Старый 16.04.2008, 01:30 (01:30)   #1
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
По умолчанию В ноги пасажиру на ходу очень дует. как вскрыть пространство под бардачком???
разжуйте плиз как попасть к воздуховодам под бордак? может кто даст ссылку по разборке пластика бордочка и под ним. уж очень дует - что-то соскачило. кто мудрый отзовись!!!! зарание благодарен за любой технический совет..:
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 01:48 (01:48)   #2
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Посмотри тему про замену салонного фильтра через поиск. Там схема разборки подбардачкового пространства.
Старый 16.04.2008, 01:57 (01:57)   #3
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
По умолчанию спасибо попробую.
Старый 16.04.2008, 02:00 (02:00)   #4
_ss13
Аватар для _ss13
_ss13 Младенец
Дует на новой машине?
_ss13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 02:14 (01:14)   #5
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
Может сначала надо преключить врежим забор воздуха с улицы, а поддув в ноги отключить???
Посмотри среднюю кнопку между колесами климата...она со стрелочкой кругового движения...
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 03:16 (03:16)   #6
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
По умолчанию тур 2005г.в сентябре 3г.
куплен мной с рук, диллерский R5, третий месяц у меня, убераю мелкие неисправности, типа: тёк и не работал опрыскователь фары, второй клинел. Не работающий разобрал-поченил, второй почистил поскаблил-всё заработало. Ато платить за брызгалку 1250р. не хочется. Очень был удевлён силовым методам разборки пластика-накладок и т.д., снял фары почистел механизм крепления(он силуминовый) смазал мазутом(он не масло не вымывается водой и не замерзает). Машиной доволен потребляет: в пробках 11,4-11,6 на трссе 8,5-9,5 в зависимости от скорости. данные по борт.компу.АКП.задумчивая, но привыкаю, уже не нервирует. Когда знаеш как разберать, всё очень легко ченить и даже интересно. А почему? бы не заработать деньги мастера, порой не малые, если есть время и желание(ну и конечно руки заточены не на вот.) ВСЕМ большое СПАСИБО!!!
Старый 16.04.2008, 09:07 (09:07)   #7
Сергей И
Сергей И Младенец
Может не закрыто отверстие охлаждения бордачка в самом бордачке
Сергей И вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 10:38 (10:38)   #8
_ss13
Аватар для _ss13
_ss13 Младенец
А может режим холодильника включён в бардаке?
Старый 16.04.2008, 11:21 (11:21)   #9
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
По умолчанию дует именно в ноги в самом конце ниши для ног, в бардаке сухо и тепло.
СПАСИБО за соучастие...
Старый 16.04.2008, 16:09 (16:09)   #10
NEO
Аватар для NEO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
NEO ПервоклашкаNEO ПервоклашкаNEO Первоклашка
Есть вариант, что дует из под уплотнителя двери, внизу. У меня была такая фигня. Не торопись ничего разбирать.
NEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 16:17 (16:17)   #11
Сергей И
Сергей И Младенец
У меня тоже дуло холодом в ноги пассажира пока не заменил салонный фильтр был очень грязный
как менять фильтр есть специальная тема пройдись поиском
Старый 18.04.2008, 09:56 (13:56)   #12
Димитрий
Димитрий Младенец
посмотрите закрыта ли заглушка сопла охлаждения бардачка, (внутри бардачка слева вверху) если закрыта то в этом причина того что дует холодом в ноги пассажиру и "Тепло и сухо" в самом бардачке. Откройте заглушку и проблемма должна самоликвидироваться
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2008, 02:22 (02:22)   #13
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
СПАСИБО.
Старый 23.04.2008, 00:36 (00:36)   #14
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
Хорошо А вот в чом дело было, кто? до нас сидел в кабине.
Сергей И. был прав на половину. Вскрыл подсказанным , по поиску, способом (клинашки правельная вещ, очень облегчают съём--; втыкаеш, в щель, по центру-разводиш в право,лево до упоров и оба клина на себя, счёлк, и всё открыто. для клиньев использовал 2 заточеные зубные счётки. Отщёлкнул подсветку, убрал что снял, сунул переноску, загленул и нифига не понял. Вижу вроде всё на мести, крышка-притяжка фильтра и её 2 болта на месте и затянуты до конца. Но что-то нето. Начал всё щупать,крутить переноску. И понял, слона то и не вижу, тоесть не видел. А тенерь увидел, это фильтр, а именно его нижняя часть видна на палец, по всей длинне фильтра. Как так может быть? Откручиваю 2 болта, снял крышку, вынул фильтр, он забит наглухо(проверяется- раздвигаеш его рёбра и видеш:песок,листья,мух и т.д.) а внешне нечего-сойдёт. Заглянул где фильтр стоял, увидел радиатор печки-кандея внешне чисто, ставлю новый фильтр, уходит весь и не торчит,фильтры одинаковые-сравнивал,(пордон, чуть не забыл, надписи и стрелочка направления потока воздуха в низу на торце фильтра, при установке). Прилеживаю крышку беру 2 болта в руку и фильтр сползает на полец вниз в образовавшуюся пустоту. Что за хрень!!! Роняю болты, снимаю крышку, запихиваю фильтр обратно, кручу- верчу крышку и вот оно! крышка была перевёрнута и кривезна её крепёжных ножек создавала зазор в палец, но теперь всё в порядке и работает как надо!!!
Старый 23.04.2008, 00:38 (00:38)   #15
macos
Слушай, вот тебе вопрос: ты фильтр поставил стрелочкой к мотору?
Старый 23.04.2008, 01:06 (01:06)   #16
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
Злость Что за хрень? И кому всё это надо?
А дело было так. Как говорил мне прежний владелиц пипелаца, с диллерами на обслуге он не дружил, ну не нравелись они ему. И вот что происходит. После очередного "обслуживания и замены" масла и фильтров (позней осенью) зимой стало запотевать лобовое стекло и он обратился опять к этим диллерам с просбой устранить дефект.По всей вероятности они нашли причину, это не заменённый фильтр салона, но утаили от владельца причину, перевернули крышку грязного фильтра он опустился, таким образом появилась щель с палец в каторую пошол воздух на лобовое стекло и оно перестало запотевать и финт,у мастеров, удался и фильтр "заменён" и "дефект" устранён,ничего не делая.Но стало дуть и на стекло и в ноги пасажиру. Так-что вот!
Старый 23.04.2008, 01:12 (01:12)   #17
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
Плохо Саньку байкеру.
Ты хоть читай прочто пишеш! В тексте про это разжованно.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
