Старый 20.09.2011, 16:26 (16:26)   #1
Sashaaz
Аватар для Sashaaz
Sashaaz Младенец
По умолчанию Диски на v-10
Сейчас стоят диски R-19 хочу поставить R-18 на зиму ,передний супорт задевает за диск ,а все рекомендуемые параметры вроде учел.... что мне не судьба ездить на 18-ых дисках
Sashaaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 17:02 (16:02)   #2
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
какие тормоза стоят? что на них написано? и где задевают, за обод или за спицы.
Старый 20.09.2011, 18:16 (18:16)   #3
Sashaaz
Аватар для Sashaaz
Sashaaz Младенец
Суппорт задевает спицы,диск плотно не садится на ступицу
Старый 20.09.2011, 18:24 (18:24)   #4
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Суппорт штатный? серый, R18+ написано? Какой диаметр диска тормозного 350мм или больше?
Диски колесные оригинальные или нестандарт?
Давай больше инфы
и еще, какие параметры ты учел? их тоже напиши
Последний раз редактировалось Pilgrim; 20.09.2011 в 18:28.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sashaaz (20.09.2011)
Старый 20.09.2011, 18:38 (18:38)   #5
Sashaaz
Аватар для Sashaaz
Sashaaz Младенец
У меня V-10 TDI по каталогу 5*130 71,6 ширина 8-8,5 вылет 57-50 ....взял диск 5*130 71,6 8 ет 57 на переднюю ступицу не встает ,спицы задевают Турик из Германии родные стоят r -19 275-45-19.что написано на суппорте прочту завтра напишу ,но суппорт намного больше заднего темного цвета вроде итальянский (может что-то упустил)это все
Старый 20.09.2011, 18:51 (18:51)   #6
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Значит штатный, на них должны быть клейма 18 ZR и 18 ZL (правый, левый), 18" колеса должны вставать, во всяком случае весь оригинал......! Скорее всего дело в не правильно подобранном колесном диске
Последний раз редактировалось Эликсир; 20.09.2011 в 18:58.
Старый 21.09.2011, 16:39 (16:39)   #7
Sashaaz
Аватар для Sashaaz
Sashaaz Младенец
Спасибо за рекомендации диск не подошел ,т.к. не оригинал, прикинул другие все подошло(от Каена тоже подошли) . Радости полные штаны!!!
Старый 21.09.2011, 17:27 (17:27)   #8
Pilgrim
Старый 19.04.2013, 00:19 (00:19)   #9
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Ребят подскажите, кто поставил себе от V10 суппорта - как впечатления (ЛУЧШЕ ЛИ ТОРМОЗИТ????), стоят ли они этого.... вроде диск торм будет 350мм, всего на 20мм больше родных
все нашел темы, но все равно отпишитесь кто ставил.....
Последний раз редактировалось SABA77; 19.04.2013 в 00:40.
Старый 19.04.2013, 00:53 (00:53)   #10
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
разницу почуешь только установив керамику
все остальное это типа пипеткой по капле водку в пиво, ёрш нормальный сразу 0,2 водки на 0,3 пива
лучше ставить от порш под них 19" диски встают, от ауди мин. 20"
Тип файла: jpg PCCB_1280w_1.jpg (252.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg sm_users_img-155632.jpg (68.0 Кб, 10 просмотров)
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (19.04.2013), Timofeevich (19.04.2013), VokeR (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 01:04 (01:04)   #11
bublik99
Аватар для bublik99
такая же история была на AUDI Q7 V12TDI пробив колесо поставил запаску 20" от туарега а колесо не крутится плотно сев спицами на супорт пришлось ставить летнюю 21" запаску и в шиномонтаж...
от КУ7 на ТУАРЕГ колеса встают легко...
Тип файла: jpg IMAG0429.jpg (274.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2011-12-24 12.10.52.jpg (279.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 019 (2).jpg (312.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (274.1 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 29.04.2013 в 21:43.
Старый 19.04.2013, 16:41 (15:41)   #12
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
я себе поставил недавно супорта от в10 и диски 350 мм ,вроде лучше стало тормозить, особенно когда с прицепом едеш чуствуетса что тормозить легче ,ну ето только мои впечятления
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (31.05.2013), Timofeevich (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 16:50 (16:50)   #13
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Дак лучше или вроде или непонял, да помойму тоже самое, да не стоит оно этого какой ответ верный
Старый 19.04.2013, 18:43 (17:43)   #14
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Комрад, писали тут уже. Коротко так скажу:
Тормоза на более производительные нужно менять тогда, когда мощность повысил и требуется интенсивнее оттормаживаться, чем обычно. Все дело в перегреве. Перегрев колодок значительно снижает эффективность торможения. Поэтому и ставят колодки большей площади (с большим количеством поршней в супорте) и больший тормозной диск для отвода тепла.
НО! Такие тормоза тяжелее. А это влечет увеличение неподрессоренных масс и увеличивает инерцию. Тут развернуто комментировать не буду, т.к. обсуждали (поищи).
SABA77 (31.05.2013)
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
