29.09.2011, 19:38 (19:38) | #1 |
Благодарностей: 26
26
Ошибки на дисплее rns-550 и не только
1. У меня стандартная RNS-550 (или как она называется, обычная мп3).
Когда выбираешь в менюшке, чтобы скорость дублировалась на дисплее (не крупные цифры по центру, а маленькие внизу), показывает почему то в милях. 2. Когда работает ассистент парковки со звуком, значок на экране перечеркнутого динамика, а когда без звука, то значок динамика типа со звуком. 3. Где дату поставить, чтобы вместе с временем высвечивалась? А то только время по центру. 4. Как же не хватает центрального замка на заднем ряду. Но это поставлю у партнеров, благо цена небольшая. А то сзади жена с двумя детьми, выходишь с водительского, машину не глушишь и изнутри не закрыться, садись кто хочет. Что еще кто замечал? |
29.09.2011, 20:30 (21:30) | #2 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Скорость выводится в АЛЬТЕРНАТИВНЫХ единицах. Если Вы установите основное отображение скрости в милях, тогда это, дополнительное, будет в км/ч 2. По моему перечеркнутый или не перечеркнутый динамик означает приглушается ли основной звук парктроником или нет. Но тут я не уверен, утверждать не буду. 3. На RNS-850, дата тоже нигде и никогда не выводится, меня это тоже удивляет. Нафига её устанавливать? Напоминание о сервисном обслуживании всё равно пишется не по дате, а просто типа через 100 дней. Чтоб тупо считать дни, дата не нужна. 4. На TDI с кнопками ЦЗ всё в порядке, тут сказать нечего. |
29.09.2011, 20:45 (20:45) | #3 |
Благодарностей: 183
208
3. дата ставится для настройки автономного одогревателя. Но выводить дату наглядно было-бы хорошо.
4. на двери между приводом стекол все отключается. |
29.09.2011, 21:17 (21:17) | #4 |
Благодарностей: 26
26
1. Читаем мануал.
Скорость выводится в АЛЬТЕРНАТИВНЫХ единицах. Если Вы установите основное отображение скрости в милях, тогда это, дополнительное, будет в км/ч 2. По моему перечеркнутый или не перечеркнутый динамик означает приглушается ли основной звук парктроником или нет. Но тут я не уверен, утверждать не буду. 3. На RNS-850, дата тоже нигде и никогда не выводится, меня это тоже удивляет. Нафига её устанавливать? Напоминание о сервисном обслуживании всё равно пишется не по дате, а просто типа через 100 дней. Чтоб тупо считать дни, дата не нужна. 4. На TDI с кнопками ЦЗ всё в порядке, тут сказать нечего. 2) Ну это глупо было бы) 4) ЦЗ есть на задних дверях? Просто чтобы закрыться изнутри надо нажать на цз только на передних дверях Добавлено через 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Subzira; 29.09.2011 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2011, 21:52 (22:52) | #5 |
Благодарностей: 90
90
Subzira, что значит нету? все есть и работают всегда. (за исключением тех случаев когда заблокируешь управление задних дверей с водительской двери)
29.09.2011, 23:25 (23:25) | #7 |
Благодарностей: 26
26
29.09.2011, 23:40 (23:40) | #8 |
Благодарностей: 17
42
Что русскому хорошо, то немцу смерть. Цитата:
Немцы как всегда всё продумали до мелочей, поскольку при покупке машины настоящий ариец проверит и предусмотрит все мелочи. А у нас попробуй узнай про такую мелочь как Ц.З на задних дверях, про это если и знает то 1 менеджер из сотни и тот ничего не скажет, поскольку он с такими познаниями сразу становится ведущим менеджером и с покупателями уже не общается. |
29.09.2011, 23:56 (23:56) | #9 |
Благодарностей: 26
26
[QUOTE=jonnstill;875436]Всё правильно работает согласно немецкой логике. А логика следующая: Если включена музыка то звук ассистента парковки будет неслышен, поэтому музыка отключается автоматически и выводится соответствующий знак, что-бы немец знал что произошло с его "крейцеровой сонатой" а то так и до инфаркта недалеко.
Что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть в окне парковщика именно, перечеркнутый значок звука означает мьют основной магнитолы. Даже для немцев странно |
30.09.2011, 09:29 (09:29) | #11 |
Благодарностей: 26
26
У меня 249л.с. 2012м.г., кнопки запирания сзади есть.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
1. Читаем мануал.
Скорость выводится в АЛЬТЕРНАТИВНЫХ единицах. Дублируется теперь тоже в милях)))) Никакой альтернативы) |
Последний раз редактировалось Subzira; 30.09.2011 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2011, 19:57 (19:57) | #12 |
Благодарностей: 17
42
Поставил сегодня основное отображение в милях.
30.09.2011, 20:23 (20:23) | #13 |
Благодарностей: 26
26
Ну а если поставить в километрах дубляж то будет тоже в км.? Или только в милях такое счастье?
30.09.2011, 20:37 (20:37) | #14 |
Благодарностей: 183
208
Комрады подскажите.
При выключенном радио на дисплее пишет, что информационная система VW отключена. Вопрос: а можно ли вывести какую нибудь заставку, или вообще погасить? А то эта надпись мозолит перед глазами. |
30.09.2011, 20:41 (20:41) | #15 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
53
Мой Турик 2011 г. И кнопки ЦЗ сзади есть.
Уверена зависит от комплектации. Может влияет кожа, т.к.в Виенне (ну и в Наппе ессно) на дверях вставки "под кожу",соот-но, двери отличные от крикета и ткани. Также думаю влияет климат. У меня 4-хзонный - на стойках задних есть воздуховоды - может от этого тоже что-то зависит. |
30.09.2011, 22:09 (22:09) | #17 |
Благодарностей: 26
26
У меня климат базовый, а вот кожа вена.
Да фик с ним, цена вопроса 7500 р. Заделаю покажу Добавлено через 49 секунд Цитата:
Комрады подскажите.
Последний раз редактировалось Subzira; 30.09.2011 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2011, 20:22 (20:22) | #18 |
Благодарностей: 17
42
Внизу экрана маленькими цифрами только мили, при любом раскладе
06.10.2011, 23:24 (23:24) | #19 |
Благодарностей: 183
208
У меня время показывает
