17.07.2011, 20:45 (20:45) | #1 |
-23
Не горит свет в салоне NF
Уважаемые форумчане, перестал включаться свет в салоне, причем в любом положении выключателя: что при открытых дверях, что при принудительном включении. Первая мысль - перегорел предохранитель. Только вот теперь не могу найти в перечне предохранителя, который бы отвечал за освещение салона( А может быть проблема вовсе и не в этом...
Кто сталкивался, помогите плиз...) 18/07/2011 20:29 Проверил предохранители, все в норме. При этом в каталоге предохранителей НЕТ предохранителя, отвечающего за освещение салона. Также не горит свет в бардачке... А при вынимании ключа, начинает дико мигать приборка, подсветка для ног и из под торпедо идут какие-то странные звуки как в джунглях - пищание, мычание, брынчание... Короче пипец. В ОД ФВ Центр Север мастер записал на диагностику на среду. Сказал, что предохранители можно даже не смотреть, скорее всего это так сигнализацию установили, что закоратило... |
Последний раз редактировалось Skozlajop; 18.07.2011 в 20:38. |
21.07.2011, 13:41 (13:41) | #2 |
-23
Произошло КЗ в казырьке водителя, выгорела вся проводка в крыше...
Проводку поменяли, козырек привезут в Понедельник) Вот так... Русские ручки то козырек ставили))) Зато поездил денек на Гольфе 6... Хорошая машина кстати... |
21.07.2011, 13:51 (16:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Хорошая тема. Сам с собой. Ее, кстати, можно переименовать в "До чего доводят российские ручки немецкий автомобиль". И скидывать сюда все подвиги этих "ручек".
21.07.2011, 22:10 (22:10) | #5 |
-23
Допы были?
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Skozlajop; 21.07.2011 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2011, 22:51 (21:51) | #6 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Сигнализации не виноваты. Заводской брак.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Я пишу не ради развлечения, а чтобы помочь адекватным владельцам, которые могут столкнуться с той же проблемой, т.к. новая машина - новые болезни. А свое остроумие (или скорее слабоумие) тренеруйте на своей теще... |
22.07.2011, 04:24 (07:24) | #8 |
35319
Тещу не буду трогать, это святое, да и люблю ее не по-детски. Вот выберу кого-нибудь на форуме и начну глумиться |
20.08.2023, 13:30 (17:30) | #9 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Ошибка 03123 клемма 30 - 2. Плафон сгорел в перчаточном ящике. Пластик оплавился и замкнуло контакты. Выбило предохранитель на 30А номер 14 вроде, который на блок комфорта идет- 09 блок в VCDS. Отрубило блок рулевого управления(датчики поворота руля), руль стал с трудом крутиться, что-то связанное с компрессором кондиционера отключило, кондер не холодил. Весь свет на потолке(хотя подсветка кнопок работала) Антенна вебасты на крыше тоже ругалась.
Отключил плафон и всё заработало. Возможно потолочный свет мигал из за него. Стало светить ровнее. Возможно кажется. Напишу во всех темах пост. Где-то читал давно, про этот плафон, но связи с 30 клеммой не было. |
