#1 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Всем привет! Еду 60 км/час, начинает тупить, на газ не реагирует. Обороты падают до нуля, глохнет и высвечивает надпись ALTERNATOR workshop. Выключаю зажигание, завожу все пропадает. На следующий день еду по деревне 20 км/час таже фигня, перезавожу все ОК. Что это за надпись и что это может быть?
#2 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
52635
Вам бы на сервис машину отправить. Надпись говорит о том, что необходимо обратиться в сервисную службу для устранения неисправностей в работе генератора. Причины неисправности и способы их устранения возможно узнать только там.
#3 |
5
Позволю "приподнять" тему...
Итак: появляется указанная надпись. Пропадает. Но горит лампочка-пиктограмма "аккумулятор" постоянно. Из сопровождающих "косяков": отключился подогрев сидений, обогрев заднего стекла. Вчера "почитали" ошибки у "неофициалов". Ничего похожего на проблемы с акку-генератором нет. Ничего сказать не смогли. Есть файл диагностики. Если кто разбирается - то могу скинуть. Комрады. Какие еще советы? Или даже так: куда в Москве подъехать, чтобы гарантированно нашли причину проблемы? Спасибо. |
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
Итак: появляется указанная надпись. Пропадает. Но горит лампочка-пиктограмма "аккумулятор" постоянно. Из сопровождающих "косяков": отключился подогрев сидений, обогрев заднего стекла. Вчера "почитали" ошибки у "неофициалов". Ничего похожего на проблемы с акку-генератором нет. Ничего сказать не смогли. Есть файл диагностики. Если кто разбирается - то могу скинуть. Комрады. Какие еще советы? Или даже так: куда в Москве подъехать, чтобы гарантированно нашли причину проблемы? Спасибо. ![]() |
Поблагодарили: | Werkstatt (16.02.2012) |
#5 |
5
во вторых где помощь Вам в Москве нужна? Деревня большая, от околицы до околицы до 60 км.
#8 |
Инженер
52635
Это... если брать аналогию с другими Фольцами - 90% что щеточный узел...
#9 |
5
либо в неправильной эксплуатации АКБ (200 м пробега за день), либо частый разряд АКБ до нуля...
А вот это что за ошибка: Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.clb Part No: 7L6 937 049 L Компонент: 2702 Кодировка: 0111868 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 458AAD0D7527 1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - |
#10 |
Инженер
52635
#11 |
5
Вмешательство регулятора нагрузки - это кривой перевод на русский язык "Angriff Lastmanagement". Эта ошибка появляется при падении напряжения в сети, когда отключают АКБ или при разрядке АКБ.
Правильно я понимаю, что это ПРЯМОЕ указание на то, что у меня, скорее всего, либо отключена, либо разряжена одна из батарей? Основной акку я померил - вроде все в норме. Значит, запасной??? Так? |
#12 |
Инженер
52635
Так... И-и-и???
#13 |
5
При падении напряжения менее допустимого уровня появляется эта ошибка в блоке бортовой сети. Это уведомительная ошибка. Как, например, пропуск зажигания в цилиндре. Ошибка по регулятору нагрузки говорит о том, что следует померить токи утечки, зарядить АКБ.
О результатах поездки в сервис сообщу! |
