29.04.2008, 10:46 (09:46) | #1 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
Смена цвета на TOUAREG. В какой цвет?
!Уважаемые Дамы и Господа!
ЕСТЬ ИДЕЯ! ХОЧУ ПЕРЕКРАСИТЬ СВОЙ TOUAREG! У меня ТУРик светло-голубого цвета, и не серый и не голубой. Как то не очень этот оттенок мне нравился. Задумался я перекрасить своего «коня». Предпосылки: - Купил обвес JE DESIGN. Полный комплект. - Царапина на двух правых дверях. Снизу, чуть выше хромированной накладки. - Красить обвес + две двери это примерно 50% машины. - Вероятность плохого подбора краски - Нестандартный цвет для модели (как и аэрография) это как дополнительная противоугонная система. - Просто не очень нравиться родной цвет. Хочу покрасить вот в такой: В ПТС указан голубой цвет. Я не хочу вносить изменения в ПСТ. Так что рассматриваю только светло синюю гамму. Какие предложения по цвету? P.S. Просьба: не писать сообщения «на зачем это тебе надо» и подобные. |
29.04.2008, 11:10 (11:10) | #3 |
Причина: Город: Москва
10
На мой взгляд будет здорово в обвесе, недавно видел Тур в таком цвете, правда голый, но тоже ничего смотрелся...............можно подобрать краску от R50
29.04.2008, 12:13 (12:13) | #5 |
ATTENTION
Уважаемая Туарегистка Город: Мегаполис
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 270
805
Недавно консультировалась по поводу перекраски своей Альфы. Получается очень дорого, поскольку надо снимать всю обивку, вынимать салон и т.д., чтобы внутренние железяки покрасить (иначе халтура получится). Выходит очень дорого. Да и после сборки могут появиться нежданные сверчки, поскольку стоковая и ручная сборка - это разные вещи.
29.04.2008, 14:40 (14:40) | #6 |
29.04.2008, 19:52 (19:52) | #8 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Мне очень нравится Mugello Blue от Audi S-Line (в жизни он светлее)
30.04.2008, 09:15 (08:15) | #9 |
Благодарностей: 238
367
Цвет хороший. Сначала проконсультируйся в ГАИ. У них программа на цвета стоит, чтобы избежать проблем в дальнейшем, при снятии с учёта.
А перекрашивать где собираешся и сколько это будет стоить? Ставил как то машину с ноля (когда первый раз выдают ПТС). Спрашивают «Какой цвет?» я им в ответ «светло серый металлик». Они мне в ответ «Для ПТС только семь цветов». Это: Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Синий Фиолетовый Разница между родным цветом и тем что я выбрал большая, но это одна гамма по из классификатору. Это как у Ильфа и Петрова когда Кису назвали мальчиком, ну не девочка же?!? |
30.04.2008, 09:36 (09:36) | #10 |
ATTENTION
Благодарностей: 270
805
Да, самое ацтойное - это то что надо всю машину перебирать. Просто хотелось покрасить из черного глянцвого в черный матовый. Но я думаю тут можно без переборки салона это делать - покарсить тока снаружи. У вас же цвет будет сильно отличаться, поэтому придется с разборкой салона. Кстати, а вы уверены что светло-голубой и синий - это по птс один цвет?
Но в случае с металлик/не металлик, то может и прокатит. Цитата:
Про «программу цвета»
Ставил как то машину с ноля (когда первый раз выдают ПТС). Спрашивают «Какой цвет?» я им в ответ «светло серый металлик». Они мне в ответ «Для ПТС только семь цветов». Это: Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Синий Фиолетовый Разница между родным цветом и тем что я выбрал большая, но это одна гамма по из классификатору. Это как у Ильфа и Петрова когда Кису назвали мальчиком, ну не девочка же?!? У меня при покупке был написан серебристый белый, при постановке поменяли на серый металлик. А Турик записан как зеленый серый. |
Последний раз редактировалось NaturalBornBlond; 30.04.2008 в 09:39. |
30.04.2008, 09:43 (08:43) | #12 |
Благодарностей: 238
367
(Все ниже изложенное мое восприятие объемов работ) Я буду красить Всю машину снаружи Проемы дверей (чуть дальше уплотнителей) Капот со всех сторон Крылья передние (даже те части которые под капотом) Боковые и заднюю дверь полностью. По конструкции ТУР легко можно покрасить с минимальным разбором и без снятия стекол. Этап покраски «Внутри» № 1 Прокрашиваются внутренние части проемов дверей. Для этого нужно снять пороги и пластик с внутренней части стоек. Двери (5 шт)– тут полное снятие обшивки. Этап покраски «Снаружи» №2 Ну тут все понятно. Красить моторный отсек полностью нет смысла, так как он закрыт пластиковыми щитками и шумоизоляцией. Красить кузов изнутри не вижу смысла. Тем более что я скрывать перекраску автомобиля не буду. Хочу что бы прохожие при виде моей машины делали так: нужен код краски OPEL OPC как на фото на первой странице Цитата:
Ха, у меня на Венту в ПТС было написано ваще баклажан
Последний раз редактировалось Piton; 30.04.2008 в 10:04. Причина: Объединение |
30.04.2008, 10:12 (09:12) | #14 |
Благодарностей: 238
367
А как же черный, белый, серый....??!!
Это я просто вспомнил запоминалку «Каждый охотник желает...» |
01.05.2008, 16:13 (16:13) | #16 |
Я хотела перекрасить светло-серый металлик в серо-голубой металлик и тоже не менять ПТС. Если покрасить только сверху, то будут большие проблеммы с продажей, снятием с учета и постановкой на учет. Потом от этой машины не отделаться вообще. Так что, если уж красить - то как следует.
Но в случае с металлик/не металлик, то может и прокатит. Да, проблемы потом могут быть это точно. НО тут к сожалению у меня не просто Металлик/Не металлик. А тут металлик/матовый. Совсем разные вещи. Не знаю, надо поподробнее об этом разузнать. Кстати вчера ягуар черный матовый на черных дисках видел - супер. Вообще матовые цвета мне очень нравятся |
04.05.2008, 09:19 (09:19) | #18 |
Поблагодарил(а): 4,661
Благодарностей: 7,768
9805
я бы не рискнул перекрашивать, всётаки не девятку разбирать! а в хорошем сервисе цена не серьёзная будет!
04.05.2008, 09:23 (09:23) | #19 |
9805
Я покупал машину с рук уже. Сейчас и не вспомню
04.05.2008, 09:51 (08:51) | #20 |
Благодарностей: 238
367
