23.08.2011, 16:44 (16:44) | #1 |
7
Подойдут ли диски(нужна помощь)?
10.0jx19 ET45.0 5*120x74.1 размер шин 255/50R19 102V
Подскажите, встанут ли такие диски на R5 ? |
23.08.2011, 18:43 (18:43) | #2 |
7
неужели никто помочь не может. Я тут много знающих людей видел по дискам
И вообще интересно подходят ли диски от X5 к Туру R5 ? |
Последний раз редактировалось Fat; 23.08.2011 в 19:15. |
23.08.2011, 19:53 (18:53) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Что такое 120x74.1, поясните ?
1. По посадочным - встанут (если они 120/5) 2. По вылету ET45 - встанут (вылет диаметральной плоскости Вашего диска больше чем у дисков Sonora ET50 на 5мм). 3. По ширине диска - не встанут, но если ОЧЕНЬ хочется, то воткнуть можно. 8" это стандартный размер диска для резины 255/50R19, но её установка допускается и на диски в размере 7"-9". Ваши диски сильно широкие для этой резины (или резина слишком узкая). Стандартный размер резины для Touareg на 19" дисках это 265/50R19. 4. По вылету диска за габариты автомобиля - вылет на 36.7мм больше чем у дисков Sonora 7.5" (к 5мм добавляем половину от разницы между их шириной, т.е. 10"-7.5"=2.5"/2=1.25"х25.4=31.7мм и получаем 36.7мм). Возможно Вам придётся ставить расширители арок или часто мыть боковины машины... |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 23.08.2011 в 20:09. |
23.08.2011, 21:04 (21:04) | #4 |
7
проблема в том, что у БМВ Dia:74.1, а у R5 65.1 мм. Это критично и вообще, что это означает?
Может есть луди которые ставили диски от X5, поделитесь опытом. |
23.08.2011, 21:48 (21:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 274
Благодарностей: 476
551
23.08.2011, 23:58 (23:58) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Fat, заполни профиль, чтоб понятней было на какой авто ты диски поставить хочешь
если речь идёт про Р5, то смело ставь, и по вылету подходит...!!! |
24.08.2011, 00:27 (00:27) | #7 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
142
2 Fat
MaxiT, правильно сказал! Обязательно купи кольца проставочные, а то езда без колец будет напоминать езду на овалах Сам отъездил пол сезона на колесах от Х5 все ок. |
24.08.2011, 16:36 (16:36) | #8 |
7
2 Fat
24.08.2011, 17:16 (17:16) | #9 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Подскажите, встанут ли такие диски на R5 ? Если 2,5, то встанут, но нужны будут расширители арок, перед будет немного торчать из арок! |
24.08.2011, 18:42 (18:42) | #10 |
7
На какой Тур? В смысле с каким мотором?
Если 2,5, то встанут, но нужны будут расширители арок, перед будет немного торчать из арок! Добавлено через 3 минуты 11 секунд Может у кого-нить есть фото тура с досками от Х5 ? И вообще стоит ли заморочиваться с такими досками? |
Последний раз редактировалось Fat; 24.08.2011 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2011, 19:54 (19:54) | #11 |
Благодарностей: 117
142
2 Fat Проставочные кольца стоят в районе 50-100 руб./шт. Колеса торчать будут не критично. Насчет фото машины с колесами попробую найти.
24.08.2011, 19:57 (19:57) | #12 |
7
буду ждать фото, очень интересно посмотреть. У БМВ выбор больше дисков, да они и дешевле
у меня в процессе поиска возник вопрос, а можно ли ставить на тур разноширокие? |
Последний раз редактировалось Fat; 24.08.2011 в 20:02. |
24.08.2011, 19:59 (19:59) | #13 |
5508
Двигатель 2,5л. т.е. R5. А на сколько сильно будут торчать, если без расширителей то лучше не ставить?
24.08.2011, 20:41 (20:41) | #15 |
Благодарностей: 117
142
разноширокие - не советовал бы (начиная с эстетики и заканчивая техническими особенностями)
24.08.2011, 21:05 (21:05) | #16 |
7
25.08.2011, 12:36 (12:36) | #17 |
5508
aleksir82, а фотки можешь машин показать?
25.08.2011, 19:27 (19:27) | #18 |
7
очень даже не плохо смотрится, а как зимой на R21 ?
