Старый 04.10.2011, 22:11 (22:11)   #1
Фарт
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
Фарт ПервоклашкаФарт Первоклашка
По умолчанию Загорелся chek in
Первый косяк Выскочил сегодня ЧЕК ИН...на сервисе говорят приезжайте(через 10 дней) посмотрим, ездить можно но не далеко...до ОД 300км...у местных диагностов выдало ошибку несоответствия какого то датчика с датчиком коленвала..мощность не упала, кроме лампочки ни каких неудобств...у кого было такое?
Фарт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 22:14 (21:14)   #2
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
что за машина,что за движка,непонятно......
Старый 04.10.2011, 22:34 (23:34)   #3
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
В Краснодар, чтоли ехать собираетесь, в Сочи так и не открыли СЦ?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 00:14 (23:14)   #4
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Фарт, бывает что просто где-то отошел контакт или сглючило что-то. я на многих новых (в т.ч. своей) машинах видел в памяти ошибки, их при выдаче просто сбрасывают
вообщем можно Васей (vagcom'ом) сбросить, если опять всплывет - тогда уже разбираться
PS и все-таки "check engine", он же джеки чан check in - это заселение в гостиницу
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 10:22 (10:22)   #5
Фарт
Благодарностей: 140
так втом то и дело ошибка не снимается...
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
главное меня все поняли или тут борьба за орфографию?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
да обещают обещают...ФОЛЬЦВАГЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ОЛИМПИАДЫ!!!! а где представительство то?
Последний раз редактировалось reckless; 05.10.2011 в 13:36. Причина: поправил теги
Старый 12.10.2011, 16:13 (16:13)   #6
Фарт
Благодарностей: 140
Чек пропал... зато стал вентилятор на радиаторе с ума сходить...также как на GP в холода, но + 20 на улице и это ж NF//должны починить были...самый прикол , вроде двигатель выключен минут 10 ,сижу в машине, открываешь дверь начинает работать вентилятор...3 мин. работает, выключается на 5-7 секунд и опять врубается на 5 мин...и так раз 5..короче нонсенс.а когда в движении врубается температура еще на 50-60 градусах
Старый 12.10.2011, 16:15 (16:15)   #7
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
кто -то уже писал про глюк вентиялторов на NF. Но это касалсь бензинового 3,6
Destructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 14:49 (14:49)   #8
Фарт
Благодарностей: 140
вот парка просто опять загорелся чек...так еще я нажал на педальку и замигала спиралька , появилась надпись: давление масла, ограничены обороты двигателя до 2500...выключил-включил двигун все пропало... поднял до 3000 опять появилась...завтра к ОД задам им работки
Старый 14.10.2011, 14:07 (13:07)   #9
cusco
Причина: Коммерция
Что-то у вас там на югах не фартит,второй человек уже,видимо с топливом большие проблемы или заправляетесь не там где надо.
Старый 16.10.2011, 12:40 (12:40)   #10
Фарт
Благодарностей: 140
Эпопея продолжается...сдал машину на диагностику...искали 2 дня!!!проверили все датчики какие можно было...несмогли найти...пока неприехал ГУРУ из новоросийска))) короче разобрали блок управления двигателем...приговор :блок под замену .из того что можно визуально определить окисленее разъемов к блоку,типа попала влага.если в Москве нет запчастей заказ в Германии..теперь катаюсь на джете)))
Старый 30.10.2011, 19:46 (19:46)   #11
Фарт
Благодарностей: 140
все слелали! АЛЛИЛУЙЯ!!!
Старый 30.10.2011, 20:04 (20:04)   #12
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Фарт, поздравляю! Где хоть этот блок находится показали?
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 22:31 (21:31)   #13
cusco
Причина: Коммерция
утопили партию машин
Старый 01.11.2011, 08:00 (08:00)   #14
Фарт
Благодарностей: 140
dim17, блок находится справа под лобовым..вроде и прикрыт пластмасой, но значит мало...
cusco, так самый прикол инженер по гарантии сказал что пришла рекомендация от головного месяца 1,5 назад, смотреть разъём в этом блоке на наличие окисления...значет не я первый...
Старый 01.11.2011, 10:25 (09:25)   #15
cusco
Причина: Коммерция
Фарт, не совсем понимаю почему это случилось в Сочи,климат у вас жаркий,много солнца и такая беда,у нас наоборот дождей больше,зима,в Москве и Питере всю зиму соли по колено и ничего,первый случай на форуме.
Старый 01.11.2011, 10:33 (13:33)   #16
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
он у всех там, и на GP, и на тигуанах и много у кого еще. Но про такое первый раз слышу.
Старый 01.11.2011, 16:06 (16:06)   #17
Фарт
Благодарностей: 140
cusco, машина сама из москвы.была у дилера на тест драйве.когда забирал мыли керхером моторный отсек.спросил зачем? ответ: А че может случится, он же дизель...и видать мыли не впервый раз...вот и влага на блоке(кони одним словом)
Aleks1970, сказал про расположение так как
dim17, спросил
Старый 01.04.2012, 23:27 (23:27)   #18
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
У меня тоже выявили окисление разъема блока управления двигателем.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=40526&page=2
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 00:58 (23:58)   #19
cusco
Причина: Коммерция
У вас не один ОД случаем поливает ?
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
