Старый 25.06.2011, 09:44 (09:44)   #1
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
По умолчанию Кузовной ремонт.
Никто еще не сталкивался? У меня за одну неделю - 2 аварии случилось :(
ОДин раз сам газельку ткнул в угол. Разбил фару передню... а второй раз мальчики на пятилитровай ифинити и 4 день за рулем в попу догнали. Бампер поцарапали. Так вот в воскресеньше уже сдаю в ремонт - спасибо ингосстраху.
Вот и думаю а задний бампер вообще разборный. Юбка отдельно снимается? И как вообще в белый цвет сложно попасть?
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 12:27 (11:27)   #2
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Задний разборный, состоит из 3х частей, если надо могу номера выложить.
По цвету, белый конечно сложный цвет но опять же не перламутр, попасть можно.
Старый 29.06.2011, 11:33 (11:33)   #3
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Всем привет. Машинку сделали за 2 дня. Все вроде хорошо но какие нюансы
1) Фара левая светит чуть ниже правой. На старом туре было также после ремонта, но с завода приходит что обе светят одинаково и лишь пучек света с левой стороны каждой фары немного обрезан. Это что такая адаптация для России, что у дилеров делают левую ниже правой или просто ее никто не регулировал
2) В бампере черные ребра с одной стороны не плотно прилегают к нему. Бампер возможно лишь снимали, его даже не разбирали и не красили почему так. Посмотрел в салоне еще одну тачку после ремонта там также. Как с этим боротся?
Старый 29.06.2011, 12:37 (12:37)   #4
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Если фару меняли, то должны были произвести адаптацию начального положения, чтобы автоматический корректор постоянно поддерживал заданный уровень. Естественно речь идет о ксеноновых фарах.
Старый 29.06.2011, 22:48 (22:48)   #5
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Ладно с фарой понятно что ее никто не адаптивровал. Посмотрю как в темноте, просто поставили и все. Посмотрю как в темноте будет, если будет плохо светить поеду регулировать.
А вот что делать с боковыми черными решетками на переднем бампере. Как не снимая бампера ее закрепить хорошо? Попробывал рукой. Сидит намертво, а зазорчик приличный есть. Может конечно так и было но помоему все же нет.
Старый 30.06.2011, 11:34 (11:34)   #6
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Камрады ну посмотрите пожалуйста в Ельзе как это деталь ставиться снимается. Еще раз объясню где гна. Под номером три решетки, одна длинная по центру и две по краям, прям под фарами( вернее их омывателями)
Так вот одна из них в меня не до конца зашелкнута и имеет зазор. Хочу устронить. Помогите как.
Старый 30.06.2011, 17:35 (17:35)   #7
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Видимо я с кузовным ремонтом первый.))) Везет вам)))
Старый 30.06.2011, 18:22 (17:22)   #8
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Ее что бы установить нормально, наверное снять попробуйте, может где перекос.
Согласно ЕТКА, там должно быть все на защелках.
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 23:29 (23:29)   #9
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
удалено, в связи с объединением сообщения.
P.S.: В IE под Windows7 очень часто выдается ошибка сценария и многие функция форума глючат в т.ч показ фотографий и удаление сообщений
Последний раз редактировалось Olsen; 11.07.2011 в 23:34.
Старый 11.07.2011, 23:31 (23:31)   #10
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Смех
Всем привет!!! Вот такая вот проблема у меня приключилась. После прокраски прошло пару недель (2-3 мойки) и такое ощущение что на краю бампер стал облезать или даже не облезать а лак мутнеть или грунтовка проступать даже не пойму что это... Посмотрите на фото пожалуста!!
Тип файла: jpg IMG_0907.jpg (189.9 Кб, 154 просмотров)
Старый 11.07.2011, 23:54 (22:54)   #11
cusco
Причина: Коммерция
Похоже на грунт но фото очень не чёткое,плохо видно,сделай в светлое время чтоб чётко было,посмотрим,подскажем.
Старый 12.07.2011, 09:42 (09:42)   #12
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Ну а в теории такое возможно? и почему именно на изгибе? Еще перед покраской в этом месте была царапина... может они поверхку покрасили и это из-за этого. Это вообще гарантийный случай? можно ли заставить перекрасить? и если грунтовка будет ли она еще сильнее проступать или уже высохло и все? Вредно ли это?
Старый 12.07.2011, 11:02 (10:02)   #13
cusco
Причина: Коммерция
Конечно возможно,просто не укрыли как следует,в один слой положили и толком не просушили,может и сильнее проступать,надо знать как делали,случай гарантийный,перекрасить обязаны.
Старый 12.07.2011, 11:16 (11:16)   #14
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
сusco а сколько гарантия на покраску? не знаете у оффициалов?
Старый 12.07.2011, 11:44 (10:44)   #15
cusco
Причина: Коммерция
от 6 до 12 месяцев,но минимум 6 должна быть.
Старый 12.07.2011, 11:58 (11:58)   #16
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
А если в месте где был удар тоже со временем стали проявлятся следы ремонта в виде небольшого углубления тоже гарантия?
Старый 12.07.2011, 12:38 (11:38)   #17
cusco
Причина: Коммерция
конечно
Старый 13.07.2011, 21:47 (21:47)   #18
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Посмотрите пожалуйста повнимательное. И самое главное на месте этой вот синей штуки никаких царапин нету. Лак в идеальном состоянии, так что вы не подумайте...... реально что то под лаком проступило :((((
Как считаете что это?
Тип файла: jpg __________ 2.jpg (188.6 Кб, 88 просмотров)
Старый 13.07.2011, 22:08 (21:08)   #19
cusco
Причина: Коммерция
Похоже на серый грунт,это перекрас по гарантии.
Старый 17.07.2011, 19:28 (19:28)   #20
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
отдал на перекраску :)
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
