03.09.2011, 12:36 (11:36) | #1 |
Царапина на тачскрине RNS 850
Мля поцарапал тач на 850 й подскажите можно заменить экран отдельно или надо менять всю башку?
03.09.2011, 16:02 (16:02) | #2 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
03.09.2011, 22:06 (21:06) | #3 |
Ок буду менять
10.05.2012, 08:06 (08:06) | #6 |
15
Клейте пленку. Как на планшеты. Иначе будет как на лохусах - протертые пятна и царапины от протирки.
10.05.2012, 19:48 (19:48) | #7 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
а хде эту пленку взять?
10.05.2012, 22:20 (23:20) | #9 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
А потом тачскрин с разбегу нажимать, или палец железный нужен будет.
Там и так чувствительность загрублена, вы ещё и пленку наклейте... Не проще просто не царапать его? |
03.05.2013, 14:30 (14:30) | #10 |
Есть ОДИН вариант решения .. проблемы царапины на экране. Средняя по глубине царапина чуть ощущается ногтем если провести поперек . Полироль не подойдет так как после нее экран в разводах и пальцы отпечататься будут, полировка зубной пастой непомогает. Мой способ: купить свечку с ТВЕРДЫМ БЕЛЫМ воском( те которые долго по несколько часов)я взял новогоднюю в виде розочки, отломал лепесток, заточил его как карандаш , воск твердый по этому нагрев немного в руках нанес на царапину. Все остатки растер по всему экрану и все!!! Результат на 4+. Пальцы не отпечатываются а царапина НЕВИДНА только при очень острых углах просмотра заметна но из под руля никто смотреть не будет
05.05.2013, 11:41 (11:41) | #11 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Там и так чувствительность загрублена, вы ещё и пленку наклейте... Не проще просто не царапать его? С чуствительностью как-то нормально все. Вчера ехал, легонько антеннкой рации тыкал, все на раз включалось, как и пальцем. Никакого особого усилия... Цитата:
Пальцы не отпечатываются, а царапина НЕВИДНА только при очень острых углах просмотра, заметна, но из под руля никто смотреть не будет
запятые? |
