Старый 30.08.2011, 15:19 (14:19)   #1
Norlov
Norlov Младенец
По умолчанию Доводчик стекол и люка
При эксплуатации NF столкнулся с таким вопросом! есть такая функция "комфортное закрывание и открывание стекол" довольно неплохая штука,только работает если давить на кнопку на брелке и ждать! а нельзя ли сделать так чтобы один раз нажал и всё закрылось и люк и стекла? никто не задавался таким же вопросом?
P.S. сори за опечатку! Доводчик стекол и люка
Norlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 15:30 (16:30)   #2
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Я пытался найти это, но пока безрезультатно.
ЗЫ Я имею ввиду стекла, люка у меня нет. Но если он доводится так же как стекла, тогда вероятно при успешном нахождении кодировки и он тоже будет доводиться.
Старый 30.08.2011, 17:46 (16:46)   #3
GriZZli
GriZZli Младенец
А я ни чего не путаю ... на люке же вроде переключатель фиксируется ? ! т.е. поворачивается в какое то положение и там остается . Как же ... люк будет закрываться ,а переключатель останется как открытый ... ?
GriZZli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 18:00 (18:00)   #4
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Обычно это решается доп.блоком от сигналок.
Старый 30.08.2011, 22:12 (22:12)   #5
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Зачем колхозить, если есть штатная возможность. Вопрос времени...(найти нужную кодировку или адаптацию)
Последний раз редактировалось Yuaf; 30.08.2011 в 23:18.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 22:42 (22:42)   #6
szao
Тролль
Вряд ли. Блок комфорта у0 ВАГ вяло эволюционирует с середины 90х.
Старый 30.08.2011, 23:15 (23:15)   #7
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Не смешите Опять чисто теоретические выкладки. Готовы привести пример, сравнив
блок комфорта нового тура и пассата 90х Я уж не говорю про то, что блоки комфорта - одногодки у Vagа
для разных моделей по разному настроены и имеют частично разный функционал
Хорош уже флудить...
Старый 30.08.2011, 23:46 (23:46)   #8
szao
Тролль
Старый 31.08.2011, 00:45 (00:45)   #9
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Последний раз редактировалось Yuaf; 31.08.2011 в 00:51.
Старый 31.08.2011, 11:18 (11:18)   #10
szao
Тролль
Говорить всегда надо за то, в чём уверен.
Т.е. НФ в режиме охраны закрывает стекла/люк сам при начале дождя?
Старый 01.09.2011, 01:33 (01:33)   #11
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Последний раз редактировалось Yuaf; 01.09.2011 в 01:40.
Старый 01.09.2011, 08:23 (09:23)   #12
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Я вот тоже подумал, нах мне такой комфорт чтоб прищемило шею...
Может я высунулся в окно и с кем то разговариваю.
Ну а вариант автоматического закрытия на машине стоящей на охране, вообще бред.
Нафига ставить на охрану машину, не закрыв в ней стекла и люк?
Тогда уж лучше вообще не ставить...
Старый 29.10.2011, 02:56 (02:56)   #13
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
На лексусе если при закрывании стекла попадалась преграда, то стекло открывалось(делая откат) и сигналка пищала! Может на туре тоже есть такая функция!
Старый 29.10.2011, 13:05 (12:05)   #14
serzah
serzah Младенец
На Тигуане есть. RAIN-CLOSE называется. Про тур не знаю ибо не имею.
serzah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 13:11 (12:11)   #15
GriZZli
GriZZli Младенец
Закрывание стекол и люка дожно контролироватся человеком , по этому и сделали с удержанием кнопки ! Даже память сидения надо удерживать кнопку , что бы не накосячило :) ...:):)
Старый 29.10.2011, 13:34 (14:34)   #16
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Jujutsu,
Так понятно что защита от защемления есть, однако неприятно, если я высунувшись в окно разговариваю, а она начнет закрывать. Даже с защитой от защемления, голову не откусит конечно, но по любому будет неприятно.
Старый 29.10.2011, 18:37 (17:37)   #17
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Есть 100%.
Старый 29.10.2011, 18:51 (18:51)   #18
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
...Даже память сидения надо удерживать кнопку , что бы не накосячило :) ...:):)
Не надо Открыли/сняли с охраны машину , не закрывая дверь и не включая зажигание,
нажмите и отпустите соответствующую кнопку памяти. И будет Вам маленькая радость
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Есть 100%.
Правильно, только сигналка не пищит
Последний раз редактировалось Yuaf; 29.10.2011 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2011, 22:32 (22:32)   #19
jonnstill
Благодарностей: 17
jonnstill Младенец
Закрывание стекол и люка дожно контролироватся человеком, поэтому и сделали с удержанием кнопки!
Всё правильно, человек является приоритетом при любом действии связанным с безопасностью, а потом уже электроника.
Если сделать надёжную защиту, от перегрузок при закрывании стёкол и люка, то тогда конечно будет удобней. Но с реализацией надёжной защиты появляются другие проблемы. Разные усилия закрывания при изменениях температуры, обледенении и пр. погодных факторов. Ну и решающие факторы это удорожание и проблемы с безопасностью. Достаточно одного прецедента типа прижатого стеклом ребёнка что-бы весь концерн Volkswagen был-бы опущен ниже плинтуса, как недавно Toyota из-за педали газа задевающая за коврик и заклинивающая в положении газ в пол.
Так что жмите на кнопочку господа и следите как стёклышки ездят получая при этом удовольствие думая: "Хорошо что не надо крутить ручку механического стеклоподъёмника".
jonnstill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 16:33 (16:33)   #20
AlexNF
AlexNF Младенец
Меня "держание кнопочки" расстроило после покупки.
На Шкода А5 - без проблем, на Поло 2012 - аналогично.
А на Touareg - кнопочку держать -не мог себе представить.
Точно перенастроить нельзя никак ?
AlexNF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
