Старый 23.09.2011, 21:07 (21:07)   #1
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
По умолчанию Сажевый фильтр
Кто удалял сажевый фильтр?Что происходит с машиной после его удаления?
lag.sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitmit (24.09.2017)
Старый 23.09.2011, 21:55 (22:55)   #2
Дудкин
Аватар для Дудкин
Благодарностей: 32
Дудкин Детский сад
ошибки, и аварийный режим должен быть, после удаление шить машину нужно, иначе никак
вот например от Т5: (делал на днях)
А вот его начинка, кому интересно...
Последний раз редактировалось Дудкин; 23.09.2011 в 22:03.
Дудкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 08:33 (09:33)   #3
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
Дудкин, камрад, а по какой причине удалял? И каковы последствия? Расход, мощность - что нибудь заметно изменилось?
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 08:56 (08:56)   #4
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Вот вот,что изменилось?
Старый 26.09.2011, 22:15 (23:15)   #5
Igor_belyaev
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Igor_belyaev Младенец
Ребята 24 сент удалил сажевый фильтр. Дымища как из паровоза тока синий дым. Сегодня в Казань на перепрошивку отвез - 15000 руб. До 3000 крутит а дальше мигает спираль и хана. В таком состоянии не стоит ехать. Коробка в напряге сильном как бы там чего не кирдыкнулось...
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Кстати отпишусь после прошивки где-то 28-29 сент.
Большая просьба откликнитесь на мою тему про турбину.
Последний раз редактировалось Igor_belyaev; 26.09.2011 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
Igor_belyaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 07:15 (08:15)   #6
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
Igor_belyaev,
А ты программно не отключил Сажевик чтоли?
Собираюсь тоже удалить. Сказали что просто снимают, выбивают содержимое, одевают, в мозгах отключают сажевик и все. машина его не видит.
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 12:56 (12:56)   #7
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
У кого нибудь есть ли изменения в работе авто,после удаления и новой прошивки?Расход,мелочность и т.д .
Старый 27.09.2011, 23:55 (00:55)   #8
Igor_belyaev
Igor_belyaev,
Меня не было в сервисе. Не знаю что делали, но делетанты они походу. Лишь бы что то удалить.
Сегодня звонили с сервиса где перепрошивают, сказали что дым на N и на D на выходе 510 С постоянно (так компьютер показывает). Целый день шили машину и не понятно откуда корни. Завтра скажут что менять надо. Очково как то. На спидометре 162000. Менял тока кардан, менял прокладку в коробке, тяги на коллекторах и все. Сам кстати проехал 90 000 км.
Последний раз редактировалось Igor_belyaev; 28.09.2011 в 21:20.
Старый 28.09.2011, 00:29 (01:29)   #9
Bronco
Клоуны....
В трех словах - если тупо выбить содержимое сажевого фильтра, то датчики на входе и выходе фильтра автоматом поставят машину в аварийный режим. Их надо отключать программно. Но это тоже не выход, ибо ЕГР на машине с сажевым фильтром рассчитана на бОльшее потребление ОГ, соответственно при вырезании сажевого фильтра дым будет столбом валить, надо либо ЕГР перепрограммировать, либо отключать...
Вот моя тема на Авди-клубе, есть немного инфы (двигатели-то одинаковые)
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258497
Старый 28.09.2011, 01:13 (02:13)   #10
Дудкин
Аватар для Дудкин
Благодарностей: 32
Дудкин Детский сад
Можно и клапан ЕГР выкинуть заодно, можно его и не трогать.
Igor_belyaev, какой у Вас мотор? Что за дела такие, целый день шить машину и ничего не сделать...
Максимум что у меня уходило так это 3 часа на все про все... минимум 20 мин.
Старый 28.09.2011, 07:16 (08:16)   #11
Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Дудкин
Можещь в ЛС расписать подробно что нужно делать?
Старый 28.09.2011, 08:42 (11:42)   #12
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
зачем его вообще удалять? почему нельзя купить новый и установить?
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 08:59 (09:59)   #13
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,205
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
Иннокентий ЕКБ, потому что он стоит дофига и менять его с качеством нашей солярки можно хоть каждый бак.
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 12:06 (12:06)   #14
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Говорят после удаления,и пере прошивки машина становится резвее,и уменьшается расход.И забываешь про проблемы по замене сажевого фильтра .Обычно кода чипуешь,они и удаляют и чип делают сразу в одни деньги.У нас в минске так это происходит,правда я этого не знал и по этому просто чипнул.А сейчас если удалять по новому башлять нужно.
Alex104250508 (04.09.2021)
Старый 28.09.2011, 21:43 (22:43)   #15
Igor_belyaev
3.0 ТДИ
Здесь я могу обязательно сказать позже. Дело в том что проблема здесь и в турбине и коллекторах. Обязательно отпишусь как только все сделают.
Ремонтировали турбину. Блок управления турбины тупит или коллектора. Мастер говорит что раньше так не было ни с одной машиной.
Проблема состоит в том, что при нажатии педали и плавном ее отпускании под капотом в стороне воздушного фильтра слышны переиодический прерывистый звук, как будто "шык-шык-шык-шык". Просьба не смеятся громко.
будто воздуха не хватает турбине.
Старый 29.09.2011, 01:14 (02:14)   #16
Дудкин
Аватар для Дудкин
Благодарностей: 32
Дудкин Детский сад
3.0 ТДИ
Ну так это другое дело, я то исхожу из того что у Вас проблема была только с сажевым фильтром.
Старый 03.10.2011, 20:22 (20:22)   #17
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Про сажевый фильтр и его удаление,кто нибудь,что нибудь расскажет.
Старый 13.10.2011, 22:48 (23:48)   #18
Igor_belyaev
жду турбину на замену
Старый 14.10.2011, 09:28 (09:28)   #19
lag.sergei
Благодарностей: 24
lag.sergei Младенец
Я так понял,здесь есть пока только домыслы.а опыта еще пока ни у кого нет?
Lexap (10.07.2018)
Старый 14.10.2011, 10:31 (11:31)   #20
Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Я планировал, но в итоге проблема была в том, что регенерация не запускалась из-за ошибок по двигателю. В итоге запустили, прочистили и все на ура.
Auris (29.08.2016)
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
