Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 08.09.2011, 21:30 (21:30)   #1
Gusio
Gusio Младенец
По умолчанию Не работают 12v, предохранитель целый
Помогите разобраться в причине поломки: не работают все 4 прикуривателя, предохранитель целый. Подключал преобразователь для ноутбука, сгорел предохранитель на 15А, посмотрел по схеме - должен быть 20А. Решил поставить его. Опять подключил - и все, не работает. Стал смотреть предохранитель - он целый. Пробовал другие 15А, 20А - не работают.
Gusio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 22:32 (22:32)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Gusio, еще смотрите - там не один предохранитель!
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 23:39 (23:39)   #3
Gusio
Gusio Младенец
SergDN У меня был один №1, а остальные два №3 и №5 - пустые, и они другие - у них металлические усики для предохранителя отсутствуют. На всякий завтра еще попробую туда запасные повтыкать может и правду поможет.
Старый 09.09.2011, 01:10 (01:10)   #4
SergDN
Благодарностей: 154
не, запасные туда не надо втыкать :)
ткните тестором в колодку предохранителя, а то может там тоже нет 12в?! тогда нужно дальше искать по эл.схеме...
посмотрите схему в элзе...
Старый 09.09.2011, 01:22 (01:22)   #5
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Кстати, а у мну у переключателя акпп один работает, а второй нет. У них предохранители разные?
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 09:19 (12:19)   #6
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Схема, розетки 12В на странице 10.
Тип файла: pdf Базовые установки англ..pdf (457.6 Кб, 195 просмотров)
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 15:50 (14:50)   #7
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
А тюнинг тут причем? Так часто стали появляться сообщения не по теме.
Не сказать, что меня это раздражает. Однако, часто отправляем новичков фразами "поиском не пробовал пройтись?" Вот лично я не додумался бы искать тему с поломками прикуривателя в разделе "тюнинг"
Старый 28.10.2011, 10:30 (10:30)   #8
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
aara, ничо не понял в схеме.
Не работают розетки, а прикуриватели работают. Предохранители все целые.
Могла розетка сгореть?
Старый 28.10.2011, 11:55 (11:55)   #9
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
У меня тоже была такая проблема. Причина кроется где-то в жгуте проводов и разъемов, который идет где-то под обшивкой. Искать и вскрывать не стал, а просто кинул провод от колодки предохранителей до розетки. Теперь у меня в салоне работают и прикуриватели и розетка, а в багажнике только одна розетка - вторая не работает...Но мне пока хватает. Вот шумку если буду делать, то заодно и проверю все разъемы и контакты...
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 23:22 (23:22)   #10
olipcean
olipcean Младенец
Привет! У меня после снятия ключа из зажигания, питание 12в в розетках не прекращается - видео регистратор продолжает снимать круглосуточно... Как сделать чтобы после снятия ключа из зажигания питание 12в в розетках не было? СПАСИБО!
olipcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
