Старый 22.07.2011, 17:50 (16:50)   #1
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
По умолчанию Установка HI-FI звука в Туарег
Здравствуйте. Для начала представлюсь, меня зовут Михаил, сам я из Санкт-Петербурга. Я серьезно увлекаюсь музыкой и автозвком в часности. Одна моя машина уже успешнов ступает в Автозвуковых соревнованиях. Надеюсь в финале России что-то выйграю. Ну да не важно.
Теперь пришла очередь установки музыки в Туарег. Основное направление это максимальное качество звучания. Требования к инсталяции, максимальное сохранение полезного пространства.
Состав аудио системы.
3-х полосный фронт. 3 усилителя, процессор, 2 сабвуфера.
Список оборудования допишу чуть позже.
Добавлено через 44 секунды
резерв
Последний раз редактировалось Haba; 22.07.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Haba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexF (02.08.2011), bublik99 (16.03.2012)
Старый 22.07.2011, 17:53 (16:53)   #2
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
И так. Основа для усилителей и всех компонентов. Железная сварная рама.
Тип файла: jpg Фото010.jpg (303.8 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg Фото015.jpg (323.2 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: jpg Фото017.jpg (280.0 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: jpg Фото048.jpg (290.2 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg Фото055.jpg (300.6 Кб, 380 просмотров)
bublik99 (16.03.2012), pvc (14.12.2012)
Старый 22.07.2011, 17:58 (16:58)   #3
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Все крепления в штатные места, без дополнительного сверления кузова. Но чувствую что все равно придется забивать дополнительные гайки.
В передней части раму дополнительно свяже с точками крепления задних сидушек.
В последствии рама будет отпескоструена и окрашена порошком.
Последний раз редактировалось Haba; 22.07.2011 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2011, 18:06 (17:06)   #4
jock12
jock12 Младенец
оч интересный проект! буду с нетерпением следить за событиями. Удачи!
jock12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 18:14 (17:14)   #5
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Состав компонентов аудио системы.
3-х полосный фронт Pioneer ODR
Мид бас TS-M01RS
Среднечастотник TS-S01RS
Высокочастотник TS-T01rs
головное стройство Pioneer ODR RS-D7XII+ процессор Pioneer ODR RS-P70XII
Тип файла: jpg TS-M1rs.jpg (67.6 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg TS-S1rs.jpg (60.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg TS-T1rs.jpg (65.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpeg rs-d7x.jpeg (110.2 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg Проц ОДР..jpg (23.4 Кб, 75 просмотров)
AlexF (02.08.2011), bublik99 (16.03.2012), Megos (13.04.2014), pvc (14.12.2012)
Старый 22.07.2011, 18:32 (17:32)   #6
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Усилители.
На фронтальную акустику поканально ДВА усилителя ALPINE MRV F-900 F1 Status
Сегодня Alpine F#1 Status - зрелая, абсолютно целостная система. Это не просто собрание ультра-high-end компонентов, это - "звезды" автозвука, призванные доносить до слушателя звук максимально высокого качества. Эффективность системы в целом намного превышает простую сумму потенциалов ее составных частей. Alpine F#1 Status - абсолютное совершенство в мире звука.
- Балансная топология
- Компоненты высочайшего качества
- Соотношение сигнал/шум (дБ): 105
- Независимые источники питания для предварительного и основного каскадов
- 70-мм тороидальный трансформатор и конденсаторы 10 000 мкФ
- 6-слойная печатная плата
- Медное шасси
- 6 тройных каскадов Дарлингтона в параллельной двухтактной конфигурации (на один канал)
- Высокоточные регуляторы настроек
Мощность RMS (4 Ом при 12 В (0,08% К.Н.И.)) (Вт) 75 х 4
Мощность RMS (4 Ом при 14,4 В (0,08% К.Н.И.)) (Вт) 100 х 4
мощность RMS (2 Ом при 12 В (0,3% К.Н.И.)) (Вт) 150 х 4
Мощность RMS (2 Ом при 14,4 В (0,3% К.Н.И.)) (Вт) 200 х 4
Мощность RMS (мостовое включение 4 Ом при 14,4 В (0,3% К.Н.И.)) (Вт) 400 х 2
Частотная характеристика (Гц) (+0, -1 дБ) 20- 50k
Соотношение сигнал/шум (дБ) 105
Входная чувствительность (В) 500мВ - 8.5В / 10кОм
Частоты активного кроссовера (Гц) 50 - 200
Крутизна спада 12дБ/окт
Размеры (мм) 650 x 86 x 247/300
Масса (кг) 15
Выдержка из описания офф сайта Альпайн
Тип файла: jpg 1305997453_206062351_1-Alpine-mrv-f900-0.jpg (20.7 Кб, 49 просмотров)
Старый 22.07.2011, 18:33 (17:33)   #7
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Усилитель на сабовую секцию
1 DLS-A3 TWIN MONO
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 2 х 150
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 2 х 270
Мощность номинальная 1 Ом, Вт 2 х 425
Мощность номинальная (мостовой режим), Вт 1х550 (4Ом), 1х870 (2Ом), 1х1000 (1.3Ом)
Тип файла: jpg dls a3.jpg (123.8 Кб, 31 просмотров)
Старый 22.07.2011, 19:16 (18:16)   #8
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Теперь поговорим о проводах, соединяющих все это добро.
