Старый 15.09.2011, 10:54 (13:54)   #1
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
По умолчанию видеовопрос по двигателю
Напрягает странный шум, ошибок никаких не выскакивает.
В первом случае: какая то металическая трещетка, и какой то цикличный металический звук, похожий как цепь где то шоркает. что это может быть? такое ощущение как дизель работает
Во втором видео: всхлип воздуха при перегазовке и надувается левая часть двигателя, раньше такого не замечал. Темы такие находил а решения нет.
помогите, а то напрягать начало сильно, к чему готовиться?
Последний раз редактировалось maslennikovO; 15.09.2011 в 11:18.
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 12:14 (13:14)   #2
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
По поводу металлического звука, надо слушать каждый ролик по очереди и по двигателю потыкать, есть такая приспособа специальная (не помню как называется) похожа на ту чем врачи слушают. А так можно пруток металлический взять и послушать откуда звук идет, а по видео не определишь точно потому что звук отражается и можно пол машины заменить, а проблема вообще будет в другой стороне.
Slava K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 13:33 (13:33)   #3
wbh
Благодарностей: 43
wbh Первоклашкаwbh Первоклашка
По второму вопросу- попробуй поднести палец к КРГК там маленькая дырочка есть, если палец присасываться будет, то КРГК под замену...
wbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 13:39 (14:39)   #4
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Можно снять поликлиновый ремень для пробы и послушать как измениться звук.
Старый 15.09.2011, 14:56 (17:56)   #5
maslennikovO
Благодарностей: 25
а в первом случае могут быть причиной катушки зажигания? и еще вопрос: где можно посмотреть или послущать как звучит двигатель когда цепь растянута? или точно не в ней дело?
по второму видео: а раздуваться то должен он так или это тоже из-за клапанной крышки?
Старый 15.09.2011, 15:40 (16:40)   #6
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
maslennikovO, причем тут клапанная крышка? тебе говорят про клапан вентиляции картерных газов, это черный грибок. на видео у тебя слева вверху.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 16:02 (19:02)   #7
maslennikovO
Благодарностей: 25
я про нее и говорил! не так выразился, скоро гляну отпишусь
Старый 15.09.2011, 16:36 (17:36)   #8
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
1 - похоже "тикает" какой-то актюатор(клапан) - не вижу проблемы .
2 - всё нормально, корпус впускного коллектора пластмассовый и деформируеттся при изменении в нём давления(разрежения).
Старый 15.09.2011, 18:27 (21:27)   #9
maslennikovO
Благодарностей: 25
еще мне кажется что попахивает бензом, такое чувство что не все сгорает, может катушки вышли из строя и звенит типа двигатель из-за этого??7
на клапане потрогал вот это отверстие,
приставил палец - не присасывает, при прогазовке кажется наоборот чуть оттуда давит, но вообще не значительно. это ли я отверстие проверил и все тогда в порядке?
Тип файла: jpg 15092011459.jpg (264.2 Кб, 32 просмотров)
Старый 15.09.2011, 18:45 (19:45)   #10
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
maslennikovO, нет у тебя "звука растянутой цепи", по крайней мере, я не слышу.
если тебя волнует стрекочущий звук - то это работа форсунок. вообще ничего необычного не услышал.
для сравнения послушай как звучит цепь, и это еще тоже не криминал, так сказать начало.. на заднем плане перекаты цепные какбы:
http://depositfiles.com/files/0xoy53kcm
с впускным - тоже все в норме, он пластиковый.
не мешай машине работать)
Последний раз редактировалось V12; 15.09.2011 в 18:52.
Старый 15.09.2011, 21:43 (00:43)   #11
maslennikovO
Благодарностей: 25
дак я то слышу что разница есь в звуке, что появились другие звуки, двигатель стал шумнее работать, значит все равно что то не так
Добавлено через 47 секунд
и потом всхлип воздуха при перегазовке, реально его раньше не слышал никогда
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
V12
кстати звук очень похож, только он у меня еще менее очевидный + у меня еще какие то лишние звуки, а здесь отчетливо слышу что все ок, звенит только цепь
Последний раз редактировалось maslennikovO; 15.09.2011 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2011, 07:20 (08:20)   #12
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
maslennikovO,
если хочешь послушать http://depositfiles.com/files/0xoy53kcm в живую, можем пересечься
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 08:41 (11:41)   #13
maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO,
Очень хочу послушать сравнить. Давай на следующей неделе созвонимся (я на выходные уеду). мой телефон 89082766668, Олег. Напиши свой номер, я тебе отзвонюсь в понедельник и договоримся о встрече.
Вопрос еще по катушкам, у кого можно не дорого продиагностировать какие ппропускают?
Старый 16.09.2011, 09:24 (10:24)   #14
Biruke
Аватар для Biruke
а чем всхлип не нравится? нормально это. всасывает жестко при прогазовке, шум неизбежен.
Старый 16.09.2011, 10:18 (13:18)   #15
maslennikovO
Благодарностей: 25
да мне кажется не было такого звука, он каким то инородным кажется, что где то в другом месте воздух травит
Старый 16.09.2011, 10:26 (11:26)   #16
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
скорее всего это только кажется.. со временем начинаешь слышать то, чего раньше не слышал, ну и придираешься больше. это нормальное явление)
Oltt, maslennikovO, ну вобщем Вы нашли друг друга)) в живую понятно что лучше слышно. на записи всеж не то.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
