#1 |
при движении с малой скоростью не зависимо на зад или в перед слышны постукивания или щелчки в задней подвеске , тросы ручника проверял лежат нормально ,что это может быть?
#2 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
#6 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
роман.., там есть стабилизатор... втулки кончаются в первую очередь...
#8 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Изображений в галерее: 14
19
роман.., если выяснишь, огласи результаты диагностики,...у меня тоже чтойто сзади легонечко постукивает на малом ходу...?
#9 |
![]() Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
#10 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
На моем туре тоже похлопывает слегка на тихом ходу по не ровной дороге сзади (справа).Замена втулок стаба не дала положительного результата.
#11 |
#12 |
Благодарностей: 59
59
Такая же хрень! Началось с 20 тыков, обращался Рус-лан, Автотрейд, Запад, делали диагностику и ничего не нашли. Сказали что с пружинной подвеской это часто случается. Сейчас пробег 49 тык, стук остался, а гарантия закончилась. Советовали заменить стойки заднего стаба, но не хочется без уверенности это делать.
#13 |
2715
роман.., стойки стаба не менял,да и не в них думаю дело.У кента такой же звук на 3.0 тди,а он постоянно у дилеров смотрит-в отличии от меня.Похлопывает именно на гребенке на тихом ходу,на л.полицейских и ямках нет .
#15 |
Благодарностей: 59
59
пробовал чуть-чуть нажав ручник проехать на малой скорости по гребенке - стук остался, да и не похоже на колодки ручника, стук посолиднее, как-будто в багажнике что болтается
#16 |
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
16106
Други! Меняйте смело втулки стабилизатора и стойки стабилизаторов (болты и гайки желательно новые). Неделю назад менял сам - расходники копеечные, а работа благородная - крути себе болты и гайки и думай о возвышенном!
Поблагодарили: | Wolf911 (03.09.2011) |
#18 |
16106
Сергей Васильевич! А почему такая уверенность?
#19 |
2715
Сергей Васильевич, ни кто не собирается к О.Д.,но так же не хочется лопатить всю подвеску в пустую выбросив лавэ.(так перелопатив когда то из за стука всю подвеску у пассата а она не копеечная,дело оказалось совсем в другом.)Так же уверяли катаясь со мной что бряк из -за втулок стаба-оказалось нет(втулки были идеальны).Теперь стойки,потом аморты... Вопрос в другом-многие комрады с такой причиной-выезжая хоть от дилера хоть от д.Васи-остаются с этим бряком.А все подряд менять -как то уже проходили,вот поэтому и ищем с помощью комрадов причину.С уважением!
Пы Сы. Не в тему:кто подскажет почему на компе(форум) пропали смайлы и не открывает миниатюры(фото) ?Пытался выложить фото и все пропало. |
#20 |
16106
Пы Сы. Не в тему:кто подскажет почему на компе(форум) пропали смайлы и не открывает миниатюры(фото) ?Пытался выложить фото и все пропало. У моего Тура пробег близится к 160тыс. км. Я прикинул, что хотя бы наполовину, но ресурс подвески исчерпан, а поскольку друган подогнал мне оригинальные рычаги и тяги в пол-цены; стойки, втулки, болты и гайки через замечательного отзывчивого камрада Георгия -Werkstaff, то не так уж и дорого получается. Да ещё и самостоятельно это всё меняю! Согласен, что стучать может всё, что угодно и после замены подвески стук может остаться, но и Вы согласитесь, что ездить на машине, зная, что подвеска новая, гораздо приятнее и даже субъективно кажется, что едешь в новом авто. ![]() |
