Старый 06.07.2011, 20:50 (20:50)   #1
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
По умолчанию шум при разгоне
Народ помогите советом! При разгоне гдето то в районе 60-70 км/ч появляется шум(гул) похожий, непойму типо на ступичный подшибник напрягает серьезно кто то сталкивался с такой бедой. Сначало думал что резина (новая мишелен 18) вроде не похоже, вообщем у кого есть какие соображения буду рад выслушать!
sah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 21:36 (20:36)   #2
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Поищите поиском по слову "гул" у многих такая тема. Я так и не пойму от чего у меня
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 01:05 (03:05)   #3
saken
saken Младенец
блин такая же тема =( я подозреваю от резины все сезонки, друг совсем недавно тоже приобрел ТУР тока у него нету этого гула. вот не пойму=( поменял подшипники ступицы передние, и все равно так же.
saken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 05:52 (04:52)   #4
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Вот так купишь БУ .-)
Старый 17.08.2011, 06:50 (05:50)   #5
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
на 70 тысячах менял передний правый ступичный подшипник, гул пропал
сейчас 140 тысяч опять появился гул
только не понятно какой именно : сидишь за рулем кажется что левый передний,на пассажирском ,что правый задний
оригинальный подшипник стоит около 4000 рублей,замена около 2000
если что
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SkV82 (03.02.2012)
Старый 17.08.2011, 08:10 (07:10)   #6
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
TipTroNik,
Старый 17.08.2011, 09:16 (08:16)   #7
TipTroNik
Благодарностей: 297
Dionysus, "если что" - это понимать уровень цен на запчасти и работу
и н е платить за например замену предохранителя 2950 рублей
Старый 17.08.2011, 11:48 (12:48)   #8
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Ребяты, вы меня конечно простите, что вмешиваюсь, но это раздел NF
Попросите модераторов пребросить тему в раздел GP, конструктива больше будет "если что"
Старый 17.08.2011, 15:19 (18:19)   #9
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
sah
Я как только обул новые летние шины мишлен кросс 18, то сразу при такой же скорости появился довольно громкий гул. Это однозначно шум протектора. Появлялся переодически и кратковременно на шершавом асфальте и совершенно не напрягал. где то через три тысячи пробега не появляется. А вообще шины очень комфортные.
Старый 18.08.2011, 00:28 (23:28)   #10
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
sah
Посмотри тут, у меня тоже шумит но, не резина.......
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1143
Обсуждается в этой теме...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...oom#post780673
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 17:07 (16:07)   #11
Timon8
Причина: Мошенничество
Timon8 Младенец
что то ничего не нашел по этим линкам дельного. у меня тоже гул после 80 слышен очень отчетливо. на сервисе сказали что правый подшипник. поменял - гул не пропал. теперь грешу на раздатку. но не знаю в Минске нормального сервиса, который может конкретно сказать что гудит.
Timon8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 13:51 (15:51)   #12
saken
saken Младенец
подвесной подшибник кардана! =) это болезнь !
Старый 09.09.2011, 09:37 (09:37)   #13
Jokkker
Jokkker Младенец
А может ли подвесной подшибник кардана влиять на гул получающийся при разгоне от 40км и до 70 км сильный потом по мере возрастания скорости утихает и что самое интересное при повороте влево гул полностью исчезает делал полною диагностику подвески все заменили что можно а гул остался, но предупредили что подшибник подвесной с трещиной нужно через пару тыс км менять, вот я ни как и не пойму что же мне ещё то менять чтоб этот гул устранить
Jokkker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 19:00 (19:00)   #14
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Изменение гула при повороте руля в движении - это 99% подшипник
А вот какой ХЗ. Я оба сразу сменил и забыл. 10500р за всё. Неоригинал немецкий.
Jokkker (07.11.2011)
Старый 11.09.2011, 10:29 (10:29)   #15
Jokkker
Jokkker Младенец
Подшибники отпадают уже все проверил у ОД и в своем частном сервисе все сказали одно и то же что с ними все впорядке и от них гула быть не может
Старый 07.11.2011, 08:25 (08:25)   #16
Jokkker
Jokkker Младенец
Вчера был у ОД ещё раз на счет гула с ними разбирались, действительно оказался левый передний подшипник, а до этого смотрели уверили что все подшипники в порядке)
Старый 10.11.2011, 19:48 (00:48)   #17
Иван Иркутский
Аватар для Иван Иркутский
Иван Иркутский Младенец
sah
надо на подьёмнике поднять машину......и послушать откуда конкретно гул ( может быть что конец редуктору)Я тоже думал что резина и.т.д........а окозалось редуктор( 150 т.р кстати стоит и он не разборный. но в новосибе их чинять фирма "редуктор" всего 11т.р. вот думаю отправлять туда буду сейчас)
Последний раз редактировалось Иван Иркутский; 10.11.2011 в 19:52.
Иван Иркутский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 15:51 (15:51)   #18
алекс121
алекс121 Младенец
Добрый день .Как определили какой подшипник и возможно ли это самостоятельно сделать ? Сложно ли заменить подшипник самому ? Специнструмент нужен ?
алекс121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 05:47 (04:47)   #19
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Ну, тогда тут смотрите..... http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1830
и тут слушайте......может похоже на такой звук... http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1713
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
