Старый 31.08.2011, 20:21 (20:21)   #1
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
По умолчанию Подскажите, как адаптировать заслонки климата?????
Подскажите пожалуйста, как адаптируются заслонки климата на туареге????
Климат пишет следующие ошибки:
4 Найдены неисправности:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
02599 - Left Rear Temperature Flap Motor (V313)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Непостоянно
02597 - Left Rear Upper Body Vent Motor (V315)
02600 - Right Rear Temperature Flap Motor (V314)
000 - - - Непостоянно
Slava K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 20:22 (20:22)   #2
skv
Аватар для skv
Благодарностей: 30
skv Детский сад
можно это сделать с помощью вагкома (есть отдельная кнопка-колибровка)
skv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 20:33 (20:33)   #3
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
Ваг-ком есть, подскажите алгоритм действий пожалуйста??
Старый 01.09.2011, 10:56 (10:56)   #4
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
Не ужели ни кто не делал адаптацию, подскажите или ссылку подкиньте если кто знает, реально перерыл весь интернет не могу найти.
Старый 01.09.2011, 12:13 (12:13)   #5
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Slava K,
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 12:22 (12:22)   #6
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
Я просто нашел кучу тем про то как у людей трещат заслонки при работе и так далее, в этих темах часто рекомендуют сделать адаптацию, но никто ни где не описывает алгоритм данной адаптации.
На пассате все просто заходишь в базовые параметры запускаешь и все. А тут в тесте исполнителей посмотрел куча заслонок все вроде работают, а ошибки по адаптации выскакивают(
Ладно подождем профи
Старый 02.09.2011, 02:36 (02:36)   #7
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Slava K, хруст был, только одной заслонки - вылечилось смазкой мест соприкосновения тяги двигателя заслонки с тягой самой заслонки, через недолгое время двигатель умер - наверное точно, когда снимали с двигателя клему, не провели адаптацию
Старый 02.09.2011, 13:31 (13:31)   #8
ECOLOG
Благодарностей: 25
ECOLOG Детский сад
а здесь смотрел?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...r_Conditioning
ECOLOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 15:06 (15:06)   #9
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
Смотрел, вроде делал как написано, но ошибки все равно появляются, вот и думаю, может что-то не так делаю???
Старый 02.09.2011, 22:46 (22:46)   #10
skv
Аватар для skv
Благодарностей: 30
skv Детский сад
Для адаптации заслонок входити в блок климата вагкомон,нажимаете кнопку колибровка и в течение 15 секунд система сама все делает за вас.Если после этого щелчки остаются нужно поменять заслонку и все будет ок.Для болие точной проверки добираетесь до самих заслонок с права или слева и приложив к каждой палес при колибровке смотрите.Если после колибровки заслонка постукивает, то она неисправна.Можно заказать любую заслонку стоящую с неисправной стороны, а потом просто переставить тягу (проверил на своем авто).Если нужны заслонки пиши могу выслать у меня их много
Wolf911 (03.09.2011)
Старый 07.09.2011, 01:08 (23:08)   #11
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
Доброго времями всем камарадам!уменя возникла примерно таже проблемка.в панели начало что то поскрипывать и покряхтывать когда включаю на 23 думал уже на WV ехать но в принципе и сам любитель "поковырять" да чего греха таить-и сломать тоже может ли кто "на пальцах" объяснить последовательность?
на предыдушем "фаэтоне" я сам востанавливал работу заслонок,но на туре пока не рискнул сам лезть
чтоб не засорять эфир можно в личку,за ранее всем откликнувшимся большое ДАНКЕ
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 11:32 (11:32)   #12
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
У меня заслонки не трещали, да и климат работал исправно, единственное ошибки висели по адаптации. Я сделал адаптацию и сейчас все чисто, попробуй сделать в некоторых случаях адаптация помогает и от поскрипывания заслонок.
Старый 07.09.2011, 11:32 (11:32)   #13
BooS
Аватар для BooS
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 42
BooS Младенец
skv
Добрый день! Заслонки - это сервоприводы? Если да, то какова их стоимость у Вас?
BooS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 14:30 (14:30)   #14
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
Поблагодарил(а): 24
Сергей Анатольевич Младенец
Всем здравствуйте! Зима у нас долгая и холодная. Решился на профилактику "печного отопления" своего авто. : Первым делом прочистил и смазал моторчик печки. начал добираться до заслонки открывающую поток воздуха переднему пассажиру в ноги, т.к. ноги у передних пакссажиров к концу прошлой зимы сильно мёрзли (к сведению: температура за бортом в наших краях прошлой зимой доходила до -45 и это не предел, а только начало). Разобрал всю переднюю консоль, включил зажигание,настроил температуру 22 градуса, заслонки все колом. нажал кнопку принудительное дутьё в ноги: с лева отработала а с права нет. "???" завтра будем разбирать. + побочные стуки в районе передних верхних дифлекторов. Кто знает как до них добраться - подскажите пожалуйста! И ещё один пока не понятный для меня вопрос? В морозы на скорости свыше 40км/ч переднему пассажиру вместо тёплого воздуха дует ледяной, а мне в ноги горячий???
Сергей Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 06:37 (06:37)   #15
Сергей Анатольевич
Поблагодарил(а): 24
Краткий отчёт о проделаной работе: Долбрались до заслонок, сняли проверили не работает, поехал узнал цену новой: 5000р. каждая! вернулся разобрал потенциометр и тут открылась картина: Всё довольно не так кретично, со временем графит на трущихся поверхностях превращается в пыль и происходит своего рода коротыш между графитовой дорожкой и металической. ремонт очень прост: протёрли дорожки тряпочкой собрали привод, проверили всё работает
Старый 19.10.2011, 20:52 (20:52)   #16
Туар
Аватар для Туар
Туар Младенец
Сергей Анатольевич, Доброго дня суток!!! прошу помочь, вижу Вы компетентны. Пассажирская сторона не реагирует на изменения температуры, постоянно гонит максимально горячий воздух. Причем даже если включить кондер, на водительское место подается холодный воздух, а на пассажирское горячий. Что делать?? Заранее болагодарет
Туар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 00:13 (00:13)   #17
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
у меня начали мерзнуть ноги.. че делать? хелп.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
