Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 22.06.2011, 16:58 (16:58)   #1
abbat
abbat Младенец
По умолчанию Эмблема VW на руль
Привет всем! Подскажите где можно купить отдельно эмблему на руль? в магазинах говорят что идет только с подушкой безопасности.
abbat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 17:16 (17:16)   #2
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
к ОД обратись, у них 100% с раскрытых подушек руля есть, за магар договоришься...
А вообще с твоей что???
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
abbat (23.06.2011)
Старый 22.06.2011, 19:04 (18:04)   #3
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Это ненормально удалять сообщения, причем, которые содержат полезный материал ввиде ссылки в другой раздел.
Если нельзя купить, то можно заказать!
А именно этот вопрос обсуждался в эмблемах. Учитесь, а не учите.
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 19:27 (19:27)   #4
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,778
да вряд ли отдельно её реально поменять, в магазинах правы. она из тонкого алюминия на клею.
Старый 23.06.2011, 09:14 (12:14)   #5
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Чтобы поменять - нужно полностью разобрать подушку, вытащить из пластикового кожуха
пиропатрон и мешок. После этого дрелью высверлить заклепку и вытащить старую эмблему...
Если использовать эмблему со "стреляной" подушки, то ее тоже высверливать,
а потом думать, как клеить и закреплять с внутренней стороны (понадобится микросаморез
от какого-нибудь старого привода CD-ROM, например).
В общем, игра не стоит свеч.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 10:02 (09:02)   #6
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
наверх старой эмблемы на супер клей прилепи новую..и не парься
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 10:10 (10:10)   #7
Алектур, новая, отдельно не продаётся.
Старый 23.06.2011, 10:18 (09:18)   #8
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
есть на колпачки,которые защелкиваются на диски, наклейки фольксваген..можно ее прилепить они стоят 150 руб 4 штуки
Старый 23.06.2011, 12:14 (15:14)   #9
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
А чего бы тогда вообще на ч/б принтере не распечатать VW в круге и на канцелярский клей не прилепить поверх старой эмблемы?
Dodger (24.06.2011)
Старый 23.06.2011, 12:16 (11:16)   #10
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
ну прям камеди клаб.....
Старый 23.06.2011, 12:51 (15:51)   #11
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Алектур, не обижайся.
Просто, что ты предлагаешь - это будет выглядеть, мягко говоря, колхозненько.
Я подушку разбирал сам и знаю, как там все устроено...
Старый 23.06.2011, 13:00 (12:00)   #12
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
да я и не обижаюсь...
Старый 23.06.2011, 14:00 (14:00)   #13
abbat
abbat Младенец
прежний хозяин поцарапал ее.... каждый раз смотрю на нее и портин настроение...хоть залепливай ее
Старый 23.06.2011, 14:09 (14:09)   #14
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
на разборке со стреляной подушки купи, эмблеме ничего не бывает
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 14:23 (14:23)   #15
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
abbat, Вот здесь ещё посмотри что делаем... http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=22078&page=5
Старый 23.06.2011, 14:46 (17:46)   #16
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Ну, если готов к такой процедуре, то да так и надо сделать.
Подушку разбирать до состояния, как на фото.
Тип файла: jpg airbag 005.jpg (144.2 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg t33.jpg (289.0 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 23.06.2011 в 14:49.
Старый 23.06.2011, 20:56 (19:56)   #17
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
aara, совершенно прав, там вообще не алюминий в основе эмблемы, а стальная пластина, и сидит довольно таки плотно, что бы в случае ДТП не вошла ненароком в голову. Так вот теперь подумайте какая сила выстрела подушки, и какой запас прочности задается на данное крепление. Можно как вариант разогнать авто и вскрыть подушки ну а затем поставить новые с непоцарапанным знаком
Старый 23.06.2011, 21:08 (21:08)   #18
Фанис, речь о эмблеме,а не о её основании
Старый 23.06.2011, 21:12 (21:12)   #19
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Фанис, а ещё не стальная, а пластик АВС...
Старый 23.06.2011, 21:35 (20:35)   #20
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Эмблема практически заклепана с обратной стороны как уже говорилось выше. А вот что за пластик АВС я не знаю. По мне так металл похоже. Но спорить без большей уверенности не буду.
Вот пойду и потом точно
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
