Старый 16.09.2011, 20:54 (20:54)   #1
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
По умолчанию Крестовина рулевого вала .
Диагностика выявила проблемку : умирает крестовина рулевого вала . Как обычно на нашей машине приговор один - замена рулевого вала в сборе . Умельцы сказали что без проблем поменяют саму крестовину , но нужно найти аналог . Друзья помогайте , может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Не хочется выкидывать 40 рублей из-за крестовинки.
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 21:29 (22:29)   #2
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
а какие показания к замене? всмысле как проявляется на ходу?
Старый 16.09.2011, 22:15 (22:15)   #3
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Да я бы не сказал что на ходу она как-то себя проявляет . Просто при расшатывании на подъемнике есть приличный люфт именно на этой крестовине .
Старый 16.09.2011, 22:32 (23:32)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
barkos, тут есть некоторое противоречие. Если крестовина имеет значительный люфт, представляете, на сколько будут запаздывать отрабатывать колеса, относительно рулевого колеса. Это не должно быть..... не заметно.
Старый 17.09.2011, 07:14 (10:14)   #5
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Интересно что нужно сделать с авто, чтоб навернулась крестовина рулевого вала.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 11:46 (11:46)   #6
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Ну ,вообще-то , на нем нужно просто ездить...Тур веселая машинка, он не дает особо расслабиться . По прошествии определенного времени на нем по графику начинает накрываться все подряд : цепи-пневма-плита коробки-раздатка-кардан и т.д. И многие задаются вопросом : это как же надо было его гробить , чтобы такая хрень нарисовалась ? Да никак . Машинка эксплуатируется аккуратно, просто слишком много сырых наворотов . Сложный и дорогой в эксплуатации автомобиль. Зато какой кайф когда все работает ! Для этого хорошие люди и создали этот форум , чтобы вместе решать проблемы немецкого разгильдяйства и только благодаря форумчанам я уже избежал многих проблем за что им огромное спасибо . Но это все лирика в ответ на вопросы не по теме... Сейчас меня больше интересует крестовина .
Старый 17.09.2011, 14:53 (17:53)   #7
triada13
Благодарностей: 160
barkos, я с 2004 года занимаюсь ремонтом фольцов, и ниразу не видел ни одной убитой крестовины рулевой колонки, даже на самых первых и самых сырых туарегах, а вот пластиковый сухарь в телескопе вполне возможно разбить чтоб появился люфт.
Старый 17.09.2011, 21:47 (21:47)   #8
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Спасибо за подсказочку... Но смею предположить , что отдельно эта хреновина не меняется ? Или всетаки существует бюджетный вариант ?
Старый 17.09.2011, 21:57 (22:57)   #9
olegsudarev
barkos, Она меняется и довольно просто, вот только не каждый, уважающий себя мастер это станет делать.
Старый 17.09.2011, 22:04 (01:04)   #10
triada13
Благодарностей: 160
barkos, ОД отдельно менять не будет. только целиком всю рулевую колонку.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
