Старый 23.04.2008, 06:20 (05:20)   #1
Konstantin Black Version
Аватар для Konstantin Black Version
Благодарностей: 27
Konstantin Black Version Младенец
Восклицание Хочу поделиться горьким опытом!
Уважаемые, Туарегисты! Хочу поделиться с Вами своим горьким опытом, т.к. считаю, что далеко не каждый с такой ситуацией сталкивался, но каждого может постигнуть такая хе..ня!
Некоторое время назад мною был задан вопрос:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2519
...и вот, больше сотни просмотров, но никто...
оказалось, не удивительно! Даже на VW центре развели руками!
И вот в чём было дело:
...от чего и хочу как раз предостеречь всех!
произошла галимая ситуация с омывателем заднего стекла (постараюсь изложить кратко)
всё нормально работало, но работа заднего немного отличалась от работы переднего! Задний как - будто вместе с нормальным гулом немного шипел!
Нормальный звук уууууммммммммммммммммммм, а в моём случае когда я омывал заднее стекло он ещё шипел!
Оказалось (впоследствии), что шипит он потому что хомут на шланге в передней стойке (с пассажирской стороны) немного ослаб и пропускал воду! Вода стекала по стойке в пассажирскую дверь (через чёрную резиновую трубочку, которая прикрывает провода между дверью и салоном)! В итоге! Мощный хим. стеклоочиститель (влага) + электролиз = сделали своё гадкое дело, а именно сожрали контакты! Отсюда глючила музыка, затем не стало открываться окно с этой же стороны, затем не сворачивался лопух и т.д. и т.п.
А как промежуточный пункт я заметил появление (иногда) на коврике под бардачком маленькой лужицы, всего несколько капель! Я всегда привык к профилактике, а не к лечению, пэтому сразу поехал на сервис, сказали, что лужица скорее всего "конденсат". Ну а так как задним омывателем пользовался не часто, то особо не беспокоило (лужица появлялась редко и была почти незаметна - и уж однозначно я не связывал её с омывателем)!
Всё открылось когда однажды нажав несколько раз на рычаг омывателя заднего стекла - струйка пошла по стеклу, но на третье нажатие пропала! Нажал ещё несколько раз и струя стеклоомывающего вещества хлынула в салон из - под бардачка! И на месте некогда маленькой лужицы, ... ну сами понимаете, оказалась целая пивная кружка!
Вот так! Приехал на VW центр! Говорю: "Ну вот бл..дь ваш конденсат!" Хомут - то обратно закрепили а вот жгут электроники на дверь менять надо! У них он стоит 4500р. без работы! ЩЩас пока всё работает, скрепочкой заменили сожраный метал на контактах, запаяли и ОК! Но менять жгут придётся!
Ну теперь омыватель не шипит! Вот такая история! Так что все слушайте звук своего омывателя! И при появлении капель на пассажирском коврике... знаете что делать!
Konstantin Black Version вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (14.03.2009), alexandr666 (02.04.2013), alextka (14.03.2009), BARBEYN (02.04.2013), Barmaley (16.03.2009), Black Jack (15.03.2009), Boka (09.03.2015), Gorec (17.03.2009), John (14.03.2009), lexdo (17.06.2013), MeiramKZ (29.09.2022), maxi5 (15.03.2009), RыжаЯ (14.03.2009), rinad (16.03.2009), Serge (14.03.2009), Sparta4ok (05.03.2015), SU500 (01.04.2013), Taylor (15.03.2009), ViktorPL (02.04.2013), Yran (04.04.2013), zloigad (01.04.2013), Денис1970 (15.03.2009), Матроскин (16.03.2009), Сергей Пожарюга (02.04.2013), Турсунов (02.04.2013), Фанис (14.03.2009)
Старый 23.04.2008, 07:32 (10:32)   #2
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Было, проходили..
Заехал к дяде Сереже на станцию одел хомут назад, благо удалось причину сразу найти!
Старый 23.04.2008, 07:48 (09:48)   #3
Александр Пермь
Аватар для Александр Пермь
Поблагодарил(а): 902
Благодарностей: 687
Изображений в галерее: 31
Александр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курс
Да не такая уж и страшная проблема!!!
Все что сделано иногда ломается...
Александр Пермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 08:23 (08:23)   #4
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня сейчая все колонки в передних дверях не поют и горит индикатор открытого капота, хотя с концевиком все Ок (разбирал). Пробовал так же махнуть усилок, но евро на пендоса не подходит. Но у меня вроде ничего не шипит. Завтра записался к официалам. Там посмотрим.
V8.Oleg.82. (15.09.2017)
Старый 23.04.2008, 08:41 (09:11)   #5
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
Да, вот как бывает....
Garry69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 13:03 (13:03)   #6
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
А у меня на прошлой машине отсоединился хомут сзади, во делов было, открываю багжник, а с него струйка, блин весь зад разбирали искали где-же водичка сочится. Правда до контактов и проводки дело не дошло, заметил и проиездил с этой байдой где-то недели 2-3.
