#1 |
Поблагодарил(а): 274
Благодарностей: 476
551
![]() ![]() В чём может быть причина? Просто пугает, когда это происходит в движении и едущая в соседнем ряду машина вдруг начинает резко приближаться в боковом зеркале. ![]() |
#2 |
Сигнализация стоит?Если да то такой эфект может давать CAN модуль (http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=249) В моей практике такое было на Х5.
#5 |
Благодарностей: 31
31
Другой темы не нашёл - поэтому сюда)) Итак есть такой глюк с правым боковым зеркалом, влево и вправо регулируется без проблем, а вот вверх и вниз никак...вернее видно, что изначально при наклоне джойстика оно вроде как слегка колыхнётся, а потом всё.... У кого то было подобное, как лечится, куда смотреть в первую очередь?
#6 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
287
#7 |
Благодарностей: 31
31
Возможно просто сломался регулировочный механизм. Попроси кого нибудь порегулировать джойстиком, а сам послушай в зеркале. Если будет слышно, как работает моторчик, а зеркало не регулируется, то поменяешь механизм регулировочный и всё. Если не ошибаюсь, он стоит около 1500р
#8 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
M-Max, Скорее всего что-то с переключателем зеркал, попробуй его заменить и посмотри заодно проводку к нему!
Hattori Hanzo, Сними сам зеркальный элемент и проверь движение опорной шайбы зеркала, если опять тоже самое, то как правильно писал миха 69, то замена или пытаться заколхозить самому что-то в нём!!! |
#9 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Изображений в галерее: 10
41
А у меня сбивается левое зеркало, как только выходишь из машины, затем заново садишься, а зеркало уже ушло в сторону приходится заново его регулировать. Случилось после замены зеркально элемента.
#10 |
Благодарностей: 31
31
#11 |
1534
Andreyy72, Если привод не повреждён, то смотри косу проводки на зеркало, в первую очередь от кузова к двери, потом далее к зеркалу!!!
Поблагодарили: | Andreyy72 (15.11.2014) |
#12 |
7
Пасиб, моторчик вроде как работает, просто зеркало на месте пощёлкивает и слегка подёргивается, как будто что то мешает ему двигаться в указанных направлениях (вверх и вниз) или как будто зеркало соскочило с одного крепления и застряло....
#13 |
Благодарностей: 31
31
Была похожая проблема. В механизме регулировки стоит два моторчика и они фрикционными муфтами соединены с самим механизмом. В моем случае одна из фрикционных муфт проскальзывала, т.к. ослабла прижимающая пружинная шайба. Попробовал поджать шайбу, она вообще сломалась. Подходящей шайбочки не нашел, в итоге капнул каплю супер клея в эту муфту, собрал и все работает.
