Старый 27.08.2011, 19:16 (23:16)   #1
OOKonstantin
OOKonstantin Младенец
По умолчанию Пневма, опыт 2010
Привет всем!
1) Какие недостатки были выявлены в процессе эксплуатации новой пневмоподвески?
2) Она была доработана не остались ли старые болячки?
3) Эксплуатация в зимних условиях при -30?
4) Не требует обслуживания, система содержит инертный газ, замкнутая, какова надежность?
5) Стойки, если здесь Ахиллесова пята?
6) Любая другая информация о пневмоподвески...
Зарание спасибо)
OOKonstantin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 19:50 (19:50)   #2
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: Aleks1970
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 19:50 (23:50)   #3
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
А что за старые болячки?
Старый 28.09.2011, 17:06 (23:06)   #4
djemchudjina
Touareg GP 4.2 V8FSI
djemchudjina Младенец
какие вообще болячки у пневмы на первых туарегах?
djemchudjina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:11 (17:11)   #5
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
они описаны на форумах вдоль и в поперек. пользуемся поиском. плюс они отличаются у НФ туарега и более ранних.
AlexTUR (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 17:22 (18:22)   #6
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Основная болячка на Предыдущих турах это реагенты на дороге и как следствие клапана и кривые руки специалистов развала/схождения - итог неравномерный износ резины на передней оси! Есть и другие слабые места, такие как сайлентблоки, датчики уровня, компрессор, клапан подкачки колес - но если вы не будете лазить постоянно по говнам и убивать по проселочным дорогам - эти проблемы вашему авто не грозят! Моему уже больше 3 лет (видел и плохие дороги и немножко бездорожья), пробег больше сотни (у знакомых пробег уже под двести) - проблем нет.
Насколько мне известно новая пневма переработана, стала комфортнее, замкнута в один контур (поэтому замерзание при наличии воды в контуре полностью отсутствует).
На НФ смущают меня только нижние передние рычаги из алюминиевого сплава. Ранее алюминиевые ставились на Кушках, но вес у Ку значительно больше чем у Тура, и после проблем с алюминием менялись на Туровские (хорошо, что были взаимозаменяемы)
Последний раз редактировалось Wolf911; 28.09.2011 в 17:30.
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (28.09.2011), Kolya (29.09.2011)
Старый 28.09.2011, 19:05 (20:05)   #7
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
Система не замкнута. Она рассчитана на забор внешнего воздуха в случае необходимости.
Это как один раз закачать в шины азот, а потом подкачивать воздухом. Голый и бесполезный маркетинг.
Kolya (29.09.2011)
Старый 28.09.2011, 19:13 (19:13)   #8
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
да ну,откуда такая инфа?
Старый 28.09.2011, 19:17 (20:17)   #9
szao
Тролль
SSP 469.
Очень подробно и однозначно.
Особенная засада в том, что в жару воздух стравливается наружу, а потом уже нет пути восполнить потерянный объем, кроме закачки компрессором забортного. Ну разве что ехать в сервис, где по идее могут "слить" и "залить" азот.
Разочаровал? ;-)
Последний раз редактировалось szao; 28.09.2011 в 19:21.
Kolya (29.09.2011)
Старый 28.09.2011, 22:56 (23:56)   #10
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
SSP 469. Очень подробно и однозначно.
ссылку на документ, плиз!
Старый 29.09.2011, 11:21 (11:21)   #11
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А как ваще, хотя бы теоретически, должна работать замкнутая превмоподвеска? На мой взгляд, это вожможно если только в систаму задули инертного газа до нужного даления, скажем 16 бар, и заканапатили. Блок клапанов по команде БУ подает необходимое кол-во газа из рессивера в нужную подушку(и), а если нужно наоборот стравить, то подключается к-сор и, забрав излишки газа из подухи, запихивает его в рессивер - сам то газ не пойдет туда, где давление выше. Т.е. у такой системы к-сор должен работать только и всегда при опускании какой-то из или всех стоек машины.
Я прав или где?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 11:26 (12:26)   #12
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
szao, меня разочаровал. Но инфу надо проверить. Все говорят, что система герметична.
