#1 |
4
Всем здравствуйте . Полетел бензонасос ( скорее всего ) Топливо не качает (предохранители целые ) Можно ли заменить не оригинальным ( например десятошным бош или каким другим)
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 26.09.2011 в 19:12. |
#3 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Неоригинала НЕТ. Только родной (стоит около 8000 рублей). Можно конечно поставить от Каена, но там тот же самый, только дороже раза в полтора.
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
aegis, не слушай их. Всё есть. Он правда стоит не на много дешевле, но есть.
Производитель VDO. Поищи на форуме, выкладывали номера запчасти. Партнёры клуба "Автогранд" ставят именно эти насосы. Стоимость у них недавно была 9500-20%. На экзисте на пару тысяч дешевле будет. Насос один в один... ![]() |
#7 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 789
1165
Жан Тодт, Ну так это нормально. Один завод делает для VAG (оригинал) и под своим брендом. Так же со всеми запчастями. Но, VDO соответственно дешевле. А насос тот же...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
9.5 килорублей стоит в экзисте.
Последний раз редактировалось Partenit; 27.09.2011 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Поменял в 2 дня назад. Оригинал на насосе стояло VDO и номер выбит 7L6 919 087 F в наличии брал за 10300, по экзисту и через своих 9800р
#11 |
4
Информация хорошая НО вот - что Я нашел на других сайтах. ( 229-025-003-001Z ) - ЭТО НЕ ОРИГЕНАЛ но подходит на все 100%.... (7L8 919 679) то же подходит
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Это номера топливных фильтров |
Последний раз редактировалось aegis; 12.10.2011 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 23
23
у меня другой вопрос:
всетаки что у нас на самом деле качает соляру ?, замерил давление соляры из бака в фильтр, давления почти нет, подумал что насосы не работают, полез в бак а они работают (их два - один слева, другой справа) получается что они только подающие, получается что тогда должен давить тандемный насос, но и на нем давление слабое, ведь у других машин погружной насос выдает около 3х кг., вопрос: если все мои насосы исправны, то зачем тогда ВАГ их столько запихал, когда хватило-бы всего одного но с 3х килограмовым давлением, а сегодня в етке еще нашел четвертый насос (4B0 963 303 дозирующий насос для авто с дополнительной системой отопления, наверно с вебастой?) кто знает какие давления должны быть на каждом из этих насосов? |
