08.08.2011, 23:35 (23:35) | #1 |
8
Не горят индикаторы режима АКПП
Не горят индикаторы режима работы АКПП расположенные возле ручки селектора. Может кто сталкивался? HELP
09.08.2011, 00:11 (00:11) | #3 |
8
ошибок нет
разбирал проверял напряжения на разьёме есть (похоже неисправность платы)? А индикация должна гореть постоянно при включенном зажигании или при включенных габаритах? просто при включенном зажигании напряжение есть ? Добавлено через 1 минуту 41 секунду слышал есть тест ламп индикации, как его запустить? |
Последний раз редактировалось Redline52; 09.08.2011 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2011, 01:06 (01:06) | #4 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
12.10.2011, 01:12 (01:12) | #5 |
чего прям плату никто не берётся починить? новая стоит неслабо ... я на пыжик 607 отдавал этим ребятам на ремонт блок управления акпп ... сделали, откатал чуть меньше года и потом продал тачку, че там дальше хз
Последний раз редактировалось vtf308; 09.11.2011 в 00:06. |
12.10.2011, 01:36 (01:36) | #6 |
Инженер
52634
12.10.2011, 07:31 (07:31) | #7 |
8
Сделали диагностику показала что 58 контакт (регулировки яркости подсветки) закорочен на землю
нужно искать причину. Причём ошибка только при включенных габаритах и подсветки приборов,а если выключено то ошибочки то нет? Повторюсь у меня не горит подсветка режимов АКПП и выключатель складования зеркал. |
17.06.2012, 09:05 (09:05) | #9 |
15
нужно искать причину. Причём ошибка только при включенных габаритах и подсветки приборов,а если выключено то ошибочки то нет? Повторюсь у меня не горит подсветка режимов АКПП и выключатель складования зеркал. У меня не светиться: 1.Все воздуховоды 2.АКПП 3.Регулировка зеркал 4. Прикуриваемый оба всё остальное работает... |
03.09.2013, 11:21 (11:21) | #10 |
Добрый день!
Кто-то решил данную проблему, у меня нет подсветки АКПП, регулировки зеркал, прикуривателей, всех воздуховодов, не горит левая противотуманка, не горит лампа в панели приборов свидетельствующая о включении ближнего сета, сам свет горит, свет не реагирет на повороты руля. Что это может быть? |
