастания", от плавного до более резкого! Скорее всего это простенький аналог чиповки! Ведь в чиповке суть та же, только меняется не сигнал от педали, а "реакция мозгов" на этот сигнал.
22.06.2011, 09:32 (08:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Aleks_, На ауди точно не лажа, т.к. отклик педали увеличивается, тем самым нажимая на нее машинка не втыкает и срыватся с места или в процессе движения, а сразу реагирует. Проверено на себе. Но от чипа это очень далеко.
22.06.2011, 09:51 (08:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Aleks_, http://pedalbooster.ru/catalog/75-volkswagen
Можно позвонить и проконсультироваться, потом главное поделится услышанным и обсудить |
16.10.2011, 22:12 (22:12) | #14 |
Заказывал на ЕБэй sprinter booster, ставил сам. Цена вопроса 209 евр.+ доставка. Динамика набора оборотов отличается, расход соответственно тоже, но не на много. На панель выводится кнопочка с 3 режимами-обычный, обычный с бустером и спорт. В принципе штучка прикольная, но коробка не успевает за ним, поэтому надо привыкнуть. На др. марках-БМВ и Мерс работает получше
17.10.2011, 12:11 (11:11) | #16 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
я ставил
я ставил на трешки дизель , стало прикольней ездить . реакция на педаль газа быстрее, т.е нажимаешь немного , а машина выстреливает вместе с режимом спорт на коробке вообще бомба . ставить сей девайс 10 минут.
