Старый 29.06.2011, 00:24 (23:24)   #1
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
По умолчанию Начал убивать EGR
После долгих размышлений, разговоров и прочей ерунды решыл побороть EGR.
Сегодня открутил два болтика в соединении где трубка от клапана EGR вхдит во впускной коллектор и там поставил заглушку из паранита. закрутил завел, все гут.
Сегодня после етого проехал 150км, чек не загорелся.
Далее будет видно, об екологии не парюсь, а угробить впускной тракт не охота.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 07:14 (11:14)   #2
DenisovTouareg
DenisovTouareg Младенец
Всё правильно!
DenisovTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 08:17 (08:17)   #3
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
делал у себя тоже самое, к концу второго дня загорелась ошибка, пришлось все вернуть обратно. говорят что надо перепрошивать
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 09:04 (09:04)   #4
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Конечно нужно программно его исключать, а заглушка из паранита - это сомнительное решение
Destructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 09:30 (08:30)   #5
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
Извиняйте братцы за неграмотность в этом вопросе!!! А зачем все это??Это полезно для двигуна?
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 09:41 (08:41)   #6
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
сегодня с утра завелся без проблем, чек не вылез
Старый 29.06.2011, 10:05 (10:05)   #7
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Заткнуть дырку EGR старинная русская забава!!! Если бы это было бы все так просто…… получите чистый впускной тракт –да, но за это получите в разы повышение вероятности перегрева двигателя и как результат - прогорания клапанов и поршней и т. д.
Это ма.....аленькая цитата.
В ходе рециркуляции ОГ часть отработанных газов
снова отводится в зону сгорания смеси.
Достигаемое при этом уменьшение концентрации
кислорода в топливно-воздушной смеси приводит к
замедлению сгорания. Тем самым снижается
максимальная температура сгорания и уменьшается
выброс окиси азота.Количество рециркулируемых отработанных газов
управляется блоком управления двигателя, исходя из
заданного поля значений, посредством клапана
рециркуляции ОГ.
Радиатор рециркуляции ОГ заботится о том, чтобы
после охлаждения отработанных газов температура
сгорания дополнительно снижалась и чтобы можно
было рециркулировать большее количество
отработанных газов.
Старый 29.06.2011, 10:37 (09:37)   #8
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
olegsudarev,Понял...то есть плюс только в чистом впускном тракте?
Старый 29.06.2011, 10:42 (14:42)   #9
DenisovTouareg
Полная ерунда!
Старый 29.06.2011, 10:52 (10:52)   #10
olegsudarev
DmitryKoretsky, совершенно верно и если бы ГСМ, на практике, соответствовали бы хоть чуть – чуть стандарту, канал EGR в разы был бы чище.
DmitryKoretsky (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 10:57 (14:57)   #11
DenisovTouareg
всё верно! кокс
поэтому и нужно его продувать на ружу а для экологичности его гонят по кругу за счет КРОГ(EGR)
Старый 29.06.2011, 11:02 (10:02)   #12
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
а можно просто это EGR почистить??
Старый 29.06.2011, 11:05 (15:05)   #13
DenisovTouareg
Логично!
Старый 29.06.2011, 13:40 (12:40)   #14
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
у меня несколькодрузей ездят с заглушеным ЕГР и никакого перегрева у них нет.
Старый 29.06.2011, 13:59 (13:59)   #15
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Что получили, кроме читых патрубков?
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 14:00 (14:00)   #16
olegsudarev
Назар,
Старый 29.06.2011, 14:12 (14:12)   #17
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
И все таки сам ЕРГ ни так страшен, как в тандеме с системой маслоотделения (ветиляция картерных газов). Подача во впускной тракт газов после маслоотделителя. Уже много говорили, почему в интеркулерах и каналах впуска появляется масло, и фотографии масляной шубы на шланге ввода от маслоотделителя во впускной тракт, а вот дальше во впускном тракте, где идет уже подача горячих газов ЕГР, все эта масляно воздушная эмульсия превращается в кокс, сам ЕГР несет в себе только копоть, а вот в сумме с маслицем реальный кокс.
olegsudarev (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 14:20 (13:20)   #18
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Жесть.....прям хичкоковские мотивы
Старый 29.06.2011, 18:08 (18:08)   #19
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
По умолчанию посмею поспорить с вами комрад.
рециркуляции ОГ.
отработанных газов.
Я когда столкнулся с проблемой масло в антифризе много смотрел и читал. Вот что я начитал и какие выводы сделал я. Уверен EGR несет чисто экологическую миссию больше ни какой и хорошо он движку не делает, а наоборот только плохо. Поясняю свои доводы, в место чистой воздушной смеси, идет какой то % отработанных и далеко не теплых а чуть-чуть охлажденных газов, что далеко не айс. Мои мысли были такие вообще заблокировать выход из выпускного в этот теплообменник газов и направить эти газы на турбину. Как то так, может не совсем техническим языком, уверен меня поймут
Alex 990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 18:35 (17:35)   #20
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Если так то:
1. Как програмно отключить ЕГР????
2. По сути ЕГР работает только на холостых или близких к ним оборотах, так про какой перегрев движка и прогоревшые клапана идет речь?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Wolf911, чистые впускные коллектора и клапана.
Последний раз редактировалось Назар; 29.06.2011 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
