Старый 13.07.2011, 22:07 (00:07)   #1
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
По умолчанию Как снять форсунки стеклоомывателя
у меня засорилась, как снять?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:29 (16:29)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
+1!
и кстати,они регулируются?
Старый 15.07.2011, 16:28 (15:28)   #3
димончик79
Аватар для димончик79
димончик79 Младенец
открываем капот и просто вниз отщелкиваются руками они на защелках можно чем-то подцепить, а засор компрессором продуть можно засоряются частенько, компрессор нужен помощнее типа шиномонтажного вся грязь выбивается моментом а регулируются шторкой перед форсункой ездит вниз вверх тоже пальцами.
димончик79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 14:36 (14:36)   #4
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
рядом с отсчелкнутой форсункой есть еще и заглушка в форме продолговатого овала, через нее можно отключить шланг омывателя и провод подогрева форсунки.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 18:10 (20:10)   #5
ADubinskiy
Благодарностей: 184
сегодня тянул тянул, подцеплял отверткой, двумя отвертками - нифига не идет, вся перекашивается, гнется так, что кажется щас сломается, но не выходит
Старый 22.07.2011, 20:28 (00:28)   #6
malashiyVY
Сильнее нужно.
просто тянешь руками и все.никакие отвертки не нужны
Старый 24.07.2011, 20:01 (22:01)   #7
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Сильнее нужно.
с детства научен не слушать глупых советов - хорошо что не стал тянуть
вот так выглядит форсунка
соответственно тянуть надо с умом, а именно: сначала сдвигать вперед по ходу движения, а затем выворачивать
правда для этого пришлось больше тысячи отдать
Тип файла: jpg Снимок 2011-07-24 в 20.00.50.jpg (29.5 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок 2011-07-24 в 20.01.17.jpg (20.8 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок 2011-07-24 в 22.06.20.jpg (21.4 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось ADubinskiy; 24.07.2011 в 20:08.
Infinity (28.07.2011), ozzi (21.02.2017)
Старый 25.07.2011, 07:37 (11:37)   #8
malashiyVY
ADubinskiy,
там такая же система как и на А6, тянешь ее вниз и на себя(в сторону бампера) и все снимается легко.
Старый 25.07.2011, 21:50 (23:50)   #9
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy,
Там - это где?
Тут, на туареге, система совершенно другая, чем на А6 (правда на А6 я не знаю какая), ту надо сначала толкать вверх, а затем с одной стороны, которая ближе к стеклу, выворачивать вниз - на картинках выше стрелочками это показано
Старый 26.07.2011, 06:19 (10:19)   #10
malashiyVY
ADubinskiy,
Возможно потому что у вас Рестайлинг а у меня нет.
Старый 26.07.2011, 07:26 (07:26)   #11
Den2007
Благодарностей: 78
Странно....у меня GP T5, и я снимал форсунки как
malashiyVY. Все снималось легко
Старый 31.03.2013, 23:42 (22:42)   #12
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Не понял... Как отключить?!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 12:59 (17:59)   #13
билл
билл Младенец
Спасибо! Легко и просто оказывается, а я голову ломал
билл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 22:43 (21:43)   #14
Blagi
Blagi Младенец
Форсунку из капота я вытащил, на шланг с нее не снимается никак. Подскажите кто снимал она должна отсоединяться от шланга? Или може быть в подкапотке где-нибудь можно разъединить шланги и вытащить форсунку с кусочком шланга. Никак не могу ее вытащить чтобы продуть.
Blagi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 03:59 (03:59)   #15
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Форсунка снимается вместе с небольшим кусочком шланга. Вытащи его чуть, увидишь где он отсоединяется
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 10:42 (10:42)   #16
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
шланг на форсунке надо нагреть тогда он снимется..
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 02:56 (02:56)   #17
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Из серии вредных советов? Протекать потом может начать так шланг.
Он легко снимается с маленьким шлангом сантиметров 6-7
Старый 19.08.2019, 13:05 (16:05)   #18
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
noxeone, не течет
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2019, 01:28 (01:28)   #19
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone, не течет
50/50. Не потекло - повезло. А если не повезло?
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
