Старый 01.09.2011, 07:58 (07:58)   #1
mrsh
Аватар для mrsh
Благодарностей: 33
mrsh Младенец
По умолчанию Течет кондиционер
Обнаружил что пассажирский коврик мокрый. Думал что слетела сливная трубка с испарителя - сняли на сервисе защитную панель снизу у ног, сняли салонный фильтр, добрались до трубки. Вокруг трубки все сухо и соединение не вызвало подозрения. Трубку продули компрессором, предполагая что проблема была в засоре, но не помогло - коврик опять мокнет.
Видимо конденсат течет откуда то с середины торпеды, под ковриком у левой ноги пассажира. Туда добраться чтобы это проверить без геморроя не получится - я так понимаю надо снимать пасс. сиденье, чтобы его поднять? Хотя в принципе в л. случае сушить надо будет.... (
Кроме того, кондиционер издает иногда хлюпающе-булькающие звуки внутри торпеды.
Неужели придется торпеду разбирать?
Комрады, кто-то сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете? Может есть более простые методы проверить откуда течь?
mrsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 08:42 (08:42)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
mrsh, по твоему описания, вроде как бы это не кондиционер вовсе , прежде чем предпринимать что то серьезное, посмотри сперва тут.http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5371 Удачи.
Старый 01.09.2011, 15:13 (14:13)   #3
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Пассажирский коврик мокрый - может быть несколько причин, выбирай по вкусу :
1) забитая или спала дренажная трубка кондея
2) сорвался со штуцерка шланг омывалки заднего стекла в передней стойке где аэрбак (должно капать при нажатии по стойке под бардачком и предохранительная панель мокрая, струйка воды на заднее стекло или слабая или совсем нет)
3) забит слив дождевой воды под лобовухой, их по одному с каждой стороны - надо убрать резинки . На яме выворачиваем колесо, откручиваем пластик подкрылок на арке - заднюю часть. Отгибаем и посветив фонариком видим резинку круглую, что заканчиваеться как +. Вытягиваем её, пробиваем грязь отвёрткой или чем-то подходящим. Сверху на стекло льём воду пока не начнёт бежать чистая вода. Резинки не ставим назад - они наХ там и не нужны
4) забит клапан какогото слива. Находиться на днище в районе порога - переднего брызговика. Похож на резиновые пробки днища, но с маленькой трубочкой - дырочкой. Снимаеться легко. Надо помыть, почистить ВДшкой, продуть, испытать, воткнуть назад.
Последние два пункта испытал на себе, в рот бы ему......... .
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mrsh (01.09.2011)
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
