Старый 25.08.2011, 00:37 (00:37)   #1
Telepussik
Telepussik Младенец
По умолчанию Символ "спираль"
Все привет!
Камрады, давича заводился и случился глюк: стартер протарахтел впустую и загорелся на приборной панеле символ "спираль", после все наладилось и он погас. Кто знает, что это такое? В мануале его почему то нет
Telepussik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 01:02 (01:02)   #2
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
Это, видимо, свеча накала (или нить накала) на дизеле.
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 10:42 (10:42)   #3
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Все привет!
свечи накала! а не завелся видимо что-то не сконектилось! надо ошибки посмотреть! если иммобилайзер допом стоит, может просто сняться с охраны не успел!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 17:44 (16:44)   #4
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Смотрите дополнительные мануалы небольшие, должна быть, в них дополненная или исправленная информация. Правда зависит от выпуска авто, есть в них и о спирали.
Но врядли вам информация из мануала что-то скажет, лучше съездить на диагностику.
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 19:13 (19:13)   #5
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
эта инфа есть в основном мануале.
авто когда выпущено ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 21:44 (20:44)   #6
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Ну раз человек не нашел в основном мануале, я предположил что у него примерно тот же период выпуска авто соответственно и мануал такойже ,а у меня он такой
а про спиральку у меня в дополнении описано
Так что не все так однозначно
Последний раз редактировалось Gruz; 25.08.2011 в 21:46.
Старый 26.08.2011, 01:20 (01:20)   #7
Telepussik
Telepussik Младенец
Март 2011
Старый 26.08.2011, 12:28 (12:28)   #8
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
А вроде это что то чисто женское? :)Сорри за офф
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 13:23 (13:23)   #9
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 10:19 (09:19)   #10
enu
enu Младенец
это срабатывает система иммобилайзера в машине. когда начинаешь заводиться а ключ сконнектился криво.
ничего страшного в этом нет)
enu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 22:09 (22:09)   #11
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Все привет!
Аналогичная ситуация сегодня произошла.
Двигатель завелся и тут же заглох - загорелась и стала моргать "желтая спираль". Попробовал завестись повторно, хрен наны - стартер крутил, но не схватывал.
Заглушил, открыл/закрыл дверь и снова кнопку старт, к счастью,
завелась. Далее, в течении вечера проблем не было.
Что за хрень... Завтра куплю Васю и посмотрю ошибки.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 22:30 (21:30)   #12
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Может проблема в кнопке,как я понял запуск бесключевой ?
Старый 28.08.2011, 22:53 (22:53)   #13
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
А причем здесь кнопка Я так понимаю, этот значек
говорит о проблеме со спиралью накаливания в свечах накаливания
Старый 28.08.2011, 23:00 (22:00)   #14
cusco
Причина: Коммерция
Просто если стоит система бесключевого доступа то проблема с вероятностью 90% в ней,у меня было подобное на прадо с кнопкой,не успевает отключить иммобилайзер,либо глючит,из-за этого вся беда,причём всё было с точностью как тут,вылезала похожая спираль,ошибка читалась как проблема в ТНВД,долго искали но нашли проблему,после замены блока (точно не помню какого),кнопки запуска и иммобилайзера,всё прошло.
Причём про аналогичные вещи я читал на многих других форумах,про различные марки,причина и решение всегда было одним.
Впринципе поэтому и не стал брать с бесключевым,не хотелось проблем.
Yuaf (28.08.2011)
Старый 28.08.2011, 23:15 (23:15)   #15
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
cusco, Самое смешное, кейси я дополнительно доустанавливал В настоящий момент, функция кейлес гоу работает частично: кнопка старта работает, постановка и снятие охраны с ручек не работает. Завтра должны полностью запустить
весь функционал. Будем разбираться...
Старый 29.08.2011, 09:27 (09:27)   #16
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
не... не парни, если дверь открылась и вы с ключем в авто значит все штатное снято! мало того если после запуска уйти с ключем от авто оно все равно не заглохнет и даже может уехать ! так что надо ошибки смотреть!
Старый 01.09.2011, 10:48 (10:48)   #17
Telepussik
Telepussik Младенец
Полторы недели, полет нормальный. Тьфу, тьфу, тьфу!
Видать все же просто глюк.
Старый 01.09.2011, 11:41 (11:41)   #18
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
cusco, Илья Вы были правы! Посмотрел Vagcomом наличие ошибок и точно -
"блокировка двигателя" У меня проблема, с вероятностью 95%, связана с некорректной работой Кейлеса.
Старый 01.09.2011, 13:45 (12:45)   #19
bullet1
Аватар для bullet1
bullet1 Младенец
На моем туре есть глюк, когда я еду в сторону Москвы но новорижскому шоссе, в районе поворота на Кострово есть низинка. Когда я проезжаю в этой низине в режиме круиз контроль, каждый раз загорается спираль. Приходиться останавливаться и глушить машину и заново заводить. Без круиза все нормально. Проверял раз 10. Дилер говорит, что иммобилайзер блокирует насос.
bullet1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 13:52 (12:52)   #20
cusco
Причина: Коммерция
Может там глушилка какая находится......
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