Igor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 14:14 (14:14)   #7
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
Спасибо, буду знать!
Prank вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 11:59 (10:59)   #8
Благодарностей: 27
Да проблема, действительно, не из приятных!
Некоторым очень, я хочу сказать повезло Igor, roman 77 (земляк кстати)!
Просто влага из омывателя обладает очень сильным разрушающим действием! И может принести КУЧУ неприятных проблем!
А если пользователь Александр Пермь считает эту проблему пустяковой и не такой уж и "страшной", то для него ничего не значит сумма 6200 евро и он может выкинуть её просто так! Потому как именно столько стоит полная раскладка жгутов (сетей проводов) по всему салону! Если бы моя проблема не обнаружилась ещё хотя бы недельку другую, то мне бы их пришлось отдать! Т.к. на дверь ещё поменять отделно жгут можно, а в моём случае влага и разрушение уже почти стали распространяться за пределы двери и переходить на контакты, расположенные под передней панелью! а там уже... пипец! Сами провода полностью не гниют, гниёт коробочка с контактами на концах жгутов! Но коробочка это пустышка и отдельно никто Вам её не поставит! Нужно заказывать полностью жгут! А как я уже сказал, если навернулся не дверной жгут, то... заказываешь у официалов полностью на салон (6200 евро без работы), тебе снимают внутри Всё!!!!! Панель, сидения, обшивку и т.д. Вот такая вот хрень! Так что это черевато! Можно, конечно, заказать жгуты и не у официалов! Но это будет немногим дешевле! Мне ещё можно сказать повезло! Я обойдусь 4500р. (только дверь) + работа! На салон эта фигня не перешла ещё! так что не запускайте! А Жан Тодт! Проверь всё! Влага может попадать не только оттуда откуда в моём случае! Всяко бывает! Отпишись, если не сложно, как побудишь у официалов!
Старый 24.04.2008, 14:07 (14:07)   #9
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
У меня сзади тоже шланг слетел, в районе крышки багажника, я даже подумал, что крыша протекает
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 11:13 (13:13)   #10
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 621
Благодарностей: 932
А как, интересно, до этого шланга добраться? У меня, похоже, та же проблема - после работы заднего омывателя обшивка задней правой стойки мокрая и в багажнике справа, в отделении под крышкой, где чейнджер стоит, жидкость стеклоомывателя. Под ногами переднего пассажира, вроде сухо, шипения тоже не слышно. Из заднего омывателя жидкость течёт при включении.
Старый 14.03.2009, 11:25 (13:25)   #11
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
А у меня после пользования задним омывателем, в салоне запах омывайки появился. Тоже подозреваю, что где то система не герметична (с форсунки жижа льётся пока, но без напора).
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 11:27 (13:27)   #12
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Вот и у меня без напора, как самотёком.
Старый 14.03.2009, 12:01 (12:01)   #13
ДМИТРИЙ637
Аватар для ДМИТРИЙ637
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
А у меня на Авдюхе такая хрень была!!! чейнджер что в багажнике залило на глухо!!! только там всё по левым стойкам идет !!! потом стеклоподъёмники глючить стали !!! оказалось и в передней стойке текло !!! за пол года где то жгут передней левой двери убило !!! кулибины востанавливали!!! получилось !!! но провода хрупкими стали!!! Будьте внимательны к разводам на внутренней обшивке!!! и в нишах багажника!!!
ДМИТРИЙ637 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 12:50 (14:50)   #14
is vent
is vent Младенец
У меня такая же беда на днях случилась задний омыватель не работает,вся вода бежит из бардачка.
Самому реально эту неисправность устранить или надо ехать на станцию?
is vent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 13:32 (13:32)   #15
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
Сзади потолочную панельку снимаешь, а сам потолок осторожно оттопыриваешь и видишь там трубки, полчаса повыкручиваешь руки и оденешь наместо трубку на переходник. Сам то я не делал, только наблюдал за мастером.
Старый 14.03.2009, 19:11 (18:11)   #16
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Крайне редко пользуюсь задним омывателем.Люблю боковые зеркала. Поэтому сия проблема пока не коснулась меня. Но за рассказ всем спасибо
Старый 15.03.2009, 16:22 (18:22)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Панельку снял, потолок оттопырил, но трубок не вижу! Куда смотреть? Сырость была справа, там под потолком никаких трубок не видно, жгут проводов какой-то есть. А с боковой правой задней стойки обшивку снимать нужно?
Старый 15.03.2009, 20:30 (20:30)   #18
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
где то должны быть трубки, про боковую панель не помню.
Где то рядом с петлей вроде
Старый 15.03.2009, 21:39 (00:39)   #19
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Ничего сложного. Можно даже в чистой одежде сделать. Загляни на тему как снять аэрбэг или накладку правой пер стойки. Я там все расписал. Только возьми отвертку звездочкой.
Последний раз редактировалось Игорь_454; 15.03.2009 в 21:52.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 13:49 (15:49)   #20
is vent
is vent Младенец
ИгорьКус
ссылку кинь если не затруднит.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
