08.10.2011, 16:26 (20:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
у мен v8 3-ий день после переборки коробаса езжу пока заметил что при резком наборе и остановке с 5 на 4 немного пинается,если плавно то все супер.
10.10.2011, 18:38 (23:38) | #22 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
still,
после капиталки коробки идет обкатка в 1000км помоему. без всяких резких движений.в особо крайних случаях можно вернуться к началу ремонта я на RR 4.4 прикатывал 2000км,далее замена масла,и отличный полет я отменной коробкой |
10.10.2011, 19:44 (23:44) | #23 |
Благодарностей: 649
724
still,
11.10.2011, 03:47 (08:47) | #24 |
8120
shuraa,
Ничего странного.лично я в рендже поменял практически все. и многие детали я обкатывал... |
14.10.2011, 16:59 (16:59) | #25 |
5
честно говоря что конкретно меняли не знаю,знакомым отдавал сказали там все по пи..де пошло,единственное что сейчас напрягает так это при переключении с 2 на 3 если на спорте то немного дергается.проехал пока 300 км
16.10.2011, 19:22 (20:22) | #26 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
shuraa,
Напиши в личку пожалуйста где ремонтировал коробку мне скоро предстоит. Поподробнее если можно, как диагностировали и т.п. У меня 3.2 но пинается, щас пока зиму отъезжу потом буду ремонтировать |
16.10.2011, 19:47 (23:47) | #27 |
Благодарностей: 649
724
shuraa,
Напиши в личку пожалуйста где ремонтировал коробку мне скоро предстоит. Поподробнее если можно, как диагностировали и т.п. У меня 3.2 но пинается, щас пока зиму отъезжу потом буду ремонтировать Проверка данной коробки - не долгая и не сложная. Сканером смотрятся показатели АКПП в различных режимах (P-R-D). После сбрасывается адаптация - и нужно проехать в разных режимах. У меня после этого сброса, авто при переключении с 4 на 5 дало не хило под зад :) Контакты - отписал в личку. |
12.11.2011, 08:09 (12:09) | #28 |
Благодарностей: 649
724
Хорошо ли живется американцу в суровой России ?
История касается установки догревателя (Webasto) и/или проблемы включения вентилятора охлаждения радиатора в мороз.
Итак, что имеем ? Авто 2005-ого модельного ряда, американец. Чего не имеем - догревателя :) Если у владельцев авто с такими параметрами вдруг возникнет желание поставить Webasto, то полезно знать с какими проблемами после установки они с большой вероятностью столкнуться. Предположим, вы поставили Webasto. Утром запускаете его дистанционно и через некоторое время топаете в согретое авто. Заводите ДВС и слышите, как вентилятор начинает маслать на всю дурь. Еще можете заметить индикатор "проверь ДВС". Каковы причины и что делать ? Причины именно в программе управления блока управления ДВС и страны, для которой авто предназначалось. Происходит примерно следующее. Комп начинает сравнивать в момент включения зажигания показатели температуры с датчика охлаждающей жидкости и температуры с датчика воздуха. У него в железных мозгах происходит "КЗ" и полное непонимание о том, почему ОЖ теплая или даже горячая, а воздух на входе - ледяной :) ? И вот тут-то он делает предположение, что датчику температуры ОЖ пришел конец, и верить ему нельзя. И комп. включает вентилятор. На всякий случай Как быть с установкой Webasto на америкоса ? До установки нужно "удалить" все американские настройки компьютера и заменить их на европейские. Это может сделать человек, который знаком с VAS (только этот сканер) и который шарит в разнице "американец - европеец". Казалось бы, вот оно счастье. Но есть еще один фокус от VW, с авто после 2005 года и из америки такой финт может не пройти... Другая часть истории. У вас нет догревателя, но есть проблемы с включением вентилятора на холодную. Проблема либо в датчике температуры ОЖ (который на входе в радиатор, а не который в обратке) либо с датчиком температуры воздуха. Нужно делать диагностику сканером и смотреть, как отличаются показания, и что важно, этот момент нужно проверять на "замерзшей" машине. |
Последний раз редактировалось shuraa; 13.11.2011 в 05:06. |
Поблагодарили: | Муса (31.05.2014) |
19.11.2011, 18:42 (22:42) | #29 |
Благодарностей: 649
724
Внес небольшое дополнение в первый пост темы, секция 2 АКПП - указаны передаточные числа АКПП, объясняющие природу не очень "мягких" переключений при определенных условиях с 1 <-> 2 и 2 <-> 3.