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 11:45 (12:45)   #13
szao
Тролль
SSP в форуме выкладывали. правда поиск требует задать более 4х-символов. ладно, выложил.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Изначально ресивер наполнен азотом в расчете на то, что в обычных условиях при обычной эксплуатации подкачка компрессором/стравление не потребуется. Но это как "сферический конь" - здорово, но нежизненно.
Последний раз редактировалось szao; 29.09.2011 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Kolya (29.09.2011), met chel (29.09.2011)
Старый 29.09.2011, 12:01 (15:01)   #14
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
szao, надо же, правда!
А замкнутой системе с дыркой - . Намаются в Росии при колебаниях -35 на улице - +30 в гараже. Хотя какой-то осушитель там якобы есть.
Старый 29.09.2011, 15:11 (16:11)   #15
Боня
Аватар для Боня
Боня Младенец
У мну через 3,5 года на РРС поменяли осушитель-селикагель. Вроде в компрессоре он находится, имхо. А ещё при постановке на охрану РРС громко фыркал воздухом и приседал на 1 см. Видимо стравливал лишний воздух с компрессора, чтоб не лопнуть.
Боня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 21:26 (21:26)   #16
cusco
Причина: Коммерция
Что-то я не увидел где система подкачивает воздух,а увидел вот это :
Так как подача воздуха в Touareg 2011 построена по замкнутой схеме (GLV) и, тем самым, воздух
перекачивается только из ресивера в пневматические элементы (при увеличении дорожного просвета) и
обратно (при его уменьшении), то в среднем преодолеваемая разница давлений оказывается меньше, чем при
открытой системе подачи воздуха, и для неё достаточно более компактного, лёгкого и менее шумного
компрессора. Однако в большинстве вариантов регулирования требуется работа компрессора.
как понял,перевод не совсем точный и вместо воздуха следует читать азот.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
всё правильно,у нас мало кто знает и забивают,но фильтр осушителя (в котором находится селикагель),стоит менять хотя бы раз в 2 года,пока он влаги не набрал прилично и тогда долгая и беспроблемная жизнь пневмосистемы гарантированна,это относится не только к Туру а почти ко всем машинам с подобной системой.
Последний раз редактировалось cusco; 29.09.2011 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2011, 21:30 (22:30)   #17
szao
Тролль
увидел вот это
Верно.
После снижения т-ры давление в ресивере падает и его компрессор компенсирует забортным воздухом. Через несколько таких летних циклов азота в ресивете остается ровно столько, сколько в окружающей среде.
Плюс при любой негерметичности, даже малой, происходит тоже самое. Но поскольку это не фатальная ошибка, то машина просто закачивает и не жалуется водителю.
Старый 29.09.2011, 21:33 (21:33)   #18
cusco
Причина: Коммерция
Верно.
а с чего вы это взяли ? где это написано ?
Wolf911 (30.09.2011)
Старый 29.09.2011, 21:38 (22:38)   #19
szao
Тролль
Написано что? Что НФ не умеет из N объема ресивера сотворить N+M объема газа без закачки извне? Это должно быть написано? Остальное прямо написано.
Старый 29.09.2011, 21:46 (00:46)   #20
Kolya
Аватар для Kolya
cusco, написано там, стр 19, "Ресивер":
Ресивер служит для создания запаса давления, обеспечивающего более быстрое изменение дорожного
просвета. При уменьшении дорожного просвета ресивер служит накопителем энергии, предотвращая выброс сжатого воздуха в окружающее пространство. Воздух в ресивер подкачивается при снижении давления в системе вследствие негерметичности или снижения температуры. Если при повышении температуры давление воздуха превысит определённое значение, то воздух стравливается в окружающее пространство.
Ёмкость ресивера составляет 6,2 литра.
После ремонта или замены деталей системы (пневмоподвески) в условиях сервиса наполнение ресивера азотом осуществляется через специально для этого предусмотренный штуцер на ресивере.
step81 (03.06.2012), Wolf911 (30.09.2011)
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
