21.09.2011, 22:23 (22:23) | #1 |
Обсуждение проблем после установки нештатных сигнализаций и блокировок
Туарег NF,249 л/с,3,6 литра,пробег 3200км.,2011 г.в.,августа месяца,при открывании капота оторвался тросик,при продаже в салоне "Классика",что на ул. Руставели СПБ , установленна доп. опция по секретке капота. Естественно сказали, что сам виноват,слишком сильно потянул за рычаг?!,случай признали не страховым,содрали 3000т.р. Хрен с ним с деньгами,спорить не было времени,сервис г....но,лохотрон полный.Нужен совет,чем можно наказать недобросовестных "товарищей" и ещё совет всем, не ставьте доп. опции не умелыми руками не добросовесных мастеров.Короче мелочь,но противно. А машиной очень доволен,просто ккласс. Обсудите.
21.09.2011, 22:42 (22:42) | #2 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
если уж и блокировать подкапотное пространство то уж только электромеханическими замками, а управляющее реле замков толжно стоять под капотом иначе это просто мусор и баласт,
21.09.2011, 23:32 (23:32) | #3 |
17.10.2011, 10:20 (10:20) | #4 |
Благодарностей: 114
139
Вообще странный глюк)
В общем в пятницу поймал странный глюк.
Автомобиль припарковал, заглушил (забыл в положении R) Естественно когда нажал Start чтобы завести, мне машина об этом сказала и предложила в Паркинг перевести чтобы завестись. я перевел, еще раз нажал Start, а автомобиль тупо не завелся, поморгала спиралька и все. (думаю не успела считаться метка Цезарь Саттелита), ну со второй попытки все завелось и было ок. Но случилась странная вещь. Автомобиль как будто на ручнике был. На газ нажимаешь едет, отпускаешь, сразу тормозит, а не катится. ПРосто когда в Д переводишь, должен катиться чуть чуть, а стоит как вкопанный. Уже вызвал эвакуатор, хотя до дилера было 2 км, но вдруг черт меня дернул самому доехать до дилера, ну лень стало 1800 платить) Пока ехал все прошло. И ручник работает отменно, значит колодки не потерлись. ВОт думаю может какой аварийный режим коробки включился. ТАк уже было в прошлый раз когда дизель на ходу закончился. Тоже поморгала спиралька, а когда залил топливо и долго заводил (типа прокачивал систему) после удачного запуска, машина некоторое время так тупило. ПОтом тоже само прошло. Как думаете что это? |
17.10.2011, 11:36 (11:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
ну тут гадать можно долго, сам же прекрасно понимаешь, диагностика покажет, был ли аварийный режим у коробки, на диагностику, тем более что не первый раз проглючило ее
17.10.2011, 14:28 (14:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 101
101
у меня когда метка не срабатывает и машина глохнет, после повторного запуска такая же проблема, машина сама не катится, если на горке назад скатывается без газа, проходит после пары минут езды
17.10.2011, 19:16 (19:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
а долго открывали ? много разбирали всего, решетку ломали ?
а то у меня та же фигня - накосячили установщики у официального дилера с элетромеханическими замками, капот заело, при этом сами замки отщелкиваются но открыть невозможно ... капот не открывается, дергал несколько раз при открытых эл. замках, в итоге оторвался тросик капота где-то внутри .. так приехал к ОД - а они мне нотацию читать, что сам виноват и что не знают (!!!) как аварийно вскрывать капот в таком случае на новом туре... Я В ШОКЕ ОТ ТАКОГО СЕРВИСА!!! Пробег - 1000 км ! Обидно новую машину купить у них же и они же косячат при установке замков и свои ошибки не признают! Вот думаю - страшно к таким горе-мастерам ехать, которые не знают как вскрывать... посоветуйте плиз к кому в Москве лучше обратиться ? Или писать на них жалобу в ФГР ????!!! На некомпетентность установщиков доп оборудования и мастеров по слесарным работам ! можно в личку, чтобы здесь не светить инфо по подробностям. спасибо Надо ехать где ставил и орать мастеру в рожу, другого пути нет. попал с этими гребаными электромеханическими замками еще на дорестайле, один м.довый дилер поставил мне его, вместо ключа пипка от домофона. мучался мучался,т потом приехал делать очередное ТО - эти м.даки открыли аварийно, типа пипка не сработала, потом сняли и ничего не сказали. увидел случайно. в общем, на NF поставил нормальный просто механический замок с нормальным ключом. |
Последний раз редактировалось Ден3,2silver; 17.10.2011 в 19:18. |
17.10.2011, 19:24 (19:24) | #9 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
17.10.2011, 19:39 (19:39) | #10 |
5378
который бампингом за 20 сек снимают без взлома?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды szao, ты ж, судя по всему, братец грамотный, прекрасно понимаешь, что все эти сигналки как мертвому припарки. механические штуки и следы их снятия просто понижают коммерческую привлекательность конкретного аппарата. и что самая лучшая сигналка - это каска приличной компании-)) |
Последний раз редактировалось Ден3,2silver; 17.10.2011 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2011, 20:02 (20:02) | #11 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
dimka632, На наших движках, блокировки(метки и всякая другая лабуда) рвут датчик коленчатого вала.
Ничего другого, электрически, порвать НЕЛЬЗЯ! Так что, к форсункам и топливной системе, это не имеет никакого отношения |
17.10.2011, 23:45 (23:45) | #12 |
14
18.10.2011, 00:59 (00:59) | #14 |
14
ОД сказал, что после неисправности (хотя ошибка не показывается) происходит самодиагностика и АКП работает в аварийном режиме. Может и бред, но мне такое объяснение дали.
18.10.2011, 09:54 (08:54) | #15 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
Olsen, Тоже был глюк такого же плана,подъехал к подъезду заглушил, и тут же спустя 30сек стал запускать но ..... стартер крутит но не заводит и так три раза, так стремно стало, еще знакомый которого я привез стоит у домофона и наблюдает за мной, и не понимает чего я не уезжаю.Короче я ему рукой уже типа иди уже не смущай меня и машину и только он скрылся за дверью, ЗАВЕЛАСЬ как не в чем не бывало.С начала думал солярка г... но потом все гуд же,вообщем так я и не понял почему так случилось. Еще вот было,закрываеш боковое водит. стекло а оно доезжает до верха и сразу едет в низ и так было не раз но сейчас все нормально(может жара влияла)?еще вот крышка багажника с ключа не всегда открывается,жмешь ждешь а в ответ тишина, еще раз и еще и вот она открылась, УРА!
Последний раз редактировалось stas34; 18.10.2011 в 10:01. |
18.10.2011, 22:05 (22:05) | #17 |
14
Ну слава бога хоть не я один с такой проблемы. Видимо реально сработал аварийный режим коробки передач. Всем спасибо.
18.10.2011, 22:54 (22:54) | #18 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 854
904
Olsen, ...Еще вот было,закрываеш боковое водит. стекло а оно доезжает до верха и сразу едет в низ и так было не раз но сейчас все нормально(может жара влияла)?
Поблагодарили: | stas34 (19.10.2011) |
24.11.2011, 09:30 (09:30) | #20 |
16
и что самая лучшая сигналка - это каска приличной компании-)) Сигналка должна быть, хотя бы потому что просто должна быть. И ЭТО ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. А Во вторую КАСКО!!! КАСКА без СИГНАЛКИ, что Джип с передним приводом. |
Последний раз редактировалось reckless; 24.11.2011 в 11:38. |