Всем удачи на дорогах ! PS Тур в эксплуатации уже почти 4 месяца. Из проблем - самое значительное, это АКПП (решена). Следующая проблема - подозрение на задубевшие маслосъемные кольца. Тур по утрам плюется масляным облаком, которое через 20-40 секунд проходи. Расход масла пока умеренный, но все же настораживает - 0.5 литра на 2000 км. С другой стороны - 8 цилиндров и много холодных стартов (езда на короткие расстояния). Цена вопроса (по замене) - детали на 10тыр и работы, если по нормам у ОД - 19тыр. Из мелочей - порвался тросик стеклоподъемника на правой передней двери. Глючат обе кнопки открывания 5-х дверей (самой двери и стекла). Сдохли по левой стороне датчики положения кузова. Не плотно прилегают щетки стеклоочистителя лобового стекла. Сперли из гаража комплект зимней резины. А так, в принципе, доволен машиной |
30.01.2012, 18:43 (22:43) | #30 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
Сегодня завершилась дефектовка АКПП с моего тура. Новости, увы, не радостные. Цифры на ремонт под ключ около 120тыр (деталей на ~80тыр). Вот так "удачно" я купил клубный авто... Результаты дефектовки:
1. сгорело 2 из 3-х пакетов (те, что за 2-3 и 3-4 отвечают) (на фото это 2 и 3) 2. блок клапанов - под замену (на фото 1) Причина всех бед - блок клапанов. Он вышел из строю достаточно давно. Дури у V8 дофига, поэтому ему ни чего не стоило спалить 2 пакета: один в ноль, другой вот-вот издох бы. Мастера давали месяц-два коробке до полного "уничтожения". Как ее спасают: 1. ремонтный комплект фрикционов 2. блок клапанов 3. VSA для программирования блока клапанов (производитель, к слову, выпускает с каждым блоком обновление ПО...) Какие советы после ремонта: 1. не нагружать коробку до ее прогрева 2. менять масло по пробегу 30-40 тык 3. на трассе не нагружать выше 130 км/ч (долговременная езда) Особенно это касается авто, с дурью большей чем у V6... |
31.01.2012, 03:04 (07:04) | #31 |
Благодарностей: 649
724
что значит сгорели 2,3 ? я думал там тока блок клапанов может накрыться!
11.03.2012, 19:07 (23:07) | #32 |
Вот собираюсь брать Туарега, как я понял из всех проблем самая проблемная это коробка (этакий подводный камень), ну ДВС это само собой проверяем. А где еще могут быть сложности и как их обнаружить?
Да и сообственно хотел узнать что лучше и надежнее. Какой комплектации авто стоит брать, какой не стоит? А то вот стою пока перед выбором. |
Последний раз редактировалось Jojik; 11.03.2012 в 19:10. |
12.03.2012, 03:09 (07:09) | #33 |
Благодарностей: 649
724
Да и сообственно хотел узнать что лучше и надежнее. Какой комплектации авто стоит брать, какой не стоит? А то вот стою пока перед выбором. 2. Раздатка 3. Пневмоподвеска Комплектация у каждого тура почти индивидуальная. От комплектации степень "проблемности" изменяется не существенно. По указанным выше узлам - есть много веток на форуме. И по выбору - тоже есть ветки. Читайте, много полезного узнаете. |
12.03.2012, 11:17 (12:17) | #34 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
37
парни всем привет!у меня с утра машина как то странно заводится обороты плавают,15 минут и все как рукой снимает,был на диагностики ,грешат на насос высокого давления,не кто не в курсе его можно починить или лучше новый заказать!
02.04.2012, 12:55 (16:55) | #35 |
Благодарностей: 649
724
После ремонта АКПП проверяйте на 2 раза крепежи карданов.
Камрады,
если в вашем туре снимали АКПП, дифференциал или подрамники, т.е. был демонтаж карданов, убедитесь во время приемки авто: 1. карданы закручены НА НОВЫЕ БОЛТЫ - ТОЛЬКО НОВЫЕ !Инструкция выработана на собственном горьком опыте. Всем удачи на дорогах ! |
Поблагодарили: | серёжка93rus (17.04.2012) |
02.05.2012, 17:06 (17:06) | #36 |
Благодарностей: 485
585
shuraa, мне кажется насчет расхода масла в моторе все таки слишком строго 400 мл от замены до замены, эта тема еще аудистами обсужена на несколько раз, только единицы могут похвастать что не доливают до замены
Поблагодарили: | shuraa (02.05.2012) |
02.05.2012, 17:26 (21:26) | #37 |
Благодарностей: 649
724
PS В инструкции по эксплуатации Infiniti QX56 второго поколения написано, что владелец обязан после каждой заправки проверить и, если нужно, долить масло в ДВС. В бумагах к туарегу (в том числе и NF) я такой информации пока не видел |
17.07.2012, 13:47 (14:47) | #38 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.14, просьба пользователя о блокировке. Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 443
468
Просто ахтунг..... Короче самое главное это правильный выбор с максимальной диагностикой.....
31.07.2012, 02:57 (03:57) | #39 |
Благодарностей: 48
48
06.08.2012, 15:07 (19:07) | #40 |
Автор, подскажи, где коробку делал?? Заранее благодарен
Поблагодарили: | Андрей.dis (21.10.2012) |