Имея аппаратуру такого уровня, хочется что-бы и провода не были слабым местом системы.
В качестве акустического будет использован CARDAS CROSS Linc
В качестве межблочного, еще не известно. Либо то будет CARDAS Neutral Referens. Либо самодельные провода от Питерского ГУРУ автозвука Валерия Селищева.
Оптический провод, соединяющий ГУ и Процессор. Это эксклюзивный японский провод AUDIOTECHNIKA (более 1000$ в японии)
Последний раз редактировалось Haba; 22.07.2011 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2011, 15:15 (16:15)   #9
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
хорошая система будет
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 17:14 (22:14)   #10
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
подскажите можно ли подключить усилок к родной голове, есть ли данный выход! и можно ли подключить какой нить ай под или аукс какой нить? маловато басов все таки мне!
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 23:24 (22:24)   #11
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Спасибо. Надеюсь что так.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Посмотрите в соседних темах. Тут это активно обсуждалось. Я не знаю т.к. у меня нет родной головы. Только своя
А так конечно можно, выпаять линейки или по высокоуровневому входу. Да все можно.
Последний раз редактировалось Haba; 23.07.2011 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2011, 00:08 (01:08)   #12
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
а я вчера поменял 701 на 800, точнее 701 продал, а 800 пока на столе стоит
сходу вживить не получилось, ориентация входов отличается да и в раму не влазит
опять переделывать)
Старый 24.07.2011, 06:11 (05:11)   #13
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
опять переделывать)
достойная замена, по идее должна получиться.
Но знакомый поменял 900-й на новый 800-й. Очень сильно растроился. Новый уступает по качеству.
Старый 24.07.2011, 09:33 (10:33)   #14
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
ну это не удивительно, сменить статус на более младший процессор и ничего не потерять, было бы странно
пусть уж лучше дождется нового статуса
а я на соревнования не езжу, лениво, морочусь для себя
два EOS 100AB + 150AB + проц на раме, DUI8, MT23, середина пока штатная, перемотали и поместили в корпус. Пока это моя главная проблема, CDM88 не лезет, а концепция - все в штатные места не позволяет сильно изменить место установки. И еще проблема, тоже с ней встретишься наверное, гремят кнопки дверей после определенной громкости
Старый 24.07.2011, 20:12 (19:12)   #15
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
опять переделывать)
Жду с не терпением твоего отзыва. А то я по немнога созреваю на беспроцессорку. Середины хочу на стойки перетащить и заменить их на визатон.
Старый 24.07.2011, 22:22 (21:22)   #16
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Сегодня закончился Active Open Air 2011- 23-24.07
Результаты такие.
Новичек 2000евро -1е место
Emma Tuning Иномарка заводской тюнинг -1е место.
Авто Митсубиси Лансер Эво 8.
Надеюсь Туарег в следующем сезоне порадует не меньше.
Тип файла: jpg IMG_7694.jpg (272.4 Кб, 386 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7698.jpg (240.9 Кб, 391 просмотров)
Старый 25.07.2011, 22:42 (21:42)   #17
GEO.
Аватар для GEO.
Haba, А на капоте это приз?
Старый 26.07.2011, 17:48 (16:48)   #18
Haba
Благодарностей: 42
Haba Детский сад
Это бонус.
Их было трое. Но и нас было трое.
Тип файла: jpg z_1331b2aa.jpg (260.2 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: jpg z_c7273009.jpg (220.3 Кб, 297 просмотров)
Старый 28.07.2011, 09:57 (09:57)   #19
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Haba, молодец! Думаю Туарег будет ни чуть не хуже! Так держать!
Жду продолжения инсталляции!
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 10:59 (09:59)   #20
GEO.
Аватар для GEO.
как процесс?
Haba,
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
