30.08.2011, 12:46 (12:46) | #1 |
Благодарностей: 61
86
Вебаста летом для проветривания салона ...
Привет всем. В инструкции прочитал что вебаста летом может использоваться для проветривания салона. Нажимаю кнопку на пульте , пару секунд горит зеленая лампочка, затем десять секунд моргает красная и никакой реакции. Что может быть, может кто знает ?
30.08.2011, 14:42 (13:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
473
пульт только прогрев включает
в салоне есть кнопка на кондее, после того как заглушишь машину жмёшь её и гоняется воздух по салону но воздух будет просто гонятся ,без охлаждения(вообщем фигня) у меня было на ауди охлаждение,но там стоял люк с солнечными батареями Солар по моему называется |
30.08.2011, 14:50 (14:50) | #3 |
Благодарностей: 61
86
Если так, то действительно фигня. Я думал за пол часика до выезда проветрить с пульта можно , а так нажал и весь день , пока аккумулятору пипец не придет ?
31.08.2011, 12:16 (12:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
21
Ну да, и работает ровно столько, насколько запрограммировано на РНС (у меня 10 мин, можно увеличивать, сколько нужно) |
31.08.2011, 17:12 (16:12) | #5 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
сегодня попробовал с пульта,всё работает,проветривает,кстате неплохая штука,на солнце тёмная машина нагревается нещадно,но после проветривания в течении 20 мин. в салоне не баня,не так душно.
31.08.2011, 17:15 (17:15) | #6 |
18
28.09.2011, 09:58 (09:58) | #7 |
Благодарностей: 429
579
У меня активированный штатный Eberspacher (пульта нет, запуск программируется с РНС). Как я понял, если на климате выставленная (желаемая) температура будет ниже, чем окружающая, будет проветривать салон (обычным забортным воздухом), если поставить на климате, к примеру, 25 и выше, то даже при окружающей около 22 включится нагрев
03.10.2011, 13:04 (13:04) | #8 |
Благодарностей: 61
86
Не, похоже это у меня неисправность. Пока было жарко не озадачивался, похолодало, стал разбираться. С РНСки принудительно включился только один раз, в остальные, после нажатия на принудительный пуск, клавиша меняет состояние на отключить , и через две секунды опять на пуск. С кнопки тоже ничего , с пульта так же. Хотя вчера разок включилась, ХЗ. Надо ехать к дилерам ...
